02 Maja 2026, 11:47:31 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 791436 razy)
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #615 dnia: 31 Lipca 2015, 08:17:16 czas Polski »
Dzisiaj wpadłem do biedronki po śniadanie, patrze a tam szlifierka tasmowa.
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,8959,name,szlifierka-tasmowa-800-w
800W, cena niższa niż w lidlu, nie przystosowana do pracy stacjonarnej.
Chyba jednak poczekam na lidlowską, w sierpniu powinna się pojawić.
Offline morosoph
« Odpowiedź #616 dnia: 03 Sierpnia 2015, 00:14:11 czas Polski »
Wpadła mi w ręce gazetka Lidla i 13 sierpnia będzie pilarka tarczowa 1350 W. Zmienne obroty, soft start, jakieś elektroniczne podwyższanie mocy, laser, 2 tarcze 24 i 48 zębów 190mm, głęb. cięcia 65 mm. Wygląda ładnie, a jak jest naprawdę?
Znalazłem gdzieś wątek sprzed roku z głosami że kiszka, może ktoś podpowie jeszcze z własnych doświadczeń? Aha 179 pln
« Odpowiedź #617 dnia: 03 Sierpnia 2015, 01:17:25 czas Polski »
Ja mam tą pilarkę, właściwie poprzedni model 1300 W i nie narzekam. Kosztowała chyba 199 zł. W maju w jednym dniu przecinałem pod kątem 45 stopni ok 3 m3 desek sosnowych i ostatnio wykonałem brzegowanie desek bukowych 35 i 50 mm grubości w sumie ok 60 mb i pilarka daje radę. Tarcza do cięcia wzdłużnego jest b. dobra. Trzeba tylko pamiętać o robieniu przerw, żeby nie przegrzać silnika ( to przecież sprzęt amatorski).
Kiedyś pękł mi motylek do blokowania położenia głębokości cięcia, ale dorobiłem metalowy.
Offline piotrs
« Odpowiedź #618 dnia: 04 Sierpnia 2015, 09:43:45 czas Polski »
Mam pytanie czy do tej piły pasuje jakaś prowadnica od innych marek?
« Odpowiedź #619 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:25:57 czas Polski »
Do tej pilarki chyba nie, ale Parkside produkuje już pilarki z szyną prowadzącą ( fot niżej, w Polsce jeszcze nie było).
Można natomiast samemu zrobić adapter praktycznie każdej piły do każdej szyny. Ja chyba zrobię taki adapter ale do pilarki akumulatorowej Parkside.
http://www.youtube.com/watch?v=SmqJIYNFNKQ
Offline piotrs
« Odpowiedź #620 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:32:52 czas Polski »
fajny, w miarę prosty patent - chyba przymierzę się do zakupu tej pilarki.
dzięki za info, pozdrawiam
« Odpowiedź #621 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:43:29 czas Polski »
Od razu   sprawdź czy po skręceniu blokad jest sztywna, moja jest, stolik i regulacje są z dość grubej blachy.
Offline piotrs
« Odpowiedź #622 dnia: 04 Sierpnia 2015, 10:44:22 czas Polski »
cenna uwaga, dzięki
Offline prezio
« Odpowiedź #623 dnia: 04 Sierpnia 2015, 16:27:42 czas Polski »
Hmmmm - kurna przeplacilem - przezyje
Niedlugo w Lidlu elektorniczny katomierz http://www.lidl.de/de/powerfix-digitaler-messschieber-/-winkelmesser/p200667   - pewnie bedzie w okolicy 40 pln
I pare innych ciekawych rzeczy ;)
Robert
Offline morosoph
« Odpowiedź #624 dnia: 04 Sierpnia 2015, 22:28:18 czas Polski »
Ja już odpuściłem niestety pilareczkę. Nagły wypad w Gorce, a dzieciaczkom nóżęta rosną i butki do podchodów trza sprawić,
ale szybkiego startu życzę parksidowym sprinterom. Żeby tylko ochroniarz dał radę drzwi otworzyć ;D
Offline alehar
« Odpowiedź #625 dnia: 05 Sierpnia 2015, 07:54:49 czas Polski »
Kątomierz już był w którejś ofercie Lidla - kupiłem i jest to bardzo przydatne narzędzie, polecam...
Pozdrawiam Alehar
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #626 dnia: 05 Sierpnia 2015, 08:57:30 czas Polski »
Miarka cyfrowa lub kątomierz cyfrowy po 37,99 zł od 13 sierpnia. Suwmiarkę kupiłem kiedyś - i to chyba deko taniej - w Kauflandzie. Czy ten kątomierz jest ok?
Bo suwmiarka czasem lubi się pogubić o kilka 0,1 mm jak się za szybko przesuwa - istotne jest, żeby bateria dobrze dociskała do styków.
Offline prezio
« Odpowiedź #627 dnia: 05 Sierpnia 2015, 11:55:01 czas Polski »
Ja kupilem katomierz niestety gdzie indziej i przeplacilem troche (w przeliczeniu 70 pln - kupione w UK) ale sie przydaje. Czasami trzeba zerowac;) a poza tym jest ok
Robert
Offline attex
« Odpowiedź #628 dnia: 09 Sierpnia 2015, 09:02:21 czas Polski »
Znowu ja i gazetka Lidl
20 sierpień w lidlu
Przecinarka do płyek 500W 159 zł
komplet 12 dłut 99 zł
ścisk stolarski 34,99zł
komplet 3 pił 34,99zł
nożyce do metalu 34,99zł
komplet wierteł do drewna 14,99 zł
korektor do fug lub drewna 9,99zł
ostrzałka diamentowa 8,99
szlifierka taśmowa 600 W 119 zł
komplet kluczy kołkowych 49,99
komplet kluczy oczkowych z funkcją grzechotki 49,99
zestaw śrubokrętów (32 części)34,99
sobota 22 sierpnia
urządzenie do ostrzenia wierteł 95W 88 zł
zestaw narzędzi z kluczem grzechotkowym 46 elementów 55  zł
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #629 dnia: 09 Sierpnia 2015, 14:23:57 czas Polski »
Szlifierka taśmowa czyli że czołg mam rozumieć? :) Bedzie bardzo fajny wysyp narzędzi :D
