08 Sierpnia 2026, 19:24:21 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 802212 razy)
Offline siendziaty
« Odpowiedź #2805 dnia: 31 Października 2017, 21:37:05 czas Polski »
wiertła do metalu, drewna, betonu, brzeszczoty do wyrzynarki
Te wiertła i brzeszczoty są coś warte? 20 zł za komplet wierteł nie napawa optymizmem, ale może...
Offline RobRob
« Odpowiedź #2806 dnia: 01 Listopada 2017, 08:49:38 czas Polski »
jak dla mnie wiertła są do bani
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2807 dnia: 01 Listopada 2017, 09:12:49 czas Polski »
Super te frezy. Szkoda że najmniejszy rozmiar to 16. CMT ma chyba 12 choć nie pamiętam teraz czy nie są jednoostrzowe.
Dlatego do kompletu będzie jeszcze 6 albo 8 mm gdzie 19 mm będzie za duże.
Kupiłem kiedyś wiertła do drewna i drugi raz już bym tego nie zrobił.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2808 dnia: 01 Listopada 2017, 12:50:30 czas Polski »
Nie skuszę się na komplet do metalu.
Ale do drewna być może, bo są tam dość niespotykane "połówki".
A na pewno kupię zestaw kluczy nasadowych 3/8.
Jasio P - Rzeszów
Offline siendziaty
« Odpowiedź #2809 dnia: 01 Listopada 2017, 12:58:13 czas Polski »
Co prawda nie w aktualnej ofercie, ale nabyłem jakiś czas temu laser krzyżowy parkside:
http://fanlidla.pl/gazetka/2016.06.09.narzedzia.warsztat/28869,Laser,krzyzowy
Do precyzyjnych prac odradzam, mija się z prawdą ok. 1 cm. Uchwyt do statywu w miarę fajny, wiązka lasera ujdzie, chociaż mało czytelna (poszczerbiona). Łapałem poziom 0 na budowie i niestety rozjeżdżają się poziomy na ok. 1 cm.
Offline criss128
« Odpowiedź #2810 dnia: 01 Listopada 2017, 19:44:18 czas Polski »
Witam czy ktos z was posiada ten zestaw otwornic bimetalowych? Jak z ich jakością? Sa kompatybilne z innymi otwornicami dostępnymi na rynku? Zastanawiam się nad zakupem jako taki starter, a później dokupowac juz tylko konkretne potrzebne rozmiary koronek
 https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=4752
Offline jasiop
« Odpowiedź #2811 dnia: 01 Listopada 2017, 20:47:06 czas Polski »
criss128 to jest jeden standard uchwytów
tylko trzeba mieć na uwadze to, że czasem trzpienie są dość grube - pod uchwyt wiertarski 13
Jasio P - Rzeszów
Offline jasiop
« Odpowiedź #2812 dnia: 13 Listopada 2017, 21:45:52 czas Polski »
będzie się działo !
na pewno kupię zestaw kluczy nasadowych - jeden już kupiłem wcześniej do pracy
Jasio P - Rzeszów
krzysiek_z
« Odpowiedź #2813 dnia: 13 Listopada 2017, 22:59:08 czas Polski »
Wiertarka w cenie mopa....
Offline rysiaczek
« Odpowiedź #2814 dnia: 19 Listopada 2017, 22:24:42 czas Polski »
To nie odradzaj, tylko weź śrubokręt i odkręć obudowę z boku:) Na wahadełku masz dwie śrubki - jedna reguluje pion, druga poziom. Włączasz laser i kręcisz aż się zgodzi z poziomicą. Jak wyregulujesz, to trzyma idealnie (nawet po upadku z 1,5m :D)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #2815 dnia: 20 Listopada 2017, 08:38:39 czas Polski »
Ciekawe czy to bład forum, czy co innego? ;D
Może poprzednik zmiksowak cytaty?
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2017, 08:40:42 czas Polski wysłana przez cumbajszpil »
« Odpowiedź #2816 dnia: 20 Listopada 2017, 08:40:33 czas Polski »
To nie pierwszy raz
Offline rysiaczek
« Odpowiedź #2817 dnia: 21 Listopada 2017, 00:40:19 czas Polski »
Poważnie, ja to napisałem? Nawet nie posiadam tego narzędzia.
oj faktycznie lipa jakaś wyszła i nawet wyedytować nie idzie:(
Mogło i tak być, choć cytowałem wprost jeden post. Anyway - laser daje radę po regulacji, mój przed miał podobnie jak siendziatego.
A żeby pustych postów nie nabijać - lidl znowu atakuje, posiada ktoś tę szlifierkę 3w1?
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=5991
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2017, 00:42:11 czas Polski wysłana przez rysiaczek »
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #2818 dnia: 21 Listopada 2017, 05:47:29 czas Polski »
Ja taka kupiłem jakis czas temu ale nie jestem z niej w 100% zadowolony. Nówka sztuka tak sie grzała ze po kilku minutach pracy na wozlnych obrotach nie dalo sie utrzymac reki na korpusie. Odełałem na gwarancje wróciła i juz sie nagrzeje ale na moje oko nie pracuje tak jak powinna jakos dziwnie faluje na obrotach głównie na niskich. Moze to taki egzemplarz mi sie trafił - tego nie wiem. Oprócz tego bardzo dobry patent z tymi zmienianymi stopami
Offline morosoph
« Odpowiedź #2819 dnia: 21 Listopada 2017, 15:37:21 czas Polski »
Moją kupiłem za 119 pln, jakiś rok temu - robotę robi nawet fajnie, ale już słyszę łożysko do wymiany. Od nowości miałem za krótką uszczelkę filcową pod stopą wymienną. Na początku byłem b. zadowolony, ale już zaczyna się zabawa w podmianki elementów. Miała nawet walizeczkę - teraz chyba jej może nie być - mały szczegół, ale czasami potrzebny.
