19 Czerwca 2026, 22:18:57 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797104 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2955 dnia: 24 Stycznia 2018, 14:55:44 czas Polski »
Ktoś posiada multitoola Lidlowego? https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=10686
Jest sens go brać? Jak z kompatybilnością końcówek?
Mam, jest ok.
Krzysiek
« Odpowiedź #2956 dnia: 24 Stycznia 2018, 19:44:53 czas Polski »
Nie wiem czy byłem to ja ale na pewno co do Bosch to mogę potwierdzić.
Offline marek20
« Odpowiedź #2957 dnia: 27 Stycznia 2018, 23:30:06 czas Polski »
Kupiłem dzisiaj urządzenie wielofunkcyjne za 119zł i szczerze
Gorąco polecam :D
Dobra jakość wykonania w dobrej cenie  :-*
Offline jasiop
« Odpowiedź #2958 dnia: 28 Stycznia 2018, 12:46:43 czas Polski »
Część ludzi się bała, że wykupią z rana wszystkie wiertarki ;-)
U mnie w Rzeszowie jeszcze cała paleta stoi ...
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #2959 dnia: 28 Stycznia 2018, 12:52:12 czas Polski »
W Zduńskiej Woli pół palety ;)
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2960 dnia: 29 Stycznia 2018, 09:29:39 czas Polski »
Nabyłem w sobotę tą D4, mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawowała :)
Krzysiek
Offline alehar
« Odpowiedź #2961 dnia: 29 Stycznia 2018, 10:05:25 czas Polski »
Ja kupiłem ukośnicę do drobnych domowych-działkowych prac
Pozdrawiam Alehar
Offline Xeo
« Odpowiedź #2962 dnia: 29 Stycznia 2018, 10:07:43 czas Polski »
Ja też zanabylem i powiem szczerze że jestem zadowolony. Praktycznie żadnych luzów, działa poprawnie.
Można by się przyczepić o słabe nie do końca dobrze spasowanie niektórych elementów ale nie ma co za dużo wymagać w takiej cenie.
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2963 dnia: 29 Stycznia 2018, 10:29:51 czas Polski »
Też kupiłem to ustrojstwo, ale mam pytanie czy u was też podczas wiercenia (naciskania lewarkiem w dół) czuć takie dość mocne drgania na lewarku? Pytam, bo nie wiem czy to tylko mój egzemplarz tak ma czy ogólnie ten typ tak ma. Zlikwidowałem luz na wrzecionie max. ile się dało śrubką pod plastikową obudową, i jest lepiej (na początku była tragedia) ale nie jest to czego oczekiwałem. Dzięki z góry za odp.
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2964 dnia: 29 Stycznia 2018, 11:00:26 czas Polski »
wiertła są na 100% proste, a bicie było ale po regulacji nie ma, a drgania lewarka są dość mocno wyczuwalne nawet jeżeli opuszczam w dół wrzeciono a nic nie wiercę. Patrzyłem na na te nacięcia dzięki którym wrzeciono schodzi w dół i one są już częsciowo powycierane(wybite) mimo ze jeszcze wiertarka się nie zdążyła napracować.  Sam nie wiem, ale chyba trzeba będzie wymienic na inny egzemplarz, bo coś mi się wydaje ze tak nie powinny byc.
pozdrawiam
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2965 dnia: 29 Stycznia 2018, 12:23:11 czas Polski »
Ok.
Tylko ja nie mówię o rowku po którym suwa się dokręcana śrubka od kasowania luzu a o nacięciach poziomych po przeciwnej stronie na pinoli po których jeździ koło zębate na oście. Nie wiem czy dość dokładnie to wytłumaczyłem, ale myślę że wystarczająco, aby zorientować się o który element chodzi.
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2966 dnia: 29 Stycznia 2018, 13:20:57 czas Polski »
Wiem, wiem masz racje, że to tylko marketowy sprzęt, ale może zbyt wiele było opinii, że różne egzemplarze się trafiają i dlatego pewnie tak do tego podchodzę i może zbyt wiele wymagam ;). Przyglądnę się bliżej i dokładniej temu trybkowi, bo jeżeli po kilkunastu ruchach te wciecia już są zaokrąglone to co będzie za jakiś czas ;). Jeżeli sama pinola byłby stalowa to bym się nie obawiał, ale to aluminium(przynajmniej tak to wygląda).
Dzieki za pomoc
pozdrawiam
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2967 dnia: 29 Stycznia 2018, 21:32:21 czas Polski »
Wiertarka wymieniona na nową  ;D, nie ma już tych drgań na rączce, pinola jest idealna ale za to wydaje mi się że jest wieksze bicie na wiertle i to w srodkowej strefie posuwu. Mam nową jestem spokojniejszy ze nie tłucze w pinole a że jest bicie wiertła to jużinny problem :-\.
pozdrawiam
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2968 dnia: 30 Stycznia 2018, 11:12:35 czas Polski »
Od czwartku w lidlu będą tarcze 210x30 trzy do wyboru, czy warto się nimi interesować(fajna cena)?
Pasowały by do mojej ukośnicy.
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=11102
Krzysiek
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2969 dnia: 30 Stycznia 2018, 11:50:16 czas Polski »
Jak przyłożysz czubek prostego wiertła do drewna do deseczki w powietrzu, to bardzo nią telepie?
Muszę dokładnie to sprawdzić, ale napewno duzo zależy od tego jak blisko umieszczę materiał, bo z pierwszych obserwacji wynika ze największe drgania wiertła są w środkowej części opuszczania wrzeciona. U góry i na samym dole jest lepiej, a środek trochę wibruje.
pozdrawiam
