04 Sierpnia 2026, 06:49:08 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801566 razy)
bobbobson
« Odpowiedź #2280 dnia: 05 Marca 2017, 16:30:32 czas Polski »
Z ciekawości wziąłem się dziś za ostrzenie 2 większych siekier (pamiętają jeszcze ZSRR) i mniejszego "tasaka" do dziabania gałęzi. Wspomniana wyżej szlifierka daje radę, trochę bardziej się grzeje przy większym oporze, dlatego po każdej dałem jej troche odpocząć. Ku mojemu zdziwieniu poszło dosyć gładko, oczywiście szlifowałem z umiarem i na kilka przebiegów, żeby nie przypalić stali.
Pozostaje jeszcze polerka na taśmówce drobnym papierem i siekierki gotowe do sezonu.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2017, 16:32:45 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline Filip
« Odpowiedź #2281 dnia: 09 Marca 2017, 13:15:16 czas Polski »
Pytanie trochę nie na temat. Maszyna do szycia z lidla - warte to coś?
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2282 dnia: 09 Marca 2017, 13:38:32 czas Polski »
Swego czasu kupiliśmy jak były po 360 zł, do domowego użytku idealna
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2283 dnia: 09 Marca 2017, 13:43:07 czas Polski »
od 16.03 ma być szlifierka kątowa. używa ktoś? jakieś spostrzeżenia?
« Odpowiedź #2284 dnia: 09 Marca 2017, 13:52:26 czas Polski »
Już pisałem nie raz w tym temacie, mam dwie, jedną do zięcia, drugą do szlifowania, jestem zadowolony.
Mocy wystarcza, nie grzeją się, na razie się nie zepsuły, mają z półtora roku, używane dość często.
« Odpowiedź #2285 dnia: 09 Marca 2017, 13:54:05 czas Polski »
jedną do zięcia
żeby tak zaraz zięcia kątówką..
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2286 dnia: 09 Marca 2017, 14:02:39 czas Polski »
dzieki! w takim razie 16 rano trzeba rano być w lidlu
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2287 dnia: 09 Marca 2017, 14:15:23 czas Polski »
Lub 15tego wieczorem ;)
« Odpowiedź #2288 dnia: 09 Marca 2017, 14:26:37 czas Polski »
jedną do zięcia
Na szczęście nie mam jeszcze zięcia ;)
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #2289 dnia: 09 Marca 2017, 14:27:04 czas Polski »
nie we wszystkich lidlach wykładają dzień wcześniej wieczorem. nie mam pojęcia od czego to zależy
bobbobson
Odp: Elektronarzędzia Parksideyy
« Odpowiedź #2290 dnia: 09 Marca 2017, 17:48:57 czas Polski »
Mam flexa (PWS 125 C3), daje radę. Ostatnio pociąłem na złom stary stelaż pod stół z rurek. Sprzęt nie staje, może minimalnie tylko zwalnia. Aktualne zdjęcie szlifierki z gazetki nieco odbiega jednak od tego jak wygląda wersja C3. Może to D4? ;)
Podając info, że dany sprzęt Parkside-a "działa w porządku", dobrze jest też wymienić wersję modelu. Zdarza się, że nowsze wersje mają zmienione parametry, ujęte dopiero w manualu i od nich także zależy eksploatacja urządzenia. Np. w szlifierce stołowej  B2 zastosowano kamienie o mniejszej/gorzej dostępnej średnicy otworu - 12,7 mm, w A1 było to 20 mm. Sprzęt sprzętowi nie równy, mimo podobnej nazwy.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2017, 17:52:49 czas Polski wysłana przez bobbobson »
bobbobson
« Odpowiedź #2291 dnia: 10 Marca 2017, 18:24:29 czas Polski »
A co powiecie o stojaku Powerfix-a pod flex-a? Bardzo podobny do tego z Wolfcraft-a, chociaż oba wyglądają na dość delikatne konstrukcje. Będzie dostępny od 16 marca za 60 zł. Przydałby mi się do szlifierki z tarczą pod tworzywa (mam regulację obrotów) i nie tylko.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2017, 18:26:23 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Offline swfr
« Odpowiedź #2292 dnia: 10 Marca 2017, 18:51:45 czas Polski »
Stojak wygląda identycznie z Wolfcraftem. Pewnie ta sama chińska montownia.
Jak znam życie to w OBI kupisz taki sam jako LUX Tools.
Mam Wolfcrafta od 3 lat i polecam, choć  nie tnę tym szyn kolejowych przez 8 godzin dziennie.
Może być jednak problem z mocowaniem szlifierek - tych nowoczesnych, które mają rękojeść pod kątem w stosunku do korpusu.
bobbobson
« Odpowiedź #2293 dnia: 10 Marca 2017, 19:14:39 czas Polski »
Dzięki za info, właśnie przyglądałem się obu na zdjęciach i tylko detalami się różnią. Akurat mam kątówkę z lidla, tam mocowanie uchwytów jest prostopadłe. Pozostaje jedynie zablokować włącznik opaską i heja :)
« Odpowiedź #2294 dnia: 10 Marca 2017, 20:40:50 czas Polski »
Szykujcie kasę na 23 marca.
Dostałem info, że będzie taka pilarka na baterie i wyrzynarka też na baterie.
Najważniejsza informacja jest w lewym rogu. Tyle urządzeń i jeden kształt baterii, a to wiele ułatwia.
