21 Września 2026, 10:37:06 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807371 razy)
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1995 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:32:03 czas Polski »
Dziś tylko zdążyłem odebrać przesyłkę od kuriera i cyknąć fotkę, jestem do późna w pracy i nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, jutro przyjrzę się bardziej i dam znać
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
bobbobson
« Odpowiedź #1996 dnia: 17 Stycznia 2017, 12:44:09 czas Polski »
Nie ma pośpiechu, nowy rzut sprzętu na taśmę dopiero za tydzień+ w Lidlu ;D
Amigorg pozytywnie ocenia A1, ale to ciut inny model. Swoją drogą skoro wypuścili B2 po B1, to i może w końcu wyjdzie odświeżona wersja A2 - przynajmniej na logikę.
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #1997 dnia: 18 Stycznia 2017, 11:02:02 czas Polski »
Odnośnie szlifierki taśmowej, to oczywiście również oceniam pozytywnie, wcześniej miałem model B1 i śmigał aż miło. Model B2 na pierwszy rzut oka sprawia dobre wrażenie, nie zauważyłem żadnych luzów, tandetnych plastików czy brak spasowania części. Naciąg i regulacja pasa działa płynnie. Softstart też bez zarzutu. Mocowanie szlifierki do blatu na dwa ściski zrobione solidnie, myślę że nie ma możliwości żeby szlifierka "wyskoczyła". Regulacja obrotów działa, ułożenie przycisku regulacji obrotów na przycisku startu, przydatne zwłaszcza podczas pracy ze szlifierką zamontowaną na blacie. Moc 900w, papier 75*533. Prędkość 240-400 m/min
bobbobson
« Odpowiedź #1998 dnia: 18 Stycznia 2017, 14:12:45 czas Polski »
Świetnie, dzięki za informacje :)
« Odpowiedź #1999 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:06:03 czas Polski »
Zadzwoń na infolinię, to Ci powiedzą gdzie w twoim mieście jeszcze jest, o ile jeszcze gdzieś jest.
« Odpowiedź #2000 dnia: 19 Stycznia 2017, 22:26:59 czas Polski »
a jak nie to olx.pl i alledrogo
kerry
« Odpowiedź #2001 dnia: 20 Stycznia 2017, 07:52:01 czas Polski »
A może kolega faberas się przedstawi? Trzy posty w tematach "okołomarketowych" i nic poza tym... >:(
mefjuu
« Odpowiedź #2002 dnia: 20 Stycznia 2017, 10:35:34 czas Polski »
da się je gdzieś jeszcze kupić?
Szlifierki będą od czwartku 26.01. Tak przynajmniej informuje gazetka.
A bywa inaczej w Lidlach? (no normalnie wyczekiwanie jak za PRL)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2003 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:44:37 czas Polski »
Proponuję stylem rodem z PRL u zaatakować w środę wieczorem ;)
krzysiek_z
« Odpowiedź #2004 dnia: 20 Stycznia 2017, 13:05:41 czas Polski »
Z namiotem z lidla
« Odpowiedź #2005 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:29:51 czas Polski »
Budżet z gumy to mało.
Wiertarka trzeciej generacji. Ja mam pierwszej.
Podobnie z multinarzedziem.
Offline L4
« Odpowiedź #2006 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:33:04 czas Polski »
Oj chyba będę nocował pod Lidlem niedługo.
"Akcesoria" do multinarzędzie też masz? Cena za brzeszczoty mocno zachęcająca.
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #2007 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:35:19 czas Polski »
Rynce opadają, oczy chcą portfel nie może
« Odpowiedź #2008 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:42:52 czas Polski »
Jak jest dobry operator to utnie idealnie
bobbobson
« Odpowiedź #2009 dnia: 21 Stycznia 2017, 18:55:55 czas Polski »
Cholera, jeszcze czołg się nie doczołgał, a tu już kolejne narzędzia chcą portfel zagryźć.
