18 Września 2026, 07:50:26 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806447 razy)
« Odpowiedź #2850 dnia: 03 Grudnia 2017, 19:51:03 czas Polski »
Nie. To szmelc, nie ten konkretnie ale wszystkie te kominkowe. Nic nie warty chłam.
« Odpowiedź #2851 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:11:39 czas Polski »
Miałem chwilę..jak sama nazwa mówi, nadaje się do kominka (znaczy się spalić go można). Probowałem używac jako mini-odciągu i nie sprawdzał się wogóle..Przy odkurzaniu popiołu też się średnio sprawdzał..W sumie nie wiem do czego toto jest :D
« Odpowiedź #2852 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:20:15 czas Polski »
To zarabiania pieniędzy. Niestety naszym kosztem.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2853 dnia: 03 Grudnia 2017, 20:38:41 czas Polski »
Czyli sprzęt do niczego, dzięki  za opinie, trzeba dozbierać  na coś lepszego i droższego.
Offline degie
« Odpowiedź #2854 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:30:50 czas Polski »
To ja mam pytanie przeciwne: czy do usuwania popiołu z kominka nadaje się odkurzacz warsztatowy? Nie zaszkodzi mu drobny pył?
Nożyk
« Odpowiedź #2855 dnia: 07 Grudnia 2017, 19:56:42 czas Polski »
Nie pamiętam czy już mówiłem, ale moim Parkinsonem wyczyściłem piec c.o. oraz wyczystke w kominie gdzie sadza i osad tworzyły wilgną konsystencje co spowodowało zaklejenie węża.
Nieczystości trafiały do worka papierowego, a jako filtr robi materiałowa "sakiewka" bo nie mam filtra cylindrowego.
Przy takim zestawie filtracyjnym Parkinson również dobrze sobie radzi z 8 metrowym wężem ciągnąc urobek z pilarki, frezarki czy mimośrodu, a nawet piach i drobne kamyki.
Powyższy tekst nie zawiera lokowania produktu.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2017, 20:04:27 czas Polski wysłana przez Nożyk »
Offline swfr
« Odpowiedź #2856 dnia: 08 Grudnia 2017, 11:00:45 czas Polski »
Nada się, ale zabijesz worek bardzo szybko.
Nawet użycie separatora tylko trochę spowolni ten proces i worek wytrzyma 2-3 razy zamiast 1-2. Worek papierowy.
Łopatka, szczotka i wiaderko - to są odpowiednie narzędzia do popiołu.
Offline degie
« Odpowiedź #2857 dnia: 10 Grudnia 2017, 10:23:38 czas Polski »
Dzięki. Łopatki właśnie używam ale przy wsypywaniu do wiaderka nawet z małej wysokości robi się chmura pyłu.
Offline swfr
« Odpowiedź #2858 dnia: 10 Grudnia 2017, 12:47:20 czas Polski »
To chyba coś za szybki jesteś. Trenuj  ;)
Ja przesypuję naraz całą szufladę z popielnika i co najwyżej wysypie się trochę na podłogę, ale nigdy nie robi się chmura.
« Odpowiedź #2859 dnia: 10 Grudnia 2017, 13:39:08 czas Polski »
To zainwestuj w
Dopasuj jakiś kawałek płótna(stare prześcieradło)
Przykryj węglarkę,następnie,odkrywasz tyle żeby wsadzić łopatkę z popiołem,zakrywasz wysypujesz,odkrywasz,wyciągasz,zakrywasz itd. ;D :P
Sorry za głupawy opis  ;)
Szmatka może być lekko wilgotna, no i szybry pootwierane,łącznie z drzwiczkami żeby ewentualny kurz,trafił do pieca,kominka itp.można uchylić drzwi (okno)żeby ciąg był większy.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2860 dnia: 10 Grudnia 2017, 19:49:42 czas Polski »
Co byś nie zrobił to  (szczególnie przy kotle węglowym i jego czyszczeniu) drobny pył mniej lub bardziej  zawsze się rozniesie po pomieszczeniu. Zastanawiam się nawet czy nad kotłem węglowym nie zainstalować wyciągu, bo mam wolny kanał.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2861 dnia: 14 Grudnia 2017, 10:50:12 czas Polski »
Zakupiłem ci ja dzisiaj w Lidlu dalmierz laserowy Parkside. Małe toto, na zdjęciu wygladal lepiej,  przyjeżdźam do domu, zakladam baterie i nie działa. Baterie dobre. A pisze na instrukcji, że sprzęt sprawdzony i wysokiej jakości, ehhhhhh.
Offline Norberto
« Odpowiedź #2862 dnia: 14 Grudnia 2017, 21:11:58 czas Polski »
Bo to prawda, sprawdzony i wysokiej jakości wg chińczykowej normy (czytaj - chińskiego Janusza)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #2863 dnia: 17 Grudnia 2017, 17:21:53 czas Polski »
Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej w kotłowni - co najwyżej możesz zrobić nadmuch do pieca. Inne kombinacje mogą spowodować, że będziesz miał wsteczny ciąg - w najlepszym wypadku zadymisz kotłownię, w wersji tragicznej potrujesz domowników. A już w ogóle inna sprawa że zabraniają tego przepisy, więc w razie kontroli kominiarskiej masz problemy - a jak się stanie tragedia to już w ogóle jesteś w czarnej du*e.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2864 dnia: 17 Grudnia 2017, 20:04:36 czas Polski »
Orb, ty masz chyba podgląd do mojej chalupki.
Dokładnie sie stało jak mówisz, Po kilku godzinach w domu sprzęt zacząl działać, zwracam honor Parksidowi.
Na swoje usprawiedliwienie dodam, że z ogrzewanego sklepu, krótki odcinek pokonałem ogrzewanym samochodem, do glowy mi nie przyszło, że być może jechał całą noc na nieogrzewanej pace i w sklepie nie zdążył się nagrzać.
