05 Czerwca 2026, 08:49:46 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 794630 razy)
Offline Ezin2
« Odpowiedź #2565 dnia: 21 Czerwca 2017, 19:56:00 czas Polski »
A w Warszawie kto jeszcze widzał?
Offline Ezin2
« Odpowiedź #2566 dnia: 21 Czerwca 2017, 19:57:06 czas Polski »
A w Warszawie ktoś jeszcze widział?
bobbobson
« Odpowiedź #2567 dnia: 22 Czerwca 2017, 07:42:54 czas Polski »
Panowie nie wiecie czy wkretarka ktora bedzie od 24.06 https://media.lidl-flyer.com/df1f6281-4f4e-11e7-85ac-005056ab0fb6/zoom_page-31.jpg posiada udar ,  tzn czy ma ona funkcje wkretaka udarowego jak np. Makita DTD134?
29.06 w lidlu będzie wkrętak z udarem jaki masz na myśli.
« Odpowiedź #2568 dnia: 22 Czerwca 2017, 15:26:33 czas Polski »
Czy może Pragmatyczny Przemek będzie testował tą wkrętarkę 180Nm?
Nożyk
« Odpowiedź #2569 dnia: 22 Czerwca 2017, 16:23:06 czas Polski »
« Odpowiedź #2570 dnia: 22 Czerwca 2017, 17:57:58 czas Polski »
Lidl, Lidl...... pytanie było do Przemka  ;D
Offline fantomas40
« Odpowiedź #2571 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:19:30 czas Polski »
Mam takę zakrętarkę z poprzedniego rzutu, jest super . Trzeba uważać coby łba wkręta przy wkręcaniu nie zerwało. Minus to jedna bateria.
Offline wiosna
« Odpowiedź #2572 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:46:24 czas Polski »
Przecież to zwykła wkrętarka moment obrotowy 25 Nm, na pewno nie ma udaru.
Offline fantomas40
« Odpowiedź #2573 dnia: 22 Czerwca 2017, 18:50:54 czas Polski »
Offline peter
« Odpowiedź #2574 dnia: 22 Czerwca 2017, 19:25:03 czas Polski »
u nas sprzedawane są bez ładowarki i baterii, wkrętarka 30 E,szlifierka kątowa 40 E, ładowarka+bateria 30E czyli ceny bardzo zbliżone
« Odpowiedź #2575 dnia: 22 Czerwca 2017, 21:38:06 czas Polski »
Zamierzałem kupić z meeca, ale to multitool. Trzeba do niej ladowarkę i aku osobno kupić. A tu już robi się prawie 400. Fantomas40 powiedz czy kręciłeś tym wkręty ciesielskie ok 160mm fi 8? Jestem ciekaw jak to będzie szło? Mam taras 30m2 do montarzu a nie chcę wkrętarki zajechać przy składaniu stelaża
« Odpowiedź #2576 dnia: 23 Czerwca 2017, 01:36:56 czas Polski »
Mam tę wkrętarkę udarową i spokojnie da radę, raczej trzeba uawżać, żeby nie urwać wkręta anwet ciesielskiego. Po zastosowaniu przejściówki odkręca nawt śruby w kołach samochodowych, lekko popuszczone kluczem.
bobbobson
« Odpowiedź #2577 dnia: 23 Czerwca 2017, 07:02:49 czas Polski »
« Odpowiedź #2578 dnia: 23 Czerwca 2017, 07:47:21 czas Polski »
Jeśli prawdą jest co piszą że ma 180Nm to da sobie radę. Moja ma 150 i nawet nie jęknie.
« Odpowiedź #2579 dnia: 23 Czerwca 2017, 08:08:02 czas Polski »
Dzięki
