22 Kwietnia 2026, 13:11:10 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 789904 razy)
Offline criss128
« Odpowiedź #390 dnia: 30 Kwietnia 2015, 09:43:55 czas Polski »
« Odpowiedź #391 dnia: 30 Kwietnia 2015, 11:10:31 czas Polski »
Te złote to wiertła frezy tzn możesz wiercić i frezować na boki bo zbierają też boczną płaszczyzna.
Przydatne jak chcesz zrobić podłużny otwór.
Trzecie to wiertła do drewna z pogłębiaczem, tzn wiercisz otwór i odrazu masz fazę na łeb wkręta.
No i zostały sękowniki - puszkowe, przydatne przy wierceniu puszek pod zawiasy, lub do usuwania sęków.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #392 dnia: 30 Kwietnia 2015, 14:46:54 czas Polski »
Sękowniki są tępe. Te z pogłębiaczem wiercą, ale same pogłębiacze średnio dopasowane do wiertła i ciężko się je ustawia. Tych złotych nie mam ;)
A ma ktoś te kleszcze (na zdjęciu po środku)? Jak się sprawują?
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2015, 14:48:36 czas Polski wysłana przez woodek »
« Odpowiedź #393 dnia: 30 Kwietnia 2015, 15:44:06 czas Polski »
Sękownikami wiercę już ponad rok i nie stwierdzam żeby były tępe, nawet kupiłem przy innej okazji zestaw na zapas i jeszcze nie miałem potrzeby go użyć.
Złote frezowiertła działają.
Te z pogłębiaczem faktycznie średniej jakości.
Mam kilka takich kleszy zaciskowych, ale nie Lidlowych, używam ich do prac spawalniczych.
« Odpowiedź #394 dnia: 30 Kwietnia 2015, 15:54:58 czas Polski »
A ja przed chwilą byłem w Biedronce i kupiłem sobie zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką.
Dobra cena  60 parę zł.
Offline RobRob
« Odpowiedź #395 dnia: 30 Kwietnia 2015, 17:10:59 czas Polski »
Na te wiertła pogłębiacze i ogólnie na ten  PowerFix skoda kasy,po prostu badziewie
Pogłębiacze tępe nawet w sośnie żeby wywiercić to się trzeba namęczyć i to wiertarką nie wktętarką
« Odpowiedź #396 dnia: 30 Kwietnia 2015, 23:20:27 czas Polski »
Pogłębiacze faktycznie lipa. Najlepsze z PowerFix'a są ściski jednoręczne i taker. Kiedyś kupiłem zestaw trzech kątowników i o dziwo najmniejszy trzyma idealne 90 st. (pozostałe mają ramiona lekko rombowate).
Offline attex
« Odpowiedź #397 dnia: 02 Maja 2015, 16:51:27 czas Polski »
14 maja w lidlu
Piła ukosowa 1500W 379zł
Szlifierka delta 290W 69,90zł
Offline harnas3007
« Odpowiedź #398 dnia: 03 Maja 2015, 08:57:16 czas Polski »
Czy ktoś testował czy do miniszlifierki parkside pasują akcesoria dremel? Gdzieś czytałem że tak, ale nie mogę tego znaleźć. Mam na myśli np. przystawkę do frezowania.
« Odpowiedź #399 dnia: 03 Maja 2015, 23:11:32 czas Polski »
Podbijam pytanie.
« Odpowiedź #400 dnia: 03 Maja 2015, 23:23:04 czas Polski »
Córka ma dużo akcesorii Dremela do tej szlifierki i wszystko pasuje. Poza tym są w komplecie trzy wymiary wymiennych zacisków, wiec zawsze się coś dobierze. Czy pasuje przystawka do frezowania, to nie wiem, ale sokoro inne akcesoria pasują, to i to pewnie też.
Offline alehar
« Odpowiedź #401 dnia: 04 Maja 2015, 08:09:16 czas Polski »
14 maja w lidlu
Gdzie to znalazłeś ? Daj namiar. Chodzi o tą informację.
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #402 dnia: 04 Maja 2015, 08:11:37 czas Polski »
Z gazetki na stronie bie ma bo sie jeszcze nie mieści. Teraz pewnie juz jest albo juro bedzie.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #403 dnia: 04 Maja 2015, 13:24:38 czas Polski »
http://gazetka.lidl.pl/617b3892-8665-468b-97f9-1d97db2bc9cd//html5.html#/0 tu jest gazetka. Zastanawiam się nad tą ukośnicą. Szkoda tylko że wysokość cięcia mała.
« Odpowiedź #404 dnia: 04 Maja 2015, 14:45:51 czas Polski »
Tę ukośnicę ma 50% użytkowników tego forum w tym ja i nikt specjalnie nie narzeka. Może są małe zastrzeżenia co do jakości zamontowanej tarczy, ale jako ukośnica amatorska do domowego warsztatu sprawdza się idealnie.
