14 Czerwca 2026, 23:22:42 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 795802 razy)
Offline jasiop
« Odpowiedź #1440 dnia: 04 Sierpnia 2016, 19:35:17 czas Polski »
Jeśli ktoś chce zagłębiarkę to może uda mi się pomóc zakupić - u mnie w Rzeszowie jest jeszcze kilka.
PS
jest też sporo innych narzędzi z ostatnich gazetek ...
Jasio P - Rzeszów
krzysiek_z
« Odpowiedź #1441 dnia: 04 Sierpnia 2016, 19:40:10 czas Polski »
No w Krk jest dużo odkurzaczy myjek drabin i tych akumulatorowych cosi.
Piotr nie stresuj się. Ja se tylko prymitywnie z Ciebie żartuje; )
Z śmiesznych rzeczy mi żonka drinka przyniosła żebym jej cały wieczór nie hałasowal ta pilarka.
« Ostatnia zmiana: 04 Sierpnia 2016, 19:41:57 czas Polski wysłana przez krzysiek_z »
Offline DMariusz
« Odpowiedź #1442 dnia: 04 Sierpnia 2016, 19:43:45 czas Polski »
Sie komuś chce bujać po 60 zł.
czemu 60? może więcej wział? i parę kołder?
Jak na takim wypadzie 200 wyciągnie, to robi dniówkę powyżej średniej krajowej...
To samo było z torebkami damskimi swego czasu. Jakies ładne skórzane były w super cenie. Małżonka nie wyłapała w lidlu, a potem powiedziała że nia da wyłudzaczom z Allegro 5 dych zarobić :>
A tutaj kupując i tak wychodzi Cię taniej niż Scheppach...
Mam mieszane odczucia co do tego procederu.... Z jednej strony faktycznie szkoda że ktoś cwaniakuje. Z drugiej strony - może to jego sposób na dorobienie a potrzebuje tych pieniędzy na leki?
z dodatkowym podatkiem za wygode ;)
Chyba karą za zwłokę...
Najgorzej minąć takiego przy kasie... Ty nie zążyłeś a on ma 5 w koszyku... albo 2 :P
Offline skraburski
« Odpowiedź #1443 dnia: 04 Sierpnia 2016, 19:53:22 czas Polski »
Ja myślę nad tarczą 292.165.56H CMT 165x20x2,2 Z56 oraz nad zestaw zacisków szyny prowadzącej Makita 194385-5. - w sumie 200zł.
Co do szyn to wieczorkiem wrzucę kilka zdjęć.
Na niemieckim amazonie są właśnie fajne przeceny na tarcze Boscha :)
« Odpowiedź #1444 dnia: 04 Sierpnia 2016, 20:06:36 czas Polski »
 prymitywnie
Patrzac na niektore moje zarty ten Twoj byl za wysokich lotow jak dla mnie ;D
A wracajac. U mnie tez lezy w sklepie kilka tych multinarzedzi. Jak ktos chetny to sluze pomoca. Bez marzy ;D
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #1445 dnia: 04 Sierpnia 2016, 20:29:46 czas Polski »
Cięcie góra:
dół:
Płyciarzem nie jestem ale dla mnie jak na taką tarczę całkiem przyzwoicie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1446 dnia: 04 Sierpnia 2016, 20:46:15 czas Polski »
Sklejkę mocno rwie. Jeśli komuś uda się dobre cięcie sklejki to będę wdzięczny o info na jakiej tarczy.
« Odpowiedź #1447 dnia: 04 Sierpnia 2016, 20:59:49 czas Polski »
W poście #1430 karol_g napisał: "Do sklejki używam Bosch Expert for Wood, 48z (o ile dobrze pamiętam), jak dl mnie to rewelka, ciecia idealne. A cięcie poprzeczne np sosny tą tarczą wygląda jak po szlifowaniu."
« Odpowiedź #1448 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:00:10 czas Polski »
sgt_raffie
« Odpowiedź #1449 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:09:05 czas Polski »
No i sprawdzone. Zdjeć nie ma bo..nie..
Nigdy w zyciu jeszcze niczego tak prosto nie uciąłem ;) (no może na nie swojej pile stołowej się zdarzyło). Więc jestem zadowolony.
Ciąłem starą "wiórówkę" na półkę do warsztatu. Jak dla mnie, przy tarczy 24z, wyszło zadziwiająco dobrze. Tylko parę odprysków takich jak u Carpentera.
Jak bym się miał czepiać to mogę się jednak czepić szyn. Wspomniane kąty są ok, jednak przy łączeniu szyn, jakieś 3 cm od łączenia jest "zgrubienie" na profilu prowadnicy. Przez to, jak dokładnie dopasuje te czerwone mimosrody na początku szyny to w środku nagle utyka. Ale parę chwil z papierem ściernym i będzie super.
Ogranicznik wysokości cięcia - u mnie tez upierdliwy. Znaczy się "do góry" idzie super ale opuścić go już to masakra. Próbowałem tak jak opisywaliście i na 5 innych sposobów. Działa soczysta k...a, wtedy się ładnie reguluje.
Offline jara
« Odpowiedź #1450 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:12:57 czas Polski »
Kozio właśnie o tej tarczy pisałem wcześniej, mam jedną cmt i ładnie tnie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #1451 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:38:03 czas Polski »
Rafał a ja jak robie po Piotrowemu to chodzi w górę bez ku....y.
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #1452 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:44:06 czas Polski »
Miałem ten sam problem ze zgrubieniem, najpierw zeszlifowałem miejsca które wypchnęły od spodu bolce z blaszki przedłużki, później krawędź pionową.
Gumę nasmarowałem preparatem do plastików, stopę pastą na bazie wosku, samo idzie ;).
sgt_raffie
« Odpowiedź #1453 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:45:27 czas Polski »
Hmm..spróbuje jeszcze jutro. Ale jak egzemplarze się różnią szyną to może też i ogranicznikiem. Próbowałem właśnie tak jak było opisane i nie szło. Ale to są jakieś maleńkie wady jak dla mnie. Pewnie po paru użyciach się wyrobi i będzie dobrze.
Offline Smok
« Odpowiedź #1454 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:47:01 czas Polski »
Szukałem kilka stron do tyłu, ale nie ma żadnych informacji. Ktoś coś na temat pilarki stołowej 2000W? Ma pojawić się od 8go. Cena jest nie najgorsza, ale nie wiem co to może być warte...
