29 Sierpnia 2026, 11:03:04 czas Polski
Autor Wątek: Działalność w garażu a co z podatkami?  (Przeczytany 9060 razy)
Offline chojnas44
« dnia: 24 Lutego 2020, 21:23:15 czas Polski »
Witam, chciałbym otworzyć w przydomowym garażu mały zakładzik stolarski jako dodatkowe źródło dochodów. Jako że chciałbym żeby wszystko było legalnie to chcę otworzyć JDG. Jestem rolnikiem, od garażu w którym chcę otworzyć zakład nie płacę osobnego podatku tylko jako część gospodarstwa podlega on pod podatek gruntowy, dodam jeszcze że stolarnia zajmie tylko 1/3 całego budynku. Na jakie procedury należy się przygotować przy rejestracji tego? Czy cały budynek zmieni swoje opodatkowanie i zostanie przeniesiony na stawkę działalności czy tylko powierzchnia na której będzie prowadzona działalność.. Może ktoś przechodził podobną procedurę lub po prostu się orientuje w tym świecie i rozjaśni mi sytuację
Michał
Offline Darz Wiór
Odp: Działalność w garażu a co z podatkami?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2020, 08:10:28 czas Polski »
Hej,
Nie mam doświadczenia praktycznego, ale poczytałem troszkę swego czasu. Podobno najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku jest podanie jako "miejsce prowadzenia działalnosci" po prostu adresu całego gospodarstwa. Do czasu, aż nie będziesz zatrudniać pracowników raczej nie powinieneś mieć żadnej kontroli. Prawdopodbnie garaż oficjalnie nie może być miejscem prowadzenia działalności, musiałbyś wybudywać "warsztat", który musi spełnić wiele wymagań bhp i p. pożarowych itp. Sam jestem na takim etapie bo buduję "budynek gospodarczy" w którym w przyszłości zamierzam prawadzić działalnosć, jako miejsce prowadzenia planuję wpisać po prostu adres domu, a to czy pracuje w budynku gospodarczym, domu, na podwórku czy tarasie nie powinno wtedy nikogo interesować.
Sam jestem ciekaw odpowiedzi bardziej doświadczonych kolegów.
Pozdrawiam,
Radek
Offline chojnas44
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2020, 09:36:49 czas Polski »
Podanie adresu gospodarstwa jest konieczne, budynki gospodarcze nie mają oddzielnego adresu, jest to traktowane jako jeden kompleks gospodarczy. Pytanie jak zgłosić w gminie prowadzenie działalności jedynie na części powierzchni jednego budynku..?
Chyba nie do końca to tak jest bo przy pierwszym bardziej dociekliwym urzędniku będzie problem bo jak można prowadzić zakład stolarski w domu mieszkalnym? Obok łóżka postawiona jest pilarka? :D no nie przejdzie
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2020, 10:13:47 czas Polski »
Działalność  zgłaszasz jako sam pracujący . Zaś zgłaszasz zmianę  użytkowania do podatku od nieruchomości i podajesz ile metrów kwadratowych zwiazanych jest z działalnością gospodarczą ( co za budynek lub jego część ,wysokość itp) .Do tego też zgłaszasz grunt zajęty na  działalność ( np.sztapel drewna suszysz itp )
Dokładnie dopytaj w twojej gminie . Może jest trochę inaczej jak  masz gospodarstwo rolne - dopytaj .
Offline machocki.eu
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marca 2020, 16:10:30 czas Polski »
Przy rejestracji DG podajesz adres główny.
Jest to najczęściej adres zamieszkania/zameldowania właściciela zakładanej firmy.
Jeśli masz prawo do użytkowania jakiejś innej nieruchomości to możesz ją podać jako adres rejestracji firmy.
