21 Września 2026, 19:12:07 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 807473 razy)
kerry
« Odpowiedź #855 dnia: 11 Stycznia 2016, 14:42:43 czas Polski »
Ale żonę wycinasz z tego czy zostawiasz w środku i dodatkowo wypełniasz pianką?  ???
Offline morosoph
« Odpowiedź #856 dnia: 11 Stycznia 2016, 15:46:42 czas Polski »
Uwielbiam jak wątek skręca mimowolnie w tak nieobliczalne tory ;D
Kerry - masz u mnie plusa ;D - KK make nie obraź się ;D , aż chyba zawołam moją ;D
« Odpowiedź #857 dnia: 11 Stycznia 2016, 15:57:58 czas Polski »
Ty tez chcesz swoja tasma owijac ? Ludzie co Wy za fetysze macie ? ;) ;)
Offline morosoph
« Odpowiedź #858 dnia: 11 Stycznia 2016, 16:00:37 czas Polski »
Postraszyć zawsze można ;D
Offline futrzak
« Odpowiedź #859 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:14:55 czas Polski »
A co powiecie na zszywacz ręczny, warto?
« Odpowiedź #860 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:24:52 czas Polski »
Ale mowisz teraz futrzak w sensie straszenia zony czy juz wyskoczyles z offtopu ? ;)
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #861 dnia: 11 Stycznia 2016, 19:42:42 czas Polski »
Żona uwolniona była w samą porę na kolację (zrobienie jej) :D
Offline futrzak
« Odpowiedź #862 dnia: 12 Stycznia 2016, 10:42:26 czas Polski »
Wracając do tematu, czy warty jest coś ten zszywacz ręczny? Uda mi się naprawić nim tapicerkę w starym krześle?
Offline mmmmmh
« Odpowiedź #863 dnia: 12 Stycznia 2016, 10:52:59 czas Polski »
U mnie działa, sprawia pozytywne wrażenie (dosyć masywny), jest regulacja siły wbijania. Póki co wbijałem zszywki w sosnę, nie próbowałem na niczym twardszym.
Offline Coolman
« Odpowiedź #864 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:07:56 czas Polski »
Ten zszywacz nawet daje radę w plyte meblowa wbija choć miewa problemy czasami a jak zszywki do bani to się gna i jest problem z dobiciem albo wyjeciem bo pękają.
Sylwek
« Odpowiedź #865 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:27:25 czas Polski »
to nie parkside, ale może ktoś się na coś skusi:
W netto:
http://www.netto.pl/domowy-warsztat-s744.html
Offline piotrs
« Odpowiedź #866 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:32:57 czas Polski »
myślę, że byłoby dobrze gdyby ten wątek dotyczył tylko Parkside, bo ostatnio piszemy w tym miejscu o jakiś różnych dziwnych historiach
« Odpowiedź #867 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:41:49 czas Polski »
myślę,
To nie jest Twoja najmocniejsza strona ;)
Żart oczywiście, bez obrazy :)
Offline piotrs
« Odpowiedź #868 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:53:58 czas Polski »
uśmiałem się po pachy  :P
Sylwek
« Odpowiedź #869 dnia: 12 Stycznia 2016, 12:02:09 czas Polski »
w tym wątku są już chyba wszystkie możliwe -od Juli po Biedronkę, więc dorzuciłem Netto i proponuję zmianę nazwy wątku na "Elektronarzędzia Marketowe" :)
