21 Czerwca 2026, 05:29:08 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797404 razy)
« Odpowiedź #1635 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:43:27 czas Polski »
testowo odpaliłem i nie działa oświetlenie/laser.
W festoolu jest tak, że jak trzymasz do góry ostrzem to led się nie świeci by ci po oczach nie świecić, jak obrócisz w dól to ożywa. Może tam też tak jest.
Offline ANalfabeta
« Odpowiedź #1636 dnia: 22 Sierpnia 2016, 21:57:27 czas Polski »
To raczej nie to.
W filmiku:
 w 4:15 słychać klikanie przycisku. U mnie tego brakuje.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2016, 22:01:05 czas Polski wysłana przez ANalfabeta »
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #1637 dnia: 23 Sierpnia 2016, 08:06:43 czas Polski »
Ja mam odkurzacz PNTS 1500 z lidla i nie narzeka zasysa super, wąż i przejściówki pasują do większości narzędzi. Można nim i wciągać i dmuchać, odkurzać na mokro ja jestem zadowolony. Warto poczytać na forum bo macalistera też chwalą ale ja go niestety nie mam.
Offline kojot
« Odpowiedź #1638 dnia: 23 Sierpnia 2016, 10:01:47 czas Polski »
Mam Macallistera od 6ciu lat, od niedawna mam też Festool midi. Mac śmiga aż miło. Po tylu latach mam tylko czasami kłopot z wyłącznikiem, czasami się wiesza. Używałem go codziennie  na montażach i warsztacie. Jak go kupowałem to kosztował około 1 tyś.
Ps. Używam worków z tej strony: https://pro-filters.com są naprawdę dobre.
Tapnięte z N910C
Offline abyss
« Odpowiedź #1639 dnia: 24 Sierpnia 2016, 01:54:36 czas Polski »
plusem jest automatyczne włączanie wraz z elektronarzędziem.
Da się włączyć BEZ elektronarzędzia? Np. żeby odkurzyć warsztat?
« Odpowiedź #1640 dnia: 24 Sierpnia 2016, 07:11:06 czas Polski »
No pewnie
Offline futrzak
« Odpowiedź #1641 dnia: 25 Sierpnia 2016, 08:30:53 czas Polski »
Czy brak podświetlenia podczas wkręcania da radę zareklamować we wkrętarce PABS20 Li A1/20V? Ewentualnie bym dodał, że nie trzyma wierteł podczas wiercenia.
« Odpowiedź #1642 dnia: 25 Sierpnia 2016, 08:32:56 czas Polski »
futrzak, jeśli cokolwiek nie działa (chociażby światełko) to się to reklamuje i już!
Offline SzymonL
« Odpowiedź #1643 dnia: 25 Sierpnia 2016, 11:20:50 czas Polski »
Ja jakiś miesiąc temu zareklamowałem wkrętarkę (zanim zacisnął się bit lub wiertło przekręcała się parę razy). Do reklamacji zawiozłem samą wkrętarkę bez baterii.
Po 2 tyg. dostałem nową wkrętarkę z całą walizką. Także śmiało oddaj do reklamacji.
« Odpowiedź #1644 dnia: 25 Sierpnia 2016, 22:27:20 czas Polski »
Czyli w sumie przykozaczyłeś i masz dwie baterie :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1645 dnia: 29 Sierpnia 2016, 16:16:16 czas Polski »
Miałem się pozbywać swojej ukośnicy ale postanowiłem dać jej jeszcze jedna szanse.
Okazuje się ze po paru poprawkach i kalibracji nie jest taka zła :)
« Odpowiedź #1646 dnia: 29 Sierpnia 2016, 16:52:55 czas Polski »
Nie obrazimy się jeśli uraczysz nas opisem tych poprawek i kalibracji!
Przynajmniej ja :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1647 dnia: 29 Sierpnia 2016, 17:26:11 czas Polski »
Fabrycznie ukośnica nie trzyma żadnego kata :(
Na początku myślałem ze ten typ tak ma ale sa dwie śruby do kalibracji kątów.
Znajdują sie na korpusie głównej nakretki przy regulacji pochyłu. Z prawej strony do regulacji kata 45st a z lewej do 90st
Używając np kątownika empire można ja bardzo dokładnie ustawić :)
Kolejna rzecz to płytka zero claerance :) wyciąłem nowa z płyty hdf chyba 7mm ( taka sama jak ori grubość ) i naciąłem nowy rowek do założonej tarczy. Niestety stara miała tak szeroką szczelinę ze niestety nie nadawała się do niczego. Małe elementy potrafiły wpadać do środka.
Kolejna rzecz to odciąg który fabrycznie nie działa :(
Niby z zew jest miejsce do podłączenia węża ale jest to bezsensowne bo nie odciąga nawet 10 % pyłu.
Najpierw wyłamałem  żeliwna kratkę  kombinerkami potem użyłem kawałek rurki redukcyjnej i paska starej dętki od stara do zrobienia nowej kierownicy :)
Tu fotki powiedzą więcej niż słowa
Na 3 fotce jest pokazany sposób
wkładania kierownicy  od góry :)
Całość  trzeba było przynitować po bokach żeby Piła nie porywała gumy do środka.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2016, 17:30:58 czas Polski wysłana przez Przemcio »
« Odpowiedź #1648 dnia: 29 Sierpnia 2016, 23:01:56 czas Polski »
I jak teraz z odsysaniem? Działa? Muszę się w końcu zabrać za swoją.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1649 dnia: 29 Sierpnia 2016, 23:14:45 czas Polski »
Szczerze teraz jest na poziomie zadowalającym. :)
Na 100% nie liczyłem ale wiórów dookoła ukośnicy po cieciu obustronnym ok 70 desek jest tyle co po jednej bez odciągu :) wiec chyba działa :)
Wymiary i kąty przy zachowaniu odrobiny subtelności w obsłudze ukośnicy są  powtarzalne :)
Do pełni szczęścia  brakuje  tylko tarczy 12" :) bo jednak ciecie krawędziaków 100x100 jest upierdliwa na 3 razy. Ale to akurat juz na spokojnie znajdę zastępcę dla
Parkside'a nie musze na wariata juz tego robić.