Jeżeli jako adres rejestracji podasz adres zamieszkania to:
- jeśli warsztat będzie w tym samym miejscu to ten adres podajesz jako główny (i jedyny)
- jeżeli zarejestrujesz DG w miejscu zameldowania a np. wynajmiesz lokal lub masz jakiś pod innym adresem to KONIECZNIE trzeba wskazać to jako dodatkowy adres wykonywanej DG
Od tego roku wszelkie nieścisłości są podobno mocno punktowane nakładanymi karami pieniężnymi.
Jeśli jesteś np. przedstawicielem handlowym na umowie B2B i tylko śmigasz autkiem po świecie to nie zgłaszasz mieszkania czy domu jako do wykonywania DG
Jeżeli masz stolarnię czy cokolwiek innego co wymaga powierzchni to musisz to niestety zgłosić.
Wiąże się to dodatkowo z zapłatą podatku od nieruchomości w kwocie kilkunastokrotnie wyższej niż podatek dla zwykłego Kowalskiego.
Ostatnio jeśli dobrze pamiętam było to 20-kilka zł za każdy m2
Ale są też i plusy.
Obliczasz ile procent ogólnej powierzchni nieruchomości przeznaczone jest pod DG i tyle % rachunków wrzucasz w koszty firmy.
W dzisiejszych czasach ciężko jest zacząć.
Podatki zjadają połowę tego co weźmiesz od Klienta.
W małych miejscowościach gdzie wszyscy się znają rozliczenia idą w większości przypadków bez żadnego papieru.
Ale już sprzedaż gdzieś w świat bez papieru jest mocno ryzykowne.
Oczywiście próbuj bo liczy się każda inicjatywa i chęć pracy.
Popzdrawiam
adam
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2020, 19:26:35 czas Polski »
te 20zł za mkw to na rok?
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2020, 20:20:43 czas Polski »
U mnie jest 24 zł  / m2    na rok
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2020, 06:59:21 czas Polski »
Zamiast tych 24 zł czy dodatkowo?
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2020, 09:15:50 czas Polski »
Jest tak
1. budynki mieszkalne   m  2  x  o,81  x 12 mieśiecy =
2. budynki mieszkalne zwiazane  z działalnością gospod.  m 2 x 23,90 x 12 mieś =
3.budynki pozostałe zwiazane  z  działalnością  gospod.  m2  x 23,90  x 12 mieś =
4. grunty zwiazane z działalnością  gospod.  m 2 x o,95  x 12  mieś =        ( doliczamy też  te pod  budynkami )
5. pozostałe grunty  m 2 x  0,50  x 12  mieś  =
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Marca 2020, 13:30:27 czas Polski »
Zeby doprecyzować.
orócz opłaty w punkcie 3 dochodzi jeszcze punk 4?
W sumie 24.85 za m2
Mam rację?
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Marca 2020, 17:27:34 czas Polski »
Pkt 4  doliczamy też do pkt 2  i 3  .
Oraz pkt 4 dotyczy też wszystkich gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą  -- place manewrowe , dojazdy ,teren  na składowanie materiałów ( sztaple drewna ) itp.One mają  wyższą  stawkę jak grunty związane z mieszkaniem /domem.
wychodzi  na to ,że płacimy 2 x   za  m 2   ,  za grunt  i to co na nim stoi i jakie  ma przeznaczenie .
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2020, 17:30:49 czas Polski wysłana przez tomekz »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Marca 2020, 18:03:33 czas Polski »
A jeśli mam garaż a pod garażem piwnicę nie związaną z zakładem a nad garażem jest mieszkanie to jak?
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Marca 2020, 19:02:03 czas Polski »
Dokładnie to dopytaj  w urzedzie .
w mojej ocenie taki przypadek to liczony jest jako  mieszkanie ,bo garaż w budynku . Zaś garaż nie złączony z budynkiem mieszkalnym liczony jest pewno drożej .
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Marca 2020, 19:29:40 czas Polski »
Garaż 100m2 dołączony do budynku bokiem.
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Marca 2020, 19:50:11 czas Polski »
Chyba za taki garaż ( oddzielny od bryły budynku )  - 8,05 m 2
