29 Kwietnia 2026, 17:59:33 czas Polski
Autor Wątek: blat klejony jako materiał na wangę  (Przeczytany 1942 razy)
Offline ps2007
« dnia: 28 Lutego 2020, 23:19:38 czas Polski »
czy blat klejony buk  nadaje się żeby wykonać z niego wangi do schodów oraz stopnie ?
mam na myśli blat o grubości 4 cm. a wangi będą miały długość 3,40m
Pomyślałem żeby kupić blat 4m  przeciąć go na pół po długości, a z blatu o grubości 3 cm wykonać stopnie
Nie mam jednak pewności czy ten materiał się nadaje. Niby to drewno klejone ale czy da radę ??
Offline zarekl
Odp: blat klejony jako materiał na wangę
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lutego 2020, 07:12:14 czas Polski »
Nie wiem czy 3cm grubości to nie za mało na stopień. Ja przy samonośnych schodach dałem 4cm i nic się nie ucina.
Offline ps2007
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lutego 2020, 11:54:56 czas Polski »
w zasadzie to mógłbym stopnie  też wykonać z 4cm
Nie mam tylko pewności czy materiał, czyli blat drewniany klejony do tego się nadaje
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lutego 2020, 15:33:20 czas Polski »
Wangi schodów w Anglii są robione z sosny o grubości 1 cala czyli około 25mm. Buk jest trwardszy a klejonka zawsze lepsza od  drewna litego. Spokojnie możesz zastosować blat. Jak stopnie zamierzasz połączyć z wangami?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lutego 2020, 15:35:06 czas Polski »
Stopnie o grubości 40mm mogą wyglądać masywnie i topornie. Spokojnie możesz je zestrugać do 30mm. Taką grubość sugeruję.
Offline ps2007
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lutego 2020, 16:48:59 czas Polski »
Stopnie chcę wpuścić w wangę ok 1 cm frezując otwór dopasowany do stopnia
i dodatkowo skręcić wkrętami.
Chyba że są inne sposoby żeby nie było widać wkrętów,  może złożyć tylko na klej ?
co do grubości stopni to też wydaje mi się że 3cm wyglądały by lepiej
szerokość stopnia miałaby 70 x 26 cm więc chyba nie powinny się bardzo uginać
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lutego 2020, 17:18:59 czas Polski »
10mm to mało. Wpuść 25 -30mm.
Jaka konstrukcja schodów?
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lutego 2020, 17:25:28 czas Polski »
Jak chcesz wzmacniać wkrętami to możesz wkręty zamaskować w ten sposób.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lutego 2020, 20:28:48 czas Polski »
Ja radzę  wszystko robić z 40 mm ,  stopnie  zaś wpuszczone 25 mm .
