18 Maja 2026, 19:48:47 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka JONSEREDS 600 opinie  (Przeczytany 1870 razy)
Offline MrArkadij
« dnia: 25 Stycznia 2020, 13:36:20 czas Polski »
Planuję zakup uzywanej starej grubościówki marki JONSEREDS w cenie 4000zł, szerokość wału 600mm, 2 noże, Silnik 3,5kw, 2 prędkości posuwu wolny/szybki, 2 rolki w dolnym blacie.
Chciałbym zasięgnąć opini czy ilość nozy oraz moc silnika nie są za małe? Czy jednak mogę zaufać dla producenta? Niestety ilosc obrotów na wale i silnika jeszcze nie są mi znane. Jesli chodzi o stan wizualny to wiadomo nie jest zbyt ładna, ale to nie ma znaczenia, stan techniczny według sprzedawcy "gotowa do pracy". Sprzedawca zapewnia, że suchy materiał obrabiany na wonym posuwie wychodzi idealnie.
Jednak post dodaje głównie by dowiedzieć sie czy te 2 noże zdają egzamin, i ten "troszkę słaby" silnik da sobie rade?
W gre wchodzi również zakup wyrówniarko-grubościówki, Co o tym wszystkim myślicie?
Z góry dziękuję za odpowiedź i opinie.
Offline Arek15
Odp: Grubościówka JONSEREDS 600 opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2020, 15:18:12 czas Polski »
Zapraszam do działu przedstaw się.
Obroty urządzenia  ważne. Z dewalt Dw733 też wychodzi ładnie po 2 nożach ale tam jest 10 tys obrotów bez obciążenia. Na wale 6000 mm raczej 10 tys nie będzie. Ja mam 6000 mm wal i podobnie 2 prędkości posuwu tylko ze 3 noże na wale i 4 tys obrotów. I wychodzi ładnie. Tak na dobry + bym powiedział. Przy 2 nożach zabkowalo bo miałem wal 2 nożowy na klapy.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2020, 16:25:38 czas Polski »
Arek, 6000 mm, to 6 m - na pewno masz taki wał? :D
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2020, 21:14:23 czas Polski »
Po nocnej zmianie miarka mi się rozregulowała...
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2020, 21:15:45 czas Polski »
600 ma być 😀
