09 Sierpnia 2026, 11:58:27 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 802272 razy)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #480 dnia: 08 Czerwca 2015, 16:51:56 czas Polski »
Wiertarko - wkrętarka na zdjęciu dla mnie jest najlepszą z dotychczas oferowanych  , poręczna i mocna.
« Odpowiedź #481 dnia: 08 Czerwca 2015, 17:48:28 czas Polski »
Skąd te info ze bedzie taka zaglebiarka?
W PL bedzie szlifierka na baterie i mocno dumam nad nią.
Offline prezio
« Odpowiedź #482 dnia: 08 Czerwca 2015, 19:15:14 czas Polski »
Sprawdzaj strony lidl.de i lidl.nl - zazwyczaj pare tygodni po tym jak sie pojawia na rynku niemiecki i holenderskim - bedzie tez na rynku Polskim i brytyjskim.
W przyszlym tygodniu mamy w UK pile stolowa ;) ktora byla w DE tydzien temu. w PL masz szlifierke na baterie i pile ktora byla w DE;)
To po prostu takie wnioski ;)
R
Robert
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #483 dnia: 08 Czerwca 2015, 22:12:15 czas Polski »
Na taka wkretarke właśnie czekam😉
 Trzeba sprawdzić kto jest producentem tej zaglebiarki.
« Odpowiedź #484 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:13:34 czas Polski »
W Polsce chyba tej pilarki stołowej jeszcze nie było.
Wkrętarkę mam standardowo dobra jak wszystkie wkrętarki z Lidla.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #485 dnia: 09 Czerwca 2015, 08:24:20 czas Polski »
Z ciekawością poczekam na zagłębiarkę.
Offline Fafi
« Odpowiedź #486 dnia: 09 Czerwca 2015, 08:53:46 czas Polski »
http://gazetka.lidl.pl/d22c2f9c-bc6f-4ade-9372-9520edba5274/#/18
W gazetce na nowy tydzień jest szlifierka delta i otwornice.
Miał ktoś doświadczenie z tą deltą, może się skuszę.
Otwornice pewnie będą "tępe" jak większość tego typu narzędzi w lidlu.
Offline velsyster
« Odpowiedź #487 dnia: 09 Czerwca 2015, 12:23:38 czas Polski »
Dłuta bedą. Warte zakupu.
-- Tapatalk
Offline prezio
« Odpowiedź #488 dnia: 09 Czerwca 2015, 13:03:12 czas Polski »
Czekam kiedy beda w UK bo potrzebuje jeden zbior do prac baaaaardzo wyczerpujacych anie chciabym wykonczyc Narexa;)
Robert
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #489 dnia: 09 Czerwca 2015, 13:19:03 czas Polski »
Ja mam deltę chyba 4 lata, często używam. Jak kupisz, to postaraj się o papiery zapasowe, te w handlu mają trochę inny rozstaw otworów do odciągania  pyłów ( może w tej nowej coś zmienili).
Offline velsyster
« Odpowiedź #490 dnia: 09 Czerwca 2015, 16:20:24 czas Polski »
-- Tapatalk
Offline Fafi
« Odpowiedź #491 dnia: 09 Czerwca 2015, 22:06:07 czas Polski »
@amigorg - skąd można zamówić dodatkowe papiery? Czy są one w miarę dostępne?
« Odpowiedź #492 dnia: 09 Czerwca 2015, 22:24:38 czas Polski »
Ja papiery do tej szlifierki delta kupuje w Jula jest tam jeden model, który pasuje niemal idealnie tzn. otwory pasują, tylko papier jest ciut większy niż stopa szlifierki, ale to nie przeszkadza w pracy.
Są papiery od 60 do 240
Offline prezio
« Odpowiedź #493 dnia: 10 Czerwca 2015, 11:17:57 czas Polski »
Mam pytanko do szlifierki katowej parkside'a (na akumulator - ta co ma sie pojawic niedlugo)- 115mm?
Zakladal ktos na nia tarcze do papieru 150mm - bo teoretycznie mozna przykrecic wieksza jak sie sciagnie oslone.
Ale pytanie jak sie bedzie zachowywac silnik - szlifierka?
Czy nie bedzie miala problemu przy szlifowaniu papierem z wieksza srednica/wiekszy opor.
Robert
« Odpowiedź #494 dnia: 10 Czerwca 2015, 12:13:40 czas Polski »
Pewnie dlatego ze aku to mniejsza średnica by to wydajnie chodzilo
