26 Kwietnia 2026, 14:56:57 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 790761 razy)
Offline tommek
« Odpowiedź #960 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:36:07 czas Polski »
Jakaś nowa wersja chyba co? To jest ta najlepsze z tych lidlowskich szlifierek? A czym się różni ta sama tylko, że A1?
Offline futrzak
« Odpowiedź #961 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:43:35 czas Polski »
Możliwe, że obudowę zmienili, tak jak w przypadku modelu 600W.
Offline jara
« Odpowiedź #962 dnia: 30 Stycznia 2016, 20:48:38 czas Polski »
Parkside Wiertarko-wkrętarka 12V
Kupiłem ją dziś o 9:00 brakowało może 2 sztuk a jak oddawałem ją o 13:00 sprzedanych może było 1/5. Czekałem na nią od jakiegoś czasu bo mają  dobre opinie na forum a tu porażka. Już w samochodzie jak potestowałem ją w ręku coś mi nie pasowało.
1 źle się trzyma w ręku (za gruby uchwyt) pomimo że mam dużą dłoń
2 zatrzymywałem ją ręką przy 2 biegu,
3  przy wierceniu wiertłem 10 w suchej sośnie grubość ok 4cm zatrzymywała się,
4  po wkręceniu kilkunastu wkrętów 4-5mm  w tą samą sosnę wskaźnik naładowania  wchodził w czerwone pole (rozładowana),
5 bateria od samego początku szybko się grzała a że jest w uchwycie to powoduje dyskomfort,
6 po każdorazowym zatrzymaniu się wkrętarki słyszalny jest zgrzyt,
7 po kilku min testowania w garażu czułem zapach spalenizny (może farba ale zapach podejrzany),
8 ciężko chodzi przełącznik biegów,
9 jeden akumulator, kupno drugiego możliwy ale nie opłacalny
Jest to moja subiektywna opinia tym bardziej, iż mam małe doświadczenie z wkrętarkami ale w porównaniu z makitą 12 V 22Nm czyli parametry podobne to nie ma czego porównywać, więc wolę dozbierać 300zł i kupić porządny sprzęt z 2 bateriami  i dostępem do części zamiennych.
Podsumowując jeśli ktoś ma wielkie zimne dłonie i potrzebuje wkrętarki do skręcenia szafy to polecam.
« Odpowiedź #963 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:34:40 czas Polski »
jara pokaż mi Makitę na 12V z dwoma akumulatorami Li-lon za 300zł
Offline futrzak
« Odpowiedź #964 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:37:43 czas Polski »
Ja będę testował w poniedziałek. Ale wiertło 10mm też mi stanęło :D. Jak wziąłem 20V to bez problemu 10mm wywierci. Chwyt jest podobnej grubości jak w Metabo 10,8V.
Offline Henry
« Odpowiedź #965 dnia: 30 Stycznia 2016, 21:56:52 czas Polski »
Potwierdzam - moc słaba - 10mm w 3cm sośnie ledwo co ale nie stanęła (pewnie przez to że mam tępe wiertło więc nie wgryzła się dobrze). Zgrzyt przy wyłączaniu jest tylko na 2 biegu jak sprzęgło blokady wrzeciona zaskakuje. Wkręciłem parę wkrętów (na 1 biegu) i nic się nie grzeje. Bardziej potestuję jutro na wsi. Jak nie padnie to zostanie - może da radę na wiosnę przy skręcaniu szaf. No i oby padła przed końcem gwarancji ;-)
Jara pisał "dozbierać". A za 450zł już coś kupisz.
« Odpowiedź #966 dnia: 30 Stycznia 2016, 22:01:53 czas Polski »
Cytat: Henry link=topic=;1515.msg62892#msg62892 date=1454187412
Pokaż :) ale mają być aku. Li-lon :)
« Odpowiedź #967 dnia: 30 Stycznia 2016, 22:05:29 czas Polski »
O szlifierce taśmowej popełniłem film, ale premiera w środę :)
A wkrętarki chyba faktycznie tracą na jakości. Bo mam w pracy poprzedni model i od początku było coś nie tak z nią.
Bateria krótko trzymała i była słaba.
Stare 12V są super. Najstarsza w pracy, a działa najlepiej :)
Offline Henry
« Odpowiedź #968 dnia: 30 Stycznia 2016, 22:08:06 czas Polski »
I tu mnie masz, bo nie pomyślałem że porządna firma może jeszcze sprzedawać NiCd. Faktycznie lionki dopiero za drugie tyle :)
Offline jara
« Odpowiedź #969 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:03:13 czas Polski »
Moja grzała się od początku.
Makita 12V za 429zł
http://allegro.pl/makita-wkretarka-6271-dwpe-6271d-12v-gw3l-oryg-i5907960243.html
Ja celuję teraz w Makitę DF457DWE za 600zł i mam sprzęt na kilkanaście lat o ile żonę przekonam :)
« Odpowiedź #970 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:36:02 czas Polski »
Z takimi akumulatorami bym w życiu nie kupił wkrętarki. To jest udręka.
Offline arturs
« Odpowiedź #971 dnia: 30 Stycznia 2016, 23:43:57 czas Polski »
dzisiaj miałem tą wkrętarkę w ręku.. o ile ta 18V wzbudzała zaufanie, to ta po dwóch minutach została odłożona (około 13 było chyba ze 40 na pólce) - i moja ogólna ocena - szajs ;) - słaba, sprzęgło dziwnie słabo trzymające, moc niewielka.. porażka
ciekawi mnie wiertarka stołowa, chyba od poniedziałku albo czwartku ma być.. jak czytam opinie różne
« Odpowiedź #972 dnia: 31 Stycznia 2016, 00:24:27 czas Polski »
Mam wszystkie jakie były w Lidlu i obce mi są problemy jakie opisujecie, wszystkie się sprawdzają, oczywiście odpowiednio do swojej mocy.
14V też daje radę wkręcić coś większego.
12 i 10V używam do drobniejszych prac. 18V zbudowałem całą wiatę, wkręciła chyba z tysiąc wkrętów włącznie z ciesielskimi.
Tu moja 14V w akcji.
Offline morosoph
« Odpowiedź #973 dnia: 31 Stycznia 2016, 00:59:09 czas Polski »
No Paweł, z taką kolekcją to moja by mnie chyba w piwnicy zamknęła /jako zboczeńca? :'( ;D/
Ja chcę być zboczony :D
« Odpowiedź #974 dnia: 31 Stycznia 2016, 01:16:29 czas Polski »
To nie są wszystkie  ;) to tylko kolekcja Parkside
