26 Czerwca 2026, 03:48:03 czas Polski
Autor Wątek: Poprawne założenie noża. Czy ma wystawać ponad stopę odbiorczą.  (Przeczytany 5609 razy)
Offline lgorek
« dnia: 24 Stycznia 2020, 13:32:14 czas Polski »
Mam pytanie dotyczące strugu w moim przypadku Makita KP0810C ale tutaj nie ma model za bardzo znaczenia. Do niego jest szablon do ustawiania noża. Po ustawieniu wg tego jak zalecił producent nóż wystaje trochę ponad stopę odbiorczą. Z tego czytałem że tak się robi w heblarkach, jednak jak wygląda sprawa w ręcznych strugach. Jak przykładam linijkę i obracam wałkiem to chwyta linijkę i przeciąga przez około 6mm.
Czy możecie sprawdzić jak jest w waszych strugach i czy jest to poprawne ustawienie noży, a może ma pociągać więcej lub mniej.
Odp: Poprawne założenie noża. Czy ma wystawać ponad stopę odbiorczą.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2020, 17:35:51 czas Polski »
Ostrze noża musi być idealnie w płaszczyźnie stopy za nożem. Żaden milimetr powyżej. Jak czytam takie pomysły to ręce opadają i komentować się nie chce . Nóż ustawia się tak aby lekko musnął linijkę w twoim przypadku.
Jak unosi i przesuwa to źle.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2020, 19:47:38 czas Polski »
Cześć
Dzisiaj wykonałem szufladę z prowadnicami CB50TS są to prowadnice typu "pusch - open" z pełnym wysuwem, z dolnym mocowaniem.
Offline lgorek
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2020, 12:47:34 czas Polski »
Czyli przyrząd do ustawiania noży od producenta jest źle skalibrowany ? A może jest po to aby noże szybciej się tępiły.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2020, 12:52:13 czas Polski »
Jaki przyrząd?
Pokaż zdjęcie.
Offline lgorek
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2020, 21:04:10 czas Polski »
Jaki przyrząd?
Pokaż zdjęcie.
https://www.aspro24.pl/images/czesci_2/watermark/cpx_ef60a583af7d8d25bda1c3e6426b99eb.JPG
Jak wyżej na zdjęciu, ale dzisiaj sprawdzałem to minimalne przesunięcie noza robi duża różnica na wysokości. Przyrząd nie jest super precyzyjny. Z uwagi na brak możliwości stałego zamontowania. Spróbuję ustawić ręcznie nóże i zobaczę wtedy jak są w stosunku do stołu.
