08 Sierpnia 2026, 11:21:34 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 802187 razy)
Offline leeching
« Odpowiedź #2730 dnia: 11 Września 2017, 09:20:04 czas Polski »
Pierdniesz piaskiem, poczekasz minutę, pierdniesz, poczekasz minutę, pierdniesz...po tygodniu będziesz miał zrobione może pół drzwi.
kerry
« Odpowiedź #2731 dnia: 11 Września 2017, 09:41:11 czas Polski »
Różnica w ofercie pneumatyki parkside - Polska vs. Czechy  >:( Nawet w dokładności opisów jest różnica. :o
https://www.lidl.pl/pl/nasza-oferta.htm?id=87
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=126&week=1
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #2732 dnia: 11 Września 2017, 09:46:51 czas Polski »
Dzięki M_kola i Leeching. Hmm, tak mi przyszło do głowy, że może by tak dać tę robótkę żonie, uważa się za taką ostoję spokoju i cierpliwości... 8)
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2733 dnia: 19 Września 2017, 18:33:33 czas Polski »
Ktos używa może akumulatorowego narzedzia wielofunkcyjnego? Jak się to sprawdza?
Chodzi konkretnie o to:
http://fanlidla.pl/gazetka/2017.08.07.warsztat.kuchnia/36907,Akumulatorowe,narzedzie
Offline jabbbbba
« Odpowiedź #2734 dnia: 19 Września 2017, 20:51:52 czas Polski »
Pragmatyczny robił test na YT i z tego co pamiętam to był bardzo zadowolony.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2735 dnia: 20 Września 2017, 16:00:44 czas Polski »
Dzięki, przydatny test, rownież wersji na zasilanie sieciowe.
« Odpowiedź #2736 dnia: 20 Września 2017, 17:21:16 czas Polski »
Chyba taka specyfika tego narzędzia bo ja mam Boscha i jest podobnie
Offline jabbbbba
« Odpowiedź #2737 dnia: 21 Września 2017, 01:59:40 czas Polski »
A jesteście mi w stanie powiedzieć do czego takie multinarzędzie w warsztacie może się przydać?
« Odpowiedź #2738 dnia: 21 Września 2017, 06:13:29 czas Polski »
Kwestia wyobraźni  ;)
« Odpowiedź #2739 dnia: 21 Września 2017, 06:18:27 czas Polski »
Ja wykorzystuje do cięcia małych otworów w środku deski lub szlifowania małych powierzchni lub zakamarków. Może być np do odcinania kołków bo tnie na zero od strony brzeszczotu.
Offline tommies
« Odpowiedź #2740 dnia: 21 Września 2017, 07:42:51 czas Polski »
Przydatna zabawka. Co prawda mam Meeca, ale pewnie ta sama chińska fabryka to produkuje. Ostatnio używałem do zeskrobywania placków silikonu z sufitu piwnicy, bo jakiś Janusz budownictwa przykleił na silikon płyty styropianowe. Bardzo dobrze przy tej robocie w połączeniu ze skrobakiem się sprawdziła. W połączeniu z diamentową tarczką dobrze sprawdziła się przy usuwaniu fugi z pomiędzy płytek ceramicznych.
No i przede wszystkim używam, gdy w narożniku trzeba coś precyzyjnie przyciąć, czy tez po środku elementu wyciąć precyzyjnie jakiś kształt.
W praktyce wyeliminowała tez z użytku szlifierkę typu delta, bo można do tego narzędziarza założyć taką samą stopę.
Dostępnych jest też bardzo wiele akcesoriów, do naprawdę ciekawych zastosowań.
Ogólnie bardzo polecam.
Offline przemoprzem
Offline jabbbbba
« Odpowiedź #2742 dnia: 21 Września 2017, 12:44:44 czas Polski »
Kurcze chłopaki, to w takim razie fajna sprawa jest do domu, kiedyś zawsze się przyda. Jak robiłem w Norwegii to używałem takiego narzędzia ale marki Fein, wycinałem tym futryny itp. Nie pomyślałem jak przydatny może być przy wycinaniu fug, a taki zabieg mnie niedługo czeka... Dzięki za informacje  ;)
Offline L4
« Odpowiedź #2743 dnia: 21 Września 2017, 18:57:00 czas Polski »
Fein to klasa sama w sobie podobno.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2744 dnia: 21 Września 2017, 19:09:35 czas Polski »
Tak, ale kosztuje chyba od ok 900 zł "mała" a "350" to koszt ponad 1 150 zł.
Przy tym, dobrą opcją wydaje się DeWalt ...
Jasio P - Rzeszów
