02 Sierpnia 2026, 20:37:07 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801074 razy)
Offline alehar
« Odpowiedź #300 dnia: 16 Marca 2015, 21:10:53 czas Polski »
Tak myślałem, ale próbę trzeba było zrobić ;)
Podpowiedz może ile zębów dla tej średnicy tarczy (150 mm)
Pozdrawiam Alehar
Offline Robsonik
« Odpowiedź #301 dnia: 16 Marca 2015, 21:16:10 czas Polski »
Wejdź sobie na stronę:
http://cmttools.pl/
i na dole masz katalog do pobrania a tam masz bardzo bogaty wybór z podziałem na przeznaczenie.
Przy okazji się czegoś nauczysz o piłach  :P
Offline alehar
« Odpowiedź #302 dnia: 16 Marca 2015, 21:26:20 czas Polski »
Racja ;)
Kiedyś dosyć dużo (może nawet bardzo dużo)  wiedziałem na ten temat, ale to było ok. 40 lat temu - niestety....
dzięki  :P
Pozdrawiam Alehar
Offline Robsonik
« Odpowiedź #303 dnia: 16 Marca 2015, 21:35:04 czas Polski »
Podałem taką odpowiedź bo nie wiem co będziesz chciał ciąć, a tam masz cały przekrój w bardzo czytelny sposób przedstawiony.
Offline alehar
« Odpowiedź #304 dnia: 16 Marca 2015, 22:01:18 czas Polski »
Tak - przejrzałem - dziękuje :)
Katalog zapisałem sobie na dysk.
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #305 dnia: 21 Marca 2015, 07:52:45 czas Polski »
Chyba zbojkotuje lidla. W czwartek musiałem biec po sklepie po jakies szmaty dla zony. Teraz w pierwszym byłem 3 minuty po otwarciu i narzędzi juz nie było. Tera stoję pod drugim i juz 10 chłopa stoi pod drzwiami
Tak sie nie da żyć.
« Odpowiedź #306 dnia: 21 Marca 2015, 09:57:20 czas Polski »
Ja byłem 8.10 i wszystko było. Ostrzałka i szlifierka zakupione  :) Multinarzędzie schodziło jak ciepłe bułki. Zrobiłem próbę ostrzałki, naostrzyłem jedno dłuto i jest dobrze. Kąt można ustawić precyzyjnie. Jedyne co to ostrzy trochę z wklęśnieciem, ale efekt małej tarczy.
Szlifierkę kupiłem na zapas za 88zł aż grzech nie kupić  ;)
Offline Robsonik
« Odpowiedź #307 dnia: 21 Marca 2015, 10:25:11 czas Polski »
...Teraz w pierwszym byłem 3 minuty po otwarciu i narzędzi juz nie było....
Przemek, dużo jeżdżę po terenie, więc jak coś potrzebujesz to napisz i Ci gdzieś kupię.
Wczoraj w jednym Lidlu spotkałem wciągarkę elektryczną, wyrzynarkę 18V, pilarkę 18 V i wkrętarki 14,4V
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #308 dnia: 21 Marca 2015, 12:28:54 czas Polski »
Robsonik jak mógłbyś kupić mi Multinarzędzie to byłbym dozgonnie wdzięczny, odwiedziłem 3 lidle w których zawsze elektronarzędzia są w dużych ilościach i lipa zostały same szlifierki. :-[
Offline Robsonik
« Odpowiedź #309 dnia: 21 Marca 2015, 13:50:17 czas Polski »
Ok, codziennie dożo jeżdżę i wstępuję do każdego napotkanego Lidla z ciekawości jak w danym sklepie schodzę te narzędzia.
Nie obiecuję na 100% ale mogę poszukać.
Byłem dzisiaj koło 11 w moim Lidlu i rozmawiałem z pracownikiem.
Powiedział mi że do godz 10 nie było już nic a o ostatnie multinarzędzie dwóch gości się pobiło.  ;D
« Odpowiedź #310 dnia: 21 Marca 2015, 14:52:58 czas Polski »
Też nabyłem drogą kupna ostrzałkę. Naostrzyłem stare dłuta, jest ok tylko efekt małej tarczy ale jak dla amatora jest super. Wcześniej ostrzyłem na szlifierce i różnie bywało. Wreszcie mogłem dobrze naostrzyć nożyczki warsztatowe... Śmiałem się, że teraz muszę zrobić tabliczkę dla domowników "ŚWIEŻO OSTRZONE". Na koniec poszła próba ostrzenia wiertła 8mm. Pierwsza krawędź ok, druga oczywiście krawędź tnąca niżej. Tak to jest jak nie czyta się instrukcji. Wiertło wstępnie naostrzyłem na szlifierce aby przypominało wiertło, druga próba wypadła ok. Bardzo ładnie i symetrycznie ostrzy krawędzie. Na koniec przyciąłem kawałek sklejki aby można było przykręcić do niej ostrzałkę i łapać ściskami do stołu. Ogólnie jestem bardzo zadowolony... 8)
Offline alehar
« Odpowiedź #311 dnia: 21 Marca 2015, 17:57:35 czas Polski »
Mi się dziś tez udało kupić ostrzałkę. Pierwsze próby to nożyczki później dłuta. Jak na taki amatorski sprzęcik, to nie jest źle.
Lekkie wklęśnięcie ostrza ale jak pisali poprzednicy - efekt tarczy ściernej o małej średnicy.
Wierteł nie ostrzyłem jeszcze...
Pozdrawiam Alehar
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #312 dnia: 25 Marca 2015, 11:18:37 czas Polski »
O, znalazłem dzisiaj ten wątek. Jutro będzie strug w Lidlu, a ja się ciągle waham, czy kupić. Miałem robić klatkę dla królika, co miał być domowy, ale na wiosnę go wyprowadzimy do ogrodu. Wtedy może ten strug by się przydał.
« Odpowiedź #313 dnia: 25 Marca 2015, 11:26:21 czas Polski »
Strug jest bardzo dobry, jak potrzebujesz, to bierz, bo potem znowu przez pół roku nie będzie.
Offline alehar
« Odpowiedź #314 dnia: 26 Marca 2015, 08:01:16 czas Polski »
No to kupiłem strug elektryczny. Jestem ciekaw jak się sprawować będzie.
Kiedyś - na początku lat 90 używałem strugi kupione w marketach budowlanych. Różnie z nimi bywało, przeważnie trafiały do reklamacji.
Ale to były inne czasy....
Zauważyłem też że są jeszcze pilarki tarczowe akumulatorowe.
Lidl - koło Wileńskiego, Warszawa.
Pozdrawiam Alehar
