25 Czerwca 2026, 05:23:50 czas Polski
Autor Wątek: Meble do chaty w górach cz.3  (Przeczytany 10557 razy)
Offline hycel
Odp: Meble do chaty w górach cz.3
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lipca 2014, 18:27:07 czas Polski »
Witam .
   Gratuluje doskonałej pracy.
Mam coś podobnego ,proponuje zamontować pod ,,nogi" kółka .
W codziennym użytkowaniu kółeczka są bardzo pomocne , wieszak jest mobilny.
                               Pozdrawiam.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lipca 2014, 23:35:07 czas Polski »
No i jak zwykle fajne :) najbardziej podoba mi się wieszak na torby - fajnie wyprofilowany
Rozumiem, ze montaż końcowy będzie na miejscu bo chyba trudno by było przewieźć w całości
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2014, 23:58:52 czas Polski »
Załamujesz mnie ilością prac :) Nie mam szans, żeby Cię dogonić :))) Dzięki za kolejną fotorelację!
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lipca 2014, 14:12:28 czas Polski »
Hycel - kółeczka, dobra rzecz.
Marcin - transport będzie w częściach i montaż na miejscu.
Jarek - zawsze miałem "ciąg na bramkę",  mało kto mógł za mną nadążyć i nie tylko w stolarstwie ;)
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Lipca 2014, 21:48:01 czas Polski »
Drobne szczegóły dotyczące wieszaków na plecaki: dąb fi 35 mm, wycięty kształt przy pomocy piły taśmowej. Reszta to obróbka ręczna -pilniki, papier ścierny. Wieszaki wklejone są do nóg stojaka w otwory fi 35 mm.
- Prace wykończeniowe przy pozostałych elementach: szlifowanie wyrównywanie, malowanie Penetrinem.
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Lipca 2014, 21:56:36 czas Polski »
Kolejny temat, to stojak na buty turystyczne i zimowe.
To co na zdjęciach, to tylko elementy sklecone gwoździkami na próbę - wiadomo, to "projekt studialny lub studio koncepcji" ;)
Mam zamiar zrobić porządne złącza stolarskie.
Stojak może być elementem wieszaka lub stać stać samodzielnie np. w kotłowni lub w miejscu przewiewnym.
Drugi, zaczęty stojak widoczny na zdjęciu będzie na obuwie domowe.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Lipca 2014, 22:50:30 czas Polski »
o, tak!
to jest dokładnie to czego mi wielokrotnie brakowało w kwaterach - porządny stojak na mokre i brudne buty
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Lipca 2014, 22:56:16 czas Polski »
No tak, mamy podobne doświadczenia. Dlatego robię to, czego mi zawsze brakowało na kwaterach w górach.
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lipca 2014, 08:08:44 czas Polski »
Rozbudowuje się ten stojaczek :D
Offline ciosekl
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lipca 2014, 09:44:58 czas Polski »
no to już wiemy u kogo będzie najlepiej wyposażona kwatera w górach :P można wiedzieć w jakich górach?
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lipca 2014, 09:48:32 czas Polski »
Baskidy. Rejon Ujsoły, Złatna.
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Lipca 2014, 23:25:04 czas Polski »
Dzisiaj drugi raz w życiu wykonywałem ręcznie złącza na "jaskółczy ogon" przy stojakach na buty. Kolejno na zdjęciach:
- ustawienie kątomierzem kąta 78,5 stopnia ( dla drewna miękkiego) i przeniesienie go na krawędzie desek,
- w ruch poszły: grzbietnica, włośnica i dłuta do wykonania gniazd i ogonów,
- złożenie złączy na sucho,
- klejenie z wykorzystaniem nowych ścisków,
- po wyschnięciu wyrównanie złączy strugiem,
- zaokrąglenie krawędzi na frezarce stolikowej,
- ręczne szlifowanie,
- wstawienie listew i kopyt na buty - umocowane są kołeczkami fi 8 mm ( takie było zamierzenie),
- drugi stojak dokończę jutro + malowanie
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Lipca 2014, 23:29:01 czas Polski »
Cd.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Lipca 2014, 23:48:09 czas Polski »
Wyszło fajnie.
Czy pod zaokrąglone krawędzie dasz jakieś podkładki/ślizgacze żeby nie obrypać krawędzi zbyt szybko?
Połączenia na jaskółczy ogon robiłem za pierwszym razem w takiej kolejności jako pokazałeś. Teraz robię pierw ogony - nie wiem jaki Tobie, ale mi łatwiej jest zrobić pierw ogon "tail first method" i do niego dopasować piny. Ale to chyba kwestia przyzwyczajenia :)
W każdym razie Twoje wyszły dobrze :)
« Odpowiedź #29 dnia: 09 Lipca 2014, 00:00:43 czas Polski »
Tak, będą plastikowe ślizgacze (dam po ostatecznym malowaniu)
