21 Maja 2026, 21:14:20 czas Polski
Autor Wątek: Wichrowanie deski po struganiu  (Przeczytany 2648 razy)
Offline Maczek
« dnia: 05 Lutego 2020, 21:44:39 czas Polski »
Witam od pewnego czasu mam problem z moją strugarką(Holzmann HOB 305PRO). Po przejechaniu deski na strugarce, powierzchnia strugana wychodzi zwichrowana ( kiwa się na przeciwległych kątach ). Może ktoś miał podobny problem. Proszę o pomoc.
  • Wiadomości: 7726
Odp: Wichrowanie deski po struganiu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2020, 21:54:10 czas Polski »
Podczas strugania dociskaj materiał do stołu za wałem. Nie przed wałem.
Offline Maczek
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2020, 21:58:41 czas Polski »
Tak wiem, tak też to robię, problem leży w czymś innym
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2020, 23:12:17 czas Polski »
Wyprostuj wpierw na wyrówniarce
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2020, 00:14:08 czas Polski »
To problem jest w wyrówniarce czy grubościówce?
Offline Maczek
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2020, 09:11:33 czas Polski »
Problem jest na wyrowniarce
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2020, 09:23:35 czas Polski »
Tak zrozumiałem.
Wcześniej było ok?
Robiłeś coś przy maszynie?
Offline Maczek
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2020, 09:49:23 czas Polski »
Wcześniej było ok, któregoś dnia zaczęły wychodzić zwichrowane deski. Od tej pory próbuje ustawiac blaty, zacząłem od noży na wale. Ustawilem noże do wału, potem sprawdziłem że blat odbiorczy nie jest do końca równy do wału, delikatnie poprawiłem, został temat blatu podwczego, lub coś jeszvze innego
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2020, 10:13:45 czas Polski »
Upewnij się że blat odbiorczy jest idealnie równolegle do wału i noży. Potem podawczy czy jest w płaszczyźnie do odbiorczego.
Tutaj musi być kłopot. Nic nie upadło ci na blaty?
