Czerwiec 04, 2020, 00:05:16 am
Autor Wątek: Blat biurka  (Przeczytany 514 razy)
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Blat biurka
« dnia: Kwiecień 06, 2020, 01:00:30 am »
zgodnie z radą umieszczam tutaj pytania dot. mojego projektu, który będę chciał realizować. Do projektu będę używać kantówek sosnowych 20x60x1500 [mm].
Jak w temacie będę z nich robić blat biurka (nawet dwa blaty - jeden do biurka narożnego, drugi do normalnego prostego).
Pytania są dwa, które nie dają mi do końca spokoju.
1. Czy połączenie kołkowe pomiędzy kantówkami (na boku 20x1500 [mm]) + klej do drewna będzie wystarczające ? Chciałem użyć kołków 8x30 [mm]. Będą one wystarczające czy lepiej zabrać dłuższe ?
2. Po przygotowaniu całego blatu i przeszlifowaniu szlifierką mimośrodową chciałbym zabezpieczyć powierzchnię czymś. No i właśnie czym - olejem, lakierobejcą czy lakierem akrylowym ??
Dzięki za każdą radę i pomoc :D
Rafał
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2020, 01:12:46 am »
Rozumiem że chcesz uzyskać blat o grubości 20mm i długości 1500mm?
Czy już masz materiał?
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2020, 01:19:01 am »
Hej,
jeszcze nie mam. Dopiero wybieram się na zakupy.
Tak blat 20x1500 pamiętając ale, że pod spodem chce zrobić wzmocnienie w kształcie "X".
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2020, 01:35:28 am wysłana przez Adrid »
  • Wiadomości: 5337
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2020, 08:50:32 am »
z 20 mm po klejeniu i wyrównaniu odejdzie Ci  z grubości  kilka  mm
kołki będą dobre
co do malowania - zastosuj to co lubisz .
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2020, 10:39:26 am »
W takim razie kołków nie wklejać idealnie w środek tylko np. 2mm poniżej środka kantowki ??
Jeśli chodzi o malowanie to nigdy nie używałem tych materiałów :( zawsze tylko w pracy używałem zwykłego lakieru bezprawnego ale tutaj myślę że to będzie za mało :(
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2020, 10:49:00 am »
Jak robisz blat - klejonkę to po sklejeniu elementów struga się z obu stron powierzchnie aby je wyrównać. Pytałem się czy masz już materiał, bo jeśli nie, to kup grubszy, np 25mm lub nawet 32mm, sklej i po zestruganiu uzyskasz 20mm lub grubszy. Tak się powinno robić. czy masz dostęp do grubościówki? Może lokalny warsztat ci przepuści przez grubościówkę? Dla nich to 5 min.
Ps. Ważne, aby dobrze poukładać elementy przed klejeniem.
TomekZ pisał o tym wielokrotnie.
kołki są pomocne, ale nie niezbędne do zrobienia klejonki. wierć w środku.
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2020, 10:56:51 am »
Lirorobert,
Powiem szczerze że jest teraz w dobrej cenie kantowka z Castoramie - 4,28 PLN/sztuka. Jest to taki wrzut który nie jest w sprzedaży na stałe. Jedna z stron jest gładką druga natomiast ma sfrezowane krawędzie. Dlatego chciałbym uzyskać jak najbardziej płaską powierzchnię stroną gładką by tylko niewielkie równości zeszlifowac.
Do grubosciowki nie mam dostępu - warsztatu żadnego pod ręką też nie mam :( strugi mam bardzo dobrej jakości jeszcze po dziadku :)
Ale jak mówię chciałem jak najbardziej wykorzystać płaską powierzchnię by jak najlepiej uzyskać płaską powierzchnię na start :)
Czyli kołki w środek - ok. A to co pisałem 8x30 wystarczy ?? Czy dłuższe ??
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2020, 10:58:52 am wysłana przez Adrid »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2020, 10:59:43 am »
Czy to jest deska tarasowa?
Możesz zdjęcie wrzucić?
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2020, 11:09:29 am »
Proszę :)
https://imgur.com/ItkH0RA
Akurat kupiony ten zestaw jest do innego projektu w piwnicy :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2020, 11:13:23 am wysłana przez Adrid »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2020, 11:17:25 am »
Dziękuję.
Grubość jego jest 20mm?
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2020, 11:21:07 am »
Powiem tak - suwmiarka pokazuje 19,8 [mm]
A jest to dla mnie ciekawy materiał ponieważ ma tą długość 1,5m :)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 06, 2020, 11:26:07 am wysłana przez Adrid »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2020, 12:13:16 pm »
Czyli 20.
Po sklejeniu będziesz miał podłużne linie na połączeniu elementów.
Chyba że je obetniesz.
Ostatnia uwaga.
Nie każde drewno nadaje się na meble.
Niestety przez internet nie jestem w stanie ocenić.
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 06, 2020, 12:39:03 pm »
Hej,
Dlatego połączenie chcę ładnie przeszlifowac do jednej gładkiej powierzchni :)
Powiem tak ze trzymając drewno w ręce pomimo ze sosnowe wydaje się dość twarde.
Jedynie co się zastanawiam czy w takiej sytuacji jest potrzebne wzmocnienie pod spodem w postaci "X" :)
Te wzmocnienie to mam na myśli coś takiego jak robiło się w drzwiach od piwnicy :) mam dłuta i chciałem właśnie takie wzmocnienie od spodu zrobić aby blat nie był zbyt giętki :)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 6495
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2020, 13:32:26 pm »
Próbuj.
Pamiętaj że im cieńsza warstwa kleju tym lepsze sklejenie. Dlatego powierzchnie muszą ściśle przylegać.
Offline Adrid
  • Newbie
  • Wiadomości: 14
Odp: Blat biurka
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2020, 13:53:30 pm »
Hej,
Ja to zawsze jak kleje drewno z sobą to najpierw klej nakładam a potem rozsmarowywuje na całą powierzchnię no i ściski :)
Dziękuję za rady :)
