19 Września 2026, 16:37:35 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806908 razy)
Offline studio tata
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:22:10 czas Polski »
macie racje szalu nie ma ,
ale na domowe potrzeby lepszy taki niz zaden
tak jak pisalem najlepiej wyszukuje przewody pod napieciem
wtedy szczegolnie warto je "obciazyc"
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Stycznia 2015, 12:32:12 czas Polski »
Jeszcze a pro po wykrywacza, pomagałem sąsiadowi zawiesić półki w garażu na działce i wykrywaczem lokalizowaliśmy kable. Brzęczał na całej ścianie, okazało się, że na kablu izolacja była uszkodzona i było przebicie na ścianę. Po usunięciu przebicia wykrywacz zaczął działać normalnie. Tak, że wniosek jest taki jeśli brzęczy na całej ścianie trzeba sprawdzić stan izolacji.
Offline Kael
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Stycznia 2015, 13:47:07 czas Polski »
Zmienili kształt rękojeści i trochę cieńszy płaskownik dali. Poza tym kształty identyczne.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2015, 13:51:32 czas Polski wysłana przez Kael »
a13
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Stycznia 2015, 19:04:45 czas Polski »
Kupiłem kilka narzędzi, jak sprawdzę to opiszę.
Zaleta tanie,wady zobaczymy.
« Odpowiedź #94 dnia: 16 Stycznia 2015, 19:15:58 czas Polski »
A jednak, gdzie Twoje ideały  ;)
Nie piszę złośliwie, żartuje  8)
a13
« Odpowiedź #95 dnia: 16 Stycznia 2015, 19:35:16 czas Polski »
Dzięki forum udałem sie około 8:15 do Lidla aby zakupić kilka produktów.
Założyłem, iż po południu ich już nie będzie.
Sprawdziłem, wieczorem już ich nie było.
Frezarek rano było tylko 9. Czyli ilość żadna jak na sklep.
Czyli typowy chwyt "Włączamy niskie ceny".
Ceny wysokie (ilość mała).
Jutro opiszę, chyba  :)
Ideały, hm ..... .
Poza zasięgiem finansowym, myślę że tylko na razie  ::)
Offline Lutek
« Odpowiedź #96 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:28:04 czas Polski »
Kupiłem wiertła z pogłębiaczami. Średnica otworu po pogłębiaczu jest taka sama /9mm/ dla każdego wiertła, tak dla 3mm jak i 6mm.
Do czego służy taki pogłębiacz przy średnicy otworu 5 lub 6mm? Nawet łeb zwykłego konfirmatu ma większą średnicę. Nie mówiąc już o wkrętach z łbami Pz3 a nawet grubszych z łbami Pz2.
Offline savifoto
« Odpowiedź #97 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:46:16 czas Polski »
ja chciałem kupic te wiertła z pogłębiaczem i trzy lidle i w żadnym ani jednej sztuki
nie ma rzeczy niemożliwych sa tylko trudne rozwiązania
« Odpowiedź #98 dnia: 16 Stycznia 2015, 20:59:58 czas Polski »
Jeszcze kupisz  :) tylko trzymaj rękę na pulsie ;)
Offline savifoto
« Odpowiedź #99 dnia: 16 Stycznia 2015, 21:12:08 czas Polski »
z ofert wierteł z gazetki znalazłem moze tylko dwie pozycje
troche to dziwne za to elektronarzędzi dostęp bezproblemowy
« Odpowiedź #100 dnia: 16 Stycznia 2015, 23:12:46 czas Polski »
W Skierniewicach nie było ścisków a w Łodzi w dwóch Lidlach były...
« Odpowiedź #101 dnia: 16 Stycznia 2015, 23:19:05 czas Polski »
U mnie za to faceci rzucili się na wkrętarki i szlifierki znikały w oczach  :)
Offline leku
« Odpowiedź #102 dnia: 17 Stycznia 2015, 12:49:00 czas Polski »
Kupiłem odkurzacz PARKSIDE
http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=27895
Pierwsze uwagi do pracy:
- działa - siła ciągu dla czystego filtra przyzwoita :)
- wyje jak oszalały - trzeba pracować z ochraniaczami słuchu :(
- śmierdzi z silnika - może to objaw docierania szczotek :(
Też tak macie ?
« Odpowiedź #103 dnia: 17 Stycznia 2015, 12:56:27 czas Polski »
śmierdzi z silnika
Jak nie idzie dym i nie buchają z niego ognie, to wszystko ok. po śmierdzi i przestanie :)
« Odpowiedź #104 dnia: 19 Stycznia 2015, 21:17:02 czas Polski »
W Lidlu znowu będą narzędzia, ale nic konkretnego, jedynie fajne są te przystawki kontowe to wkrętarki, wiertarki.
W sumie wiertarka też śmiesznie tania, można wykorzystać do napędu np tokarki własnej roboty  :)
http://gazetka.lidl.pl/96a0fbd6-2b66-44a2-bbf8-5bf6318720e1/#/12
