23 Września 2026, 00:18:52 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807729 razy)
bobbobson
« Odpowiedź #1980 dnia: 16 Stycznia 2017, 12:29:18 czas Polski »
Będzie pewnie trudno, trzeba jakiś namiot w niedzielę wieczorem pod Lidlem rozbić :P
Offline kqamil
« Odpowiedź #1981 dnia: 16 Stycznia 2017, 13:11:12 czas Polski »
Może ktoś opisać jakie to rodzaje wiertel z 22 strony i czy warto w nie inwestowac ?
 http://gazetka.lidl.pl/15b06083-9381-487b-aba0-dd07f59bc2c1/pdf/lidl_gazetka_23_01_29_01.pdf
mefjuu
« Odpowiedź #1982 dnia: 16 Stycznia 2017, 13:22:44 czas Polski »
W środę wieczorem, bo czołg od czwartku :]
« Odpowiedź #1983 dnia: 16 Stycznia 2017, 13:29:23 czas Polski »
Mam wszystkie modele, jedyne które nie dają rady to te z pogłębiaczem.
Jak już trzeba je kupić dla samych pogłębiaczy i zamontować do dobrych wierteł.
Reszta dobra, patrząc na jakość cena.
bobbobson
« Odpowiedź #1984 dnia: 16 Stycznia 2017, 13:30:57 czas Polski »
Mefjuu, dobrze, że dopatrzyłeś, bo te literki jak pchełki na komórce. I już bym poleciał z poślizgiem ;)
« Odpowiedź #1985 dnia: 16 Stycznia 2017, 14:39:08 czas Polski »
Czy komuś się udało dostać spawarkę? Ja byłem w 2 lidlach i puste półki  :(
Nie kupuj spawarki
bobbobson
« Odpowiedź #1986 dnia: 16 Stycznia 2017, 17:01:24 czas Polski »
Do szlifierki PBS 900 A1 w necie jest manual, a o B2 cisza. Jednak forum przyszło z pomocą:
No taka z pierwszych różnic jaka mi się rzuciła w oczy to :
A1 - prędkość taśmy 180-340 m/min
B1 - prędkość taśmy 240-400 m/min
A1 ma elektronikę, która określa obroty i moc do wstępnej obróbki.
W manualu do A1 wspomniany jest softstart. Natomiast amigorg pisał:
Jak zwykle mogę polecić narzędzie z LIDLA - szlifierkę taśmową PARKSIDE PBS 900A1. używam takiej dość często od stycznia 2012 roku. Ma moc 900 W , typowe taśmy 75 x533 mm do nabycia również w Lidlu, jest na wyposażeniu podstawka do pracy stolikowej w pozycji poziomej i pionowej, ma regulację obrotów. ówczesna cena, to 199 zł + 3 lata gwarancji.
Ciekawe, czy model A1 w ogóle jeszcze produkują. Ktoś go widział w Lidlu w roku 2015/2016?
Offline kipi
« Odpowiedź #1987 dnia: 16 Stycznia 2017, 17:16:54 czas Polski »
Nie kupuj spawarki
A czemu niet?
bobbobson
« Odpowiedź #1988 dnia: 16 Stycznia 2017, 17:31:25 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2017, 17:37:26 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline SzymonL
« Odpowiedź #1989 dnia: 17 Stycznia 2017, 09:09:29 czas Polski »
Czy baterie od miniszlifierki będą pasowały do wkretarek które były na poczatku zeszłego roku? Bo wydaje mi sie ze za ta cenę warto dla samej baterii.
Gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał, to bateria z miniszlifierki pasuje do tej wkrętarki. U mnie trochę ciasno wchodzi i ciężko wyjąć (jakby była z milimetr szersza). Ale pewnie się wyrobi :)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1990 dnia: 17 Stycznia 2017, 10:02:10 czas Polski »
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1991 dnia: 17 Stycznia 2017, 10:05:16 czas Polski »
Panowie muszę się pochwalić bo jestem trochę w szoku, wysłałem mój czołg na gwarancję. Generalnie nic poważnego, urządzenie było w pełni sprawne ale luźny był lekko naciąg pasa(co nie przeszkadzało w uzytkowaniu) więc stwierdziłem że póki jest gwarancja niech naprawiają. Właśnie przyjechał kurier z nowym urządzeniem :)
Offline criss128
« Odpowiedź #1992 dnia: 17 Stycznia 2017, 10:08:57 czas Polski »
U mnie tez byla ciasna. Bateria z miniszlifierki nie laduje sie w ladowarce od wkrętarki. Nawet przy pełnym naladowaniu tej baterii od miniszlifierki, po przytrzymaniu futerka wkrętarka się wyłącza. Ja oddaje :)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1993 dnia: 17 Stycznia 2017, 10:11:01 czas Polski »
Dodam tylko że całość trwała  7dni
bobbobson
« Odpowiedź #1994 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:26:12 czas Polski »
Harry_Hole, a jak się sprawuje model B2 - regulacja prędkości, mocowanie do blatu, centrowanie taśmy? Wszystko działa płynnie?
