10 Września 2026, 18:49:18 czas Polski
Autor Wątek: Ustawianie noży - wysokość nad wałem  (Przeczytany 7709 razy)
Offline MichałB
« dnia: 20 Stycznia 2020, 13:35:51 czas Polski »
O ustawianiu noży przeczytałem już chyba cały net, nie wspominając już o forum did. Nie mogę jednak znaleźć konkretnej informacji na temat tego ile powinny wystawać ostrza noży ponad wał w którym są zamocowane.
Posiadam maszynę wieloczynnościową scm CU300, chyba z 96r.
Mam możliwość regulacji stołu podawczego i odbiorczego.
Pierwsza regulacja:
- Blaty wyrównane (na tyle ile sie dało) względem siebie.
- Odbiorczy równy względem wału, i za pierwszym razem ustawiałem ostrza względem odbiorczego.
- Ostrza wysunąłem o niecały milimetr ponad wał
Przy mniejszej robocie działało fajnie, powierzchnia równa, było ok. Ale zabrałem się za grubszą robotę tj ok 100 kantówek ok 80x100x2500, jedne bardziej zwichrowane inne mniej. No i jak zaczałem robotę to okazało się że taki zbiór ok 1mm to za mało, obniżyłem więc podawczy żeby był większy zbiór, ale tu się pojawia problem bo belka jedzie po wale, i raz ze powstają bruzdy, dwa ciężko to idzie, trzy to chyba nie tak powinno być że belka trze o obracający się wał...
Przewertowałem co się da i znalazłem jakąś starą instrukcję do maszyny scm podobnej do mojej choć nieco inny model. Jest po francusku ale z rysunku wnioskuję że ostrze powinno być właśnie wysunięte 1mm, podczas gdy wyczytałem że zbiór w mojej maszynie to może być nawet 4mm. Co wydaje się niemożliwe bez tarcia o wał.
Czy może coś źle wnioskuję? Czy może jest tak że obracające się ostrze powinno zjechać materiał zanim dotknie on wału, tylko trzeba po prostu wolniej podawać materiał?
Pomóżcie coś bo mam wszystko fajnie ustawione, ostrza świeżo naostrzone i jak sobie pomyślę, że mam to od nowa robić to się słabo robi...
Podsumowując, dajcie znać jak macie ustawione poniższe wymiary:
- wysokość ostrza nad wałem
- wysokość stołu odbiorczego nad wałem
- wysokość stołu odbiorczego nad ostrzem (większość pisze, żeby ostrze lekko muskało np poziomnicę)
- podawczy jest regulowany ale czy może być poniżej wysokości (górnej powierzchni) wału?
Odp: Ustawianie noży - wysokość nad wałem
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2020, 14:14:34 czas Polski »
Według odbiorczego
wal niżej 1.5 mm  do 2 mm
czubek ostrzy noża równo z odbiorczym ( ja daję delikatnie wyżej ,tak by noże lekko trącały liniał leżący na odbiorczym )
Zasada jest  podobna   co z odchylakiem  przy  strugu ręcznym . Dasz  odchylak  blisko czubka - delikatny  wiór mniej wyrywa  ,  dasz  dalej  grubszy  wiór - gorsza  jakość .
Offline MichałB
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2020, 14:46:38 czas Polski »
Dzięki tomekz to mi sporo wyjaśnia.
Czyli krótko rzecz ujmując spód materiału może być poniżej górnej powierzchni wału, i kwestia tarcia materiału o blok zapewne wynika z faktu zbyt szybkiego podawania materiału?
Podrzucam rysunek, przy twoich ustawieniach, jeśli chcę zjechać 4mm, podawczy będzie 2mm poniżej wału i to jest nadal ok?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2020, 17:33:13 czas Polski »
Jest tak jak myślisz .
Co prawda  wał kreci  się tak szybko ,że właściwie nie zachodzi uderzenie dołu deski w wał ,bo wpierw zbiorą to noże , i do tego wał ma  wybranie przed ostrzem  Ale jak miałeś delikatnie wysunięte noże to przy  struganiu konkretnych  belek  i szybkim posuwie mógł wał podbijać materiał .
Ja wysuwam noże zazwyczaj tyle by było widać całą fazę noża , bo lubię czasem przejechać po fazie marmurką by podostrzyć noże ,bez ich wyjmowania .
Offline MichałB
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2020, 08:27:46 czas Polski »
Dzięki za szybką odpowiedź!
Niestety chyba i tak czeka mnie ponowne ustawianie noży bo wyciągnę je o ten dodatkowy 1mm...eh, a tak ładnie już wszystko pasowało.
Offline Nacek
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2020, 07:18:38 czas Polski »
Podejmę się pod temat, przy struganiu na równiarce, końcówkę materiału wybiera bardziej. Czy to może oznaczać że noże są zbyt wysoko w stosunku do stołu odbiorczego?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2020, 08:42:39 czas Polski »
Na wyrówniarce czy grubościówce?
Offline Nacek
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2020, 09:34:41 czas Polski »
Na wyrówniarce.
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2020, 11:42:02 czas Polski »
Tak jak myślisz - noże za wysoko
