02 Sierpnia 2026, 00:07:21 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 800933 razy)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #885 dnia: 17 Stycznia 2016, 18:30:33 czas Polski »
To szukaj Lidla szybko i atakuj z samego rana, bo wkrętarki pewnie za długo nie poleżą. U mnie w okolicy takiego sprzętu o 9:00 już nie ma
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #886 dnia: 17 Stycznia 2016, 18:31:25 czas Polski »
A podobne uchwyty kątowe są w biedronce za 17 zł
« Odpowiedź #887 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:07:06 czas Polski »
No to nie zaatakuje bo jestem uziemiony jeszcze. Ale dobrze wiedziec. Taki szal jak na klapki ? ;)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #888 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:17:34 czas Polski »
Dokładnie, narzędzia schodzą szybciej niż świeże bułki
« Odpowiedź #889 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:20:01 czas Polski »
Czyli to nie jest na stale w asortymencie ? Nigdy sie nie zaglebialem ale widze, ze warto
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #890 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:29:57 czas Polski »
Nie jest, co jakiś czas wrzucają na sklep po kilka sztuk a wtedy zaczyna się walka, kto poznał już markę parkside walczy jak kobiety o karpia :)
Offline alehar
« Odpowiedź #891 dnia: 18 Stycznia 2016, 07:47:11 czas Polski »
Kupiłem frezarkę - tłoku nie było.
Będzie to druga frezarka, pierwsza to Makita teraz Parksaid.
Mam jeszcze ruską z lat 90, kiedyś dużo nią pracowałem ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline 91az
« Odpowiedź #892 dnia: 18 Stycznia 2016, 09:49:29 czas Polski »
W Wieliczce o ósmej spokój, duże obłożenie sprzętem i umiarkowane zainteresowanie. Jako bonus miły starszy pan, który podpowiedział mi, że w Biedronce są tańsze wiertarki o mocy 710W. Jakoś mnie nie przekonał - zależało mi na poręczności i wadze urządzenia :-) .
Moja pierwsza frezarka i druga lekka wiertarka; poprzedni topex a'la Celma 350W wytopił ładnie obudowę na łożysku ślizgowym, aż żal bo po 10 latach prac domowych zacząłem go traktować jak drugą prawą rękę. Do tego zaciski - zobaczymy co potrafią wieczorem.
BTW Rozbierał ktoś tego Parkside (wiertarkę)? Też polecieli po taniości i włożyli łożysko ślizgowe ? Pytam bo przydałoby się dobrać obciążenie pracą do tej wiertarki, żeby jej za szybko nie zarżnąć (klasyczny, zaplanowany przez producenta pad po upływie gwarancji).
« Odpowiedź #893 dnia: 18 Stycznia 2016, 17:03:50 czas Polski »
Ja byłem w Lidlu o 11 i na szczęście załapałem się na ostatnią frezarkę i na ostatni komplet dużych ścisków.
W mojej szafie już zaczyna brakować miejsca na elektronarzędzia.
Dobrze, że niedługo wiosna i pójdą maszynki w ruch.
Kolekcja ścisków też się powiększa, ale ciągle mało  ;)
« Odpowiedź #894 dnia: 18 Stycznia 2016, 17:15:44 czas Polski »
Byłem o 15 i były dwie frezarki. Ale ja nie o tym. To nowa wersja tej frezarki.
Jest szersza ale rączki są inne i średnio mi spasowały.
Ogranicznik zagłębiania jest fajny
Offline Przemcio
« Odpowiedź #895 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:28:03 czas Polski »
2 lata temu nie były te frezarki nie były zbyt udane. Miałem i popracowałem chwile i puściłem dalej.
Może teraz coś poprawili
« Odpowiedź #896 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:53:10 czas Polski »
Może ktoś z posiadaczy frezarki zrobi jakąś recenzję? :)
« Odpowiedź #897 dnia: 18 Stycznia 2016, 18:54:49 czas Polski »
Paweł - z ilością elektronarzędzi to chyba wyprzedziłeś Jarka  :)
Offline jara
« Odpowiedź #898 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:46:11 czas Polski »
Też kupiłem tą frezarkę, byłem o 8 rano w lidlu (Trójmiasto) i już ktoś biegł z frezarką :) to moja pierwsza frezarka i jakoś działa zobaczymy jak długo - jedyne co zauważyłem to frezy szczególnie te z łożyskami jakaś pomyłka ale za te pieniądze to ok. Co myślicie o wiertarce 12v pracowałem kiedyś na Makita 6271 czy można porównać do lidlowskiej czy też zupełnie inna bajka? i co z dodatkowymi bateriami?.
« Odpowiedź #899 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:58:47 czas Polski »
Wkrętarki aku. z Lidla w tej cenie nie mają konkurencji.
Baterie są, ale to nie opłacalna sprawa, lepiej kupić drugą wkrętarkę.
Cytuj
Staram się, ale pracuję w innej lidze narzędzi niż Jarek  :)
