03 Sierpnia 2026, 00:29:22 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801164 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3015 dnia: 16 Lutego 2018, 22:43:26 czas Polski »
Kątownikôw z Lidla raczej nie polecam :)
Niestety to prawda, mam dwa i do ideału im dużo brakuje. Właśnie zamówiłem kątownik Empire e255im, będzie do czego porównywać ;)
Krzysiek
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3016 dnia: 17 Lutego 2018, 15:12:33 czas Polski »
Wspomniany wcześniej, odkurzacz w Lidlu za 159 zl, został wykupiony w moim pobliskim sklepie już w rannych godzinach. Nie zdążyłem go nawet pomacać.
djaworek
« Odpowiedź #3017 dnia: 17 Lutego 2018, 15:18:33 czas Polski »
Taka informacja to sama radość , to tak jakbyś nic nie robiąc zarobił 159 zł.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3018 dnia: 17 Lutego 2018, 15:41:56 czas Polski »
Aż takie padło z tego sprzętu?
Nożyk
« Odpowiedź #3019 dnia: 17 Lutego 2018, 17:14:43 czas Polski »
Djaworek, nie pitol głupot.
Mam z poprzedniego rzutu i śmiga aż miło.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #3020 dnia: 18 Lutego 2018, 10:56:31 czas Polski »
Mam do wywiercenia otwory pod zawiasy wpuszczane 35 mm
Będzie łącznie max 60-70 otworów
Materiał płyta laminowana kronospam 18 + Mirror glass
Proponuję frez z węglikiem, zwykły może wymagać ostrzenia w połowie roboty.
Offline alehar
« Odpowiedź #3021 dnia: 18 Lutego 2018, 15:12:08 czas Polski »
Rozbierał ktoś szlifierkę do wierteł Parkside pbsg 95 b1 ?
Mam kłopot, za mocno przykręciłem regulację docisku i główny wał został zablokowany
Rozebrałem to ustrojstwo i dostałem się do kółek zębatych. Wizualnie nic nie jest zniszczone, ale powtórne złożenie nic nie daje, wał się dalej nie obraca.
Ma ktoś jakiś pomysł  ?
Czy został serwis  ?
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #3022 dnia: 18 Lutego 2018, 15:49:57 czas Polski »
A to te właśnie zębatki
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #3023 dnia: 18 Lutego 2018, 17:01:14 czas Polski »
To powinno się jeszcze,dać rozebrać dalej :-\
Kiedyś coś podobnego rozbierałem ale pamięć nie ta,ale z tego co pamiętam to miałem ukręcony środkowy trybik :(
Offline alehar
« Odpowiedź #3024 dnia: 18 Lutego 2018, 17:48:27 czas Polski »
to się rzeczywiście wszystko rozbiera, tryby całe, chyba popełniam jakiś błąd podczas montażu, choć jest to w sumie proste  .....
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #3025 dnia: 18 Lutego 2018, 18:34:38 czas Polski »
Na pierwszym zdjęciu trochę to z daleko wystaje środek(układ zębatek),i
dlatego nie zmieści się część ta wyjęta,a pamiętajmy że te trzy małe zębatki są napędzane przez oś silnika a następnie obracają się po wewnętrznej zębatej obudowie,z drugiej strony jest taka sama lub podobna zębatka(jak na silniku)i napędza następne trzy zębatki itd.
Nie pamiętam jak dalej leciało ale jak się człowiek zorientuje jak to działa,to powinno pójść  łatwiej :)
https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=675&tbm=isch&sa=1&ei=sriJWrvpPMv1gQaQnru4DA&q=przek%C5%82adnia+Planetarna+foto+wkr%C4%99tarka&oq=przek%C5%82adnia+Planetarna+foto+wkr%C4%99tarka&gs_l=psy-ab.3...20326.25853.0.26486.10.10.0.0.0.0.779.1228.0j2j1j6-1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.0.0....0.s5s7imRGLmA
Offline alehar
« Odpowiedź #3026 dnia: 18 Lutego 2018, 18:56:10 czas Polski »
OK - to idę próbować dalej !
Może te Wasze wskazówki pomogą  :)
Pozdrawiam Alehar
Offline MatZ
« Odpowiedź #3027 dnia: 19 Lutego 2018, 02:19:37 czas Polski »
Od jutra będzie dostępna szlifierka 3w1 PMFS 200 B2, pytanie oczywiście czy sprzęt ten jest wytrzymały, czy lepiej dołożyć i kupić Metabo SXE3125. Na pewno w najbliższym czasie będę chciał zrobić jakiś plac zabaw dla dzieci oraz przeszlifować belki w sypialni. Różnica cenowa jest znaczna, a dopiero buduje swój warsztat.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3028 dnia: 19 Lutego 2018, 07:37:54 czas Polski »
MatZ
Akurat do tych prac, o których piszesz bardziej zasadna (wydajna) jest moim zdaniem szlifierka taśmowa ...
Jasio P - Rzeszów
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3029 dnia: 19 Lutego 2018, 08:49:48 czas Polski »
Ja posiadam mimośród i jestem zadowolony, kosztował chyba 90 zł i wyszlifował wszystko co do tej pory robiłem.
Z oscylacji praktycznie nie korzystam, z kolei nakładkę trójkątną mam w multitoolu ale przydała się tylko raz.
Z perspektywy czasu teraz albo wziąłbym jeszcze raz mimośród za 90 zł (niestety nie dostępny) albo jakiś mocniejszy za 300-400 zeta.
Pamiętaj że do papieru o gradacji 40 Parkside jest za słaby i przy szlifowaniu belek będziecie się razem męczyć.
