02 Sierpnia 2026, 17:41:53 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 801045 razy)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #810 dnia: 13 Grudnia 2015, 13:05:08 czas Polski »
A u nas ta pilarka była z pół godziny, nawet bułeczki tak szybko się nie sprzedają :-D
Przed godzinką kupiłem ostatnią sztukę (to trochę dłużej była)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #811 dnia: 13 Grudnia 2015, 13:43:13 czas Polski »
Cytat: kozio w Grudzień 12, 2015, 16:00:55 pm
I trochę zdekompletowana tz brak  klucza imbusowego (tak wynika ze zdjęcia na opakowaniu i nie jest to problem)  w opisie pojawia sieę przyrzą do zmiany tarczy jak on wygląda ??? (może jakieś zdjęcie  go dobra dusza by podesłała  czy chodzi o inbus ? ) jak się zmienia tarczę ?
Offline Maciek61
« Odpowiedź #812 dnia: 13 Grudnia 2015, 15:55:53 czas Polski »
O key rozgryzłem temat  podpytam jaki gwint jest na śrubie imbusowej mocującej tarcze (nie chcę odkręcać na silę) a fabrycznie jest zakręcone  "fest"
Offline jasiop
« Odpowiedź #813 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:09:11 czas Polski »
U mnie klucz był zamocowany w specjalnym "gnieździe" w stopie i też nie mogłem go namierzyć ;-)
Jasio P - Rzeszów
Offline Maciek61
« Odpowiedź #814 dnia: 13 Grudnia 2015, 16:22:28 czas Polski »
Dzięki faktycznie jest  ;D wiesz coś na temat gwintu ?? (okręcamy w lewo czy prawo )
Marcin M
« Odpowiedź #815 dnia: 13 Grudnia 2015, 18:57:32 czas Polski »
Mnie się zdaje, że w przeciwnym kierunku do ruchu tarczy, żeby przy pracy śruba się sama dociągała a nie odkręcała.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #816 dnia: 13 Grudnia 2015, 19:39:31 czas Polski »
Nie (też tak myślałem) śruba była dojeb... a  nie dokręcona ale poszło .
Śrubę odkręcasz przeciwnie do wskazówek zegara (gwint prawy )
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2015, 19:41:08 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline futrzak
« Odpowiedź #817 dnia: 18 Grudnia 2015, 13:06:50 czas Polski »
W instrukcji wkrętarki nie napisali jaki moment. W sumie lżejsza niż moja stara wkrętarka i pewnie mocniejsza. W moim lidlu było tylko 5 sztuk i raczej szybko się rozeszły.
Offline jasiop
« Odpowiedź #818 dnia: 20 Grudnia 2015, 12:40:39 czas Polski »
od 28 XII
Chyba się skuszę na ten "lisi ogon", ale dorobię sobie chyba później zasilacz sieciowy ...
« Ostatnia zmiana: 20 Grudnia 2015, 12:52:17 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline arturs
« Odpowiedź #819 dnia: 20 Grudnia 2015, 19:19:03 czas Polski »
Z zasilaczem zamiast aku moze byc problem -liczyłem ze do wkrętarki zrobię ale wyszło mi ze prąd chyba 22A powinien byc
Offline jasiop
« Odpowiedź #820 dnia: 20 Grudnia 2015, 19:46:40 czas Polski »
A w jaki sposób to wyliczyłeś ?
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #821 dnia: 20 Grudnia 2015, 20:49:13 czas Polski »
A po co takie cuda, jak piła szablasta sieciowa w Lidlu kosztuje 100zł ?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #822 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:06:54 czas Polski »
Jak potrzebujecie porządnego zasilacza sieciowego do akumulatorówek to polecam zasilacze serwerowe np. DELL DPS-500CB - 41A!! na linii +12V, a z tego co czytam na szybko dosyć łatwo można podnieść napięcie do ~14V. Cena maks 100 zł, ja mam z demobilu za free - będę używał do wkrętarki udarowej gdzie padły akumulatory.
« Odpowiedź #823 dnia: 20 Grudnia 2015, 21:33:49 czas Polski »
Mam dwa takie zasilacze i chce na nich zrobić duże oświetlenie ledowe na sufit
Offline arturs
« Odpowiedź #824 dnia: 20 Grudnia 2015, 22:46:06 czas Polski »
a już nie pamiętam, ale chyba posprawdzałem w kwitach jaki prąd potrzebuje i jaki musi by rozruchowy.. w każdym razie wyszło że opłaca się nowy akumulator kupić ni bawić w zasilacze (ale to wkrętarka była).. a i jeszcze jedno - grubość kabli - jak zasilasz po niskim napięciu to przy 16-20A zaleca się kabel 4mm więc dosyć gruby..
na serwerowym 40A mam ledy zrobione.. śmiga elegancko
