20 Września 2026, 23:17:07 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807285 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: 14 Stycznia 2015, 20:51:20 czas Polski »
Zależy do czego, te z Jula używam do klejonek.
Te z Lidla używam jako ściski montażowe i jak brakuje trzeciej ręki :)
Jak masz zamiar na dłużej zająć się drewnem i ogólnie majsterkowaniem to przydadzą się jedne i drugie. Poza tym cena atrakcyjna.
Offline savifoto
« Odpowiedź #61 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:42:05 czas Polski »
no i taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje
dostaniesz wiesz co :)
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
Offline jaqb_13
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Stycznia 2015, 11:56:42 czas Polski »
Mają końcówki z miękkiej gumy, łamać zdecydowanie się nie łamią.
W pierwszych ściskach z Lidla był problem, wyłamywał się trzpień na, którym osadzona była rączka, ale teraz to poprawili i ściski są ok.
Kontynuując wątek ścisków - nabyłem dzisiaj w Lidlu zestaw 2-ch ścisków "długich" w cenie 29,99 zł.
Informacyjnie: Końcówki wykonane są z plastiku.
Offline studio tata
« Odpowiedź #63 dnia: 15 Stycznia 2015, 12:04:05 czas Polski »
mam pytanie czy ten detektor
przewodow elektrycznych i metali jest ok
oraz termometr na podczerwien spelnia swoje zadanie
,cos narzedzia sprzedawane w Lidlu pod nazwa POwerfix jakos
nie do konca mam z nimi szczescie , ostatnio chcialem zakupic katowniki - zestaw i
zupenie nie trzymaly 90 stopni !?
« Odpowiedź #64 dnia: 15 Stycznia 2015, 12:11:42 czas Polski »
mam ściski z lidla już ponad dwa miesiące. nawet je otwierałem z ciekawości ;) posiadam również ściski wolfcraft i oba wyglądają tak samo. jakość plastików podobna, stopki też podobne , nawet środek ten sam- dwie blaszki zaciskające się na trzpieniu. jestem zadowolony chociaż nie męczyłbym ich za bardzo...
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Stycznia 2015, 12:23:55 czas Polski »
Też kupiłem ściski i tak jak akwa-stolarz rozkręciłem je. :D Porównując je do Brico-Marche'owych Dedr, to niebo a ziemia. Plastiki w Dedrach walą chińszczyzną, a blaszka zaciskająca jest tylko jedna. Wieczorem rozbiorę oba i zrobię recenzję w skali mikro. :)
Uhahałem się widząc w ulotce: "termometr na podczerwień", podobnie z resztą jak na widok napisu: "okulary słoneczne" w różnych sklepach. :D
Offline studio tata
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Stycznia 2015, 14:16:08 czas Polski »
o jakich sciskach piszecie podobnych do wolfcrafta ???
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:08:51 czas Polski »
A czy ktoś kupił tą frezarke?
Offline jaqb_13
« Odpowiedź #68 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:16:35 czas Polski »
Ja pisałem o dzisiejszej promocji w Lidlu
2 ściski długie w cenie 30 zł
Ściski z możliwością zaadoptowania jako rozpierak - na zdjęciu poniżej
Offline studio tata
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:18:00 czas Polski »
Ogladalem frezarka , tylko rzucilem okiem  , mam juz pare frezarek
ale gdybym nie mial zapewne by lezala w koszyku
Wygodny uchwyt , regulacja obrotow , frezy w komplecie i to sporo sztuk profilowe
gniazdo do tulei kopiujacej chyba takie uniwersalne , odciag pylu
regulacja trzystopniowa frezowania , miarka do ustawiana glebokosci
Natomiast brak takiej dokladnej regulacji jak ma np zielony bosch
jak zakupilem detekor do wykrywania metali , elektrycznosci , drewna ???
oraz termometr na podczerwien ,
detektor do wykrywania gwozdzi najbardziej , by mi pasowal
zobacze jak termometr dziala
zapomnialem dodac ze kupilem tez bity , zykle byly bardzo dobrej jakosci identyczne widzialem u metabo
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:33:05 czas Polski »
Cytuj
studio tata dokładna regulacja jest +- 5 mm (pokrętło na wskaźniku głębokości)
właśnie otworzyłem  pudełko ;D
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:48:24 czas Polski »
A czy w tej frezarce jest możliwość przymocowania do stołu
Offline studio tata
« Odpowiedź #72 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:49:44 czas Polski »
kazda frezarke mozna uzyc do stolu
albo przykreic , albo mozna uzyc pretow od prowadnocy rownoleglej
Offline studio tata
« Odpowiedź #73 dnia: 15 Stycznia 2015, 15:52:00 czas Polski »
Cytuj
a to super !
jak ogladalem frezarke , to tej regulacji nie bylo , myslalem ze to zwykly pret ze wskaznikiem
co do sciskow to nie widze zadnego podbienstwa ?
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2015, 15:53:59 czas Polski wysłana przez studio tata »
Offline darkk
« Odpowiedź #74 dnia: 15 Stycznia 2015, 16:16:43 czas Polski »
Dzisiaj właśnie zakupiłem tę frezarkę. Na pierwszy rzut oka wykonanie wizualnie, tzn. plastiki gorsze/brzydsze niż we wkrętarce parkside 10,8V z odpinanym uchwytem czy frezarce(narzędziu wielofunkcyjnemu) parkside 250w, jednak wygląda ona przyzwoicie jak za takie pieniądze. Kolejna sprawa to to, że na tych "zderzakach" tego prętu od głębokości są małe luzy, tzn. jeśli dociśniemy frezarkę w dół do tego zderzaka to cała ta głowica (z tymi 3 zderzakami) lekko się ugina. Na wyższych obrotach frezarka chodzi ładnie, jednak na niższych można usłyszeć takie delikatne charczenie, jednak wydaje mi się, że jest to normalne zjawisko gdyż spotkałem się z czymś takim w innych elektronarzędziach jakie posiadam, tj. wiertarkach, szlifierce kątowej itp. Nie wiem jeszcze jak sobie urządzenie radzi pod obciążeniem, ale wydaje się, że nie powinno być żadnych problemów. Co do mikroregulacji to rzeczywiście jest. Tak samo jak studio tata nie zauważyłem tego w sklepie. Dopiero po rozpakowaniu w domu to zauważyłem co oczywiście było dla mnie miłym zaskoczeniem.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2015, 16:19:06 czas Polski wysłana przez darkk »
