08 Czerwca 2026, 04:41:51 czas Polski
Autor Wątek: Heblarka?!  (Przeczytany 7667 razy)
Offline Filu
Heblarka?!
« dnia: 31 Stycznia 2020, 22:22:19 czas Polski »
Hej,
jakiś czas temu zakupiłem grubościówkę dewalt dw733 z nadzieją, że elementy  które będę prostował poprzez maszynę wyjdą po obróbce idealne. Co prawda nie mogę narzekać, bo sama maszyna działa prawidłowo i bez zastrzeżeń. W czym problem, chyba za mało się zainteresowałem i za bardzo napaliłem na maszynę bo nie przemyślałem jednej rzeczy a mianowicie, że drewno samo się nie wyprostuje. Chodzi mi o zestruganiu nierówności.
Przykład taki, chciałem zrobić deskę do krojenia z drzewa owocowego lecz po przepuszczeniu przez grubościówkę parę razy rogi po przekątnej są bardziej zestrugane co powoduje, że deska nie jest idealnie prosta.
Jeżeli ktoś zrozumiał to o co mi chodzi to proszę o porady na przyszłość. Jakieś sposoby na wyrównanie takich elementów? Może nawet zakup heblarki polecanej przez was?
spełniaj swoje marzenia :)
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2020, 23:19:43 czas Polski »
Zwichrowane deski z grubościówki wyjdą też zwichrowane.
Można je wyprostować wykonując "sanie" z prostej deski, sklejki, płyty laminowanej dłuższej niż obrabiana deska mieszczącej się na szerokość w gardle grubościówki. Układasz swoją krzywą, zwichrowaną deskę na tych sankach, podkładasz kliny z drewna pomiędzy powierzchnię sanek a odstający koniec deski i klejem na gorąco (ten z pistoletu) unieruchamiasz na saniach - ważne aby kliny podłożyć z obu stron tak , aby deska nie kiwała się. Następnie przepuszczasz całość przez grubościówkę (mały wiór) aż uzyskasz równą powierzchnię. Teraz zdejmujesz deskę z sanek odwracasz tak aby na blacie leżała powierzchnia obrobiona przed chwilą i ponownie przepuszczasz przez grubościówkę aż wyrównasz powierzchnie. Niżej masz zdjęcie poglądowe, na którym zamiast klinów są wykręcane wkręty.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2020, 23:24:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline jasiop
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2020, 23:22:31 czas Polski »
-.... chybiony zakup, choć maszyna "zacna" ...
1 przed zakupem warto było poczytać i zapoznać się do czego służy grubościówka
2 trzeba było popytać na jakimś forum czy grupie FB odnośnie strugania drewna
PS
podstawową maszyną jest strugarka a nie grubościówka, ale już to chyba wiesz  ...
człowiek czasami uczy się na błędach ... najlepiej na cudzych
Jasio P - Rzeszów
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2020, 23:29:08 czas Polski »
Stosując opisany niżej sposób można się obyć bez wyrówniarki nawet obrabiając tarcicę, ale oczywiście lepiej wyrówniarkę mieć.
  • Wiadomości: 5615
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2020, 10:25:50 czas Polski »
Strażak szybki chłopak  :), nie poczytał ,nie popytał , i zakupił.
ale
Amigorg podał  sposób i warto byś go opanował i nie kupował wyrówniarki . Jest jeszcze jeden sposób z frezarką posuwającą się po równych  saniach nad struganym  materiałem .
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2020, 14:31:40 czas Polski »
Lub tak jak ja robię.
Działa.
Offline Filu
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2020, 21:55:06 czas Polski »
Dziękuję amigorg za cenną radę, w następnym tygodniu postaram się wykonać takie sanki i wypróbować podany przez Ciebie sposób.
tomekz no tak to jest czasami, człowiek się nie zastanowi, nie popatrzy, nie dopyta i kupi urządzenie. Mimo tego jestem bardzo zadowolony z grubościówki lecz może zbyt pospiesznie kupiłem za wysoki poziom na moje amatorskie umiejętności. Przed zakupem kolejnego urządzenia na pewno będę korzystał z wiedzy forumowiczów i sam się dobrze zastanowię :)
Dziękuję za pomoc.
Odp: Heblarka?!
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2020, 09:41:16 czas Polski »
@Lirorobert
Podałeś jeszcze  jeden skuteczny sposób - też będę go stosował. Pamiętać należy, żeby listwy mocujące były niższe niż deska obrabiana!
