05 Czerwca 2026, 04:48:16 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 794470 razy)
Offline morosoph
« Odpowiedź #975 dnia: 31 Stycznia 2016, 01:32:47 czas Polski »
Więcej to ja miałem tylko żołnierzyków w dzieciństwie. Dołujesz bliźnich ;D
Offline futrzak
« Odpowiedź #976 dnia: 31 Stycznia 2016, 12:56:20 czas Polski »
Według mnie raczej nie ma się co nastawiać, że taka mała wkrętarka za taką cenę będzie robić cuda. Wkrętów ciesielskich wkręcać nie będzie :D. Wiertło to i we wiertarce potrafi stanąć. Ja miałem akurat wiertło do metalu, jakby było do drewna to byłoby jej lżej i by może dała radę. Popróbuje jeszcze jutro i zobaczę. Tej makity 12V ja bym nie kupił przede wszystkim ze względu na akumulatory. Przynajmniej Makita w tym modelu się nie kryje i dodała napis Made in China :D
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2016, 12:58:08 czas Polski wysłana przez futrzak »
Offline tommek
« Odpowiedź #977 dnia: 31 Stycznia 2016, 13:30:47 czas Polski »
Mam do Was pytanie... Jakiś czas temu kupiłem to urządzenie wielofunkcyjne 3w1 czyli szlifierkę oscylacyjną z 3 wymiennymi płaszczyznami do szlifowania. Włączyłem dosłownie kilka razy (nawet nie pracowała jeszcze z drewnem) i przez kratki wentylacyjne widzę iskrzenie na szczotkach (dość spore). Czy to normalne? Jak dla mnie to trochę dziwne by z nowego urządzenia szły od razu iskry...?
Proszę o odpowiedź :)
« Odpowiedź #978 dnia: 31 Stycznia 2016, 13:47:30 czas Polski »
Iskrzenie może być efektem nie dotartych szczotek do powietrzni komutatora.
Gorzej jak łuk ciągnie się na połowę lub naokoło komutatora.
Niewielkie iskrzenie w miejscu styku szczotka-komutator uważam za normalne.
Offline 91az
« Odpowiedź #979 dnia: 31 Stycznia 2016, 13:57:24 czas Polski »
Jak powyżej prawdopodobnie niedotarte szczotki (o ile nie masz łuku tylko "iskierki").
Nie podkładaj rak pod wylot powietrza (przynajmniej na początku), mnie kilka razy coś ciepło gorącego pacnęło jak pierwszy raz uruchomiłem lidlowską frezarkę. Nie namierzyłem draństwa. Mam tylko nadzieję, że to nie żywica trzymająca komutator w kupie :/ .
Offline tommek
« Odpowiedź #980 dnia: 31 Stycznia 2016, 14:04:24 czas Polski »
Faktycznie iskrzy tylko miejscowo, nie robi się żaden łuk.
« Odpowiedź #981 dnia: 31 Stycznia 2016, 14:06:51 czas Polski »
Po jakimś czasie, jak szczotki się dotrą,  to powinno być ok
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Offline futrzak
« Odpowiedź #982 dnia: 31 Stycznia 2016, 18:01:30 czas Polski »
Napięcie na tym akumulatorze 12V po naładowaniu wynosi tylko 9,5V.
Offline futrzak
« Odpowiedź #983 dnia: 31 Stycznia 2016, 18:28:51 czas Polski »
Poprawka: jednak 12,5V, źle mierzyłem.
Offline Henry
« Odpowiedź #984 dnia: 31 Stycznia 2016, 19:32:11 czas Polski »
Ja sobie tę wkrętarkę zostawię. Wkręty fi 4 wchodzą w dąb bez problemu, a większe rzeczy i tak robię na śrubach. Na drugim biegu słabiutka, ale zakleję przełącznik plastrem to może ojciec jej nie wykończy.
Offline arturs
« Odpowiedź #985 dnia: 01 Lutego 2016, 15:05:17 czas Polski »
od dzisiaj chyba wiertarka stołowa - oglądał ktoś?
Offline Chrisso
« Odpowiedź #986 dnia: 01 Lutego 2016, 15:38:57 czas Polski »
Od 6-ego lutego chyba :)
Offline Ravenus
« Odpowiedź #987 dnia: 02 Lutego 2016, 09:09:00 czas Polski »
Wczoraj pojechałem do Lidla w celu obejrzenia tej wiertarki stołowej. Jakież było moje zdziwienie jak się okazało, że będzie ona dopiero od soboty (tak jak napisał wczoraj kolega) umiejętność czytania jest wskazaną cechą :-). A od poniedziałku (tak jest napisane w gazetce) będzie ślifierka taśmowa 900 W (też już ktoś wspominał) w cenie 169 zł + zestaw 6 papierów ściernych za 12,99 zł.
Offline Harry_Hole
« Odpowiedź #988 dnia: 02 Lutego 2016, 10:05:14 czas Polski »
Miał ktoś tą szlifierkę taśmową? Wygląda jakby to był jakiś nowszy model. Czy może się mylę?
Drewno na stojąco a baba na leżąco - wszystko wytrzyma
Offline Henry
« Odpowiedź #989 dnia: 02 Lutego 2016, 10:07:18 czas Polski »
Inne mocowanie i na dłuższe taśmy.
