04 Sierpnia 2026, 18:59:44 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801688 razy)
« Odpowiedź #405 dnia: 04 Maja 2015, 14:54:15 czas Polski »
A jak szlifierka?
Offline alehar
« Odpowiedź #406 dnia: 04 Maja 2015, 15:05:09 czas Polski »
No i ukośnica z posuwem :)
Na to chyba czekałem...
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #407 dnia: 04 Maja 2015, 15:46:34 czas Polski »
Klo ta delta wyglada jak z multinarzedzia. Mi sie podoba jej praca wiec to pewnie ta sama konstrukcja.
« Odpowiedź #408 dnia: 04 Maja 2015, 16:21:37 czas Polski »
A napiszesz jeszcze, jaka jest długość boku papieru?
Na moje oko, to coś koło 8cm. :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #409 dnia: 04 Maja 2015, 16:46:54 czas Polski »
Panowie proszę użytkowników o opisanie tej ukośnicy bo chyba się skuszę na nią. Powiedzcie coś więcej o niej :D
Offline Roobertt
« Odpowiedź #410 dnia: 04 Maja 2015, 17:00:30 czas Polski »
Ja mam i używam dość często jako amator a myślałem że będzie mi mało przydatna.
Niestety nie tnie idealnie no ale ta cena lub nie umiem się nią posługiwać
Zawsze mnie goni czas i tnę szybko wiec może robiąc to powoli było by lepiej
Ale polecam do docinania nie na 100% precyzyjnego
« Odpowiedź #411 dnia: 04 Maja 2015, 17:39:44 czas Polski »
Do każdego sprzętu można się przyczepić, jak się chce ,nawet tego najdroższego  :P
Tą piłę za taką cenę ,dla hobbisty ,powinna wystarczyć  :)
Mam, nie narzekam,a może jeszcze precyzyjnych rzeczy nie robiłem :o
W kolejkę panowie z samego rana ,i dać cynk kiedy wiertarka stołowa będzie,bo się ostatnio nie dopchałem :(
Pozdrawiam ;)
Offline criss128
« Odpowiedź #412 dnia: 04 Maja 2015, 18:36:32 czas Polski »
Miniszlifierka zakupiona, bardzo zadowolony jestem  :) teraz czekam na ukosnice, posiadam juz jedna bez posuwu niebieski einhell, jeżeli ta z parkside bezie podobnej lub lepszej jakości to biore ja od razu, za ta cenę, juz czekam za nią  :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #413 dnia: 04 Maja 2015, 19:23:18 czas Polski »
Dziękuje za opinie na temat ukośnicy :) Co do miniszlifierki to powiem że sprzęt jak za te pieniądze bardzo dobry ale kilka razy zdarzyło się jej zamulić przy wierceniu płytek drukowanych. Parkside robi narzędzia dla hobbystów i w tej kategorii jest mistrzem :)
« Odpowiedź #414 dnia: 04 Maja 2015, 19:35:57 czas Polski »
Mam ukośnice bez posuwu i jestem zadowolony, zawsze trzeba sprawdzić czy aby tnie pod kątem prostym i można ciąć. Ja często tnę tory i rączki aluminiowe do szaf na konkretny wymiar i jak sobie ustawię stopa to wymiar trzyma. Szkoda, że nie ma softstartu i regulacji obrotów, ale za tę cene. Chetnie bym wymienił tę zwykłą na posuwistą, ale brak funduszy i nie mam komu opchąć tej poprzedniej.
@Klo, sprawdzę to napisze.
« Odpowiedź #415 dnia: 04 Maja 2015, 21:53:36 czas Polski »
Przemek miałem tak samo, najpierw kupiłem ukośnicę bez szyny, a potem pokazały się z szyną, trochę się łamałem czy kupić. Teraz mam dwie i nawet nie wiedziałem jak się  przydają dwie.
Offline harnas3007
« Odpowiedź #416 dnia: 09 Maja 2015, 18:06:56 czas Polski »
Lekki offtopic, ale dalej w temacie narzędzi z lidla.
Czy ktoś zgłaszał reklamację w innym sklepie niż kupił? W mojej miniszlifierce padła blokada wrzeciona i chcę to zareklamować, bo nie uśmiecha mi się kombinować każdorazowo z kilkoma narzędziami, żeby końcówkę zmienić.
Offline Marucha
« Odpowiedź #417 dnia: 10 Maja 2015, 10:19:28 czas Polski »
Mozesz oddac sprzet w kazdym sklepie LIDLA w Polsce
Mozesz takze http://kulinarnapiniata.pl/jak-zareklamowac-popsuty-sprzet-w-lidl-silvercrest/
Sam kiedys reklamowalem w ten sposob szlifierke. Cala procedura trwala 4 dni. W poniedzialek zgloszenie, we wtorek kurier odebral sprzet, w czwartek mialem nowa szlifierke oryginalnie zapakowana :)
Offline alehar
« Odpowiedź #418 dnia: 12 Maja 2015, 19:07:38 czas Polski »
Może wiecie ile ta  ukośnica z Lidla (14.05.15 r.) może ważyć i jakie sa mniej wiecej wymiary pudła ?
Może na zasadzie analogii do tej co już była - tamta bez posuwu.
Mam dylemat czy da radę to dźwigać na piechotę ?
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #419 dnia: 12 Maja 2015, 19:15:30 czas Polski »
Nie wiem co takiego było w Lidlu od poniedziałku, przed 8:00 rano przejeżdżałem obok sklepu a tam ludzi jak w latach 80-tych. Faktem jest że chciałem kupić kawę ale nie chciałem powiększać tego zbiegowiska ;D. Kupiłem około południa, choć miałem obawy czy jeszcze będzie. Ciekawe ile ludzi będzie w czwartek jak będzie sprzęt
