20 Maja 2026, 17:58:53 czas Polski
Autor Wątek: Schody dębowe - z obłogiem czy bez?  (Przeczytany 10212 razy)
Offline krzysiek8dz
« dnia: 03 Marca 2020, 20:37:09 czas Polski »
Jestem na etapie wykańczania domu i będę robił sobie schody. Ogólnie zajmuję się wykonywaniem mebli na wymiar, ale drewno i forniry nie są mi obce. Mam sporo ładnego dębu, który mi się suszy od ponad 2 lat i tak na prawdę wystarczyło by go wysuszyć, obrobić i schody gotowe, ale zastanawiam się czy nie okleić stopni obłogiem - góra, dół, kanty. Wiem że tak też się robi, tylko czy to ma sens? I wtedy jaki gruby obłóg - 2mm czy poświęcić foszty i pociąć je na 6-8mm obłogi? Proszę o jakąś poradę bardziej doświadczonych ode mnie stolarzy ;)
Offline hycel
Odp: Schody dębowe - z obłogiem czy bez?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marca 2020, 22:57:31 czas Polski »
Witam .
   Co lite to zawsze lite ,ale jeżeli schody nie będą intensywnie
 eksploatowane ,to obłóg może być ,ale zastosuj twardy lakier .
Daj najgrubszy obłóg dobrej jakości .
Bywają obłogi o porowatych powierzchniach i po ich oszlifowaniu
czy wyrównaniu zostaje niewiele z grubości .
 Pozdrawiam .
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marca 2020, 23:15:20 czas Polski »
Nie widzę sensu obłogowania dębu dębem.
Offline krzysiek8dz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2020, 06:50:29 czas Polski »
jeśli miałbym obłogować to nie dęba dębem, tylko środek zrobiłbym z gorszego drewna, a z mojego dęba zrobiłbym obłóg gruby na 6-8mm
chodzi mi głownie o to, że wtedy uzyskałbym efekt jednej deski bez widocznych klejonych lameli
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2020, 13:28:18 czas Polski »
Tak jak piszesz ma to sens .
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2020, 16:06:25 czas Polski »
A jak szeroki masz ten materiał?
Offline krzysiek8dz
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2020, 17:50:54 czas Polski »
kilka fosztów ma po 40cm i z nich spokojnie wystarczy mi na zrobienie obłogu
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marca 2020, 18:04:14 czas Polski »
A czemu nie zrobisz całych stopni z litego kawałka?
Offline krzysiek8dz
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marca 2020, 18:42:38 czas Polski »
chyba za duże ryzyko. Wydaje mi się, że za bardzo będzie taki stopień pracował i w końcu się pokrzywi lub spęka. Nie jestem jakimś wielkim znawcą tej branży, ale według mnie to złe rozwiązanie
Offline zarekl
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marca 2020, 19:23:59 czas Polski »
Jeśli będzie dobrze wysuszone to nie popęka. Zawsze można dopasować słoje tak, że nie będzie widać miejsc klejenia.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2020, 19:33:24 czas Polski »
Jaki typ schodów proponujesz ?
Offline krzysiek8dz
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Marca 2020, 20:52:51 czas Polski »
schody mam betonowe i na to będę kładł stopnie. Widoczny jest przód i prawa strona. Chce je jakoś fajnie zrobić, bo są w centralnym miejscu domu i są bardzo widoczne. Moja pierwsza wersja była taka, żeby foszty tylko strugnąć z góru i dołu, a kanta nie obcinać, tylko zostawić taki jaki jest. Nawet jakby popękały, to bym tak zostawił, bo były by takie naturalne. Jednak ten pomysł jest już nie aktualny i waham się czy kleić czy obłogować
chociaż obróbka drewna to nie jest moja główna branża, to mam sporo naodkładane różnego drewna, które się suszy. Skupuje od takich pijaczynek za nieduże pieniądze, raz na jakiś czas odwiedzę tartak i tak sobie magazynuje. Mam z czego wybierać, ale jednak ten dąb mi sie najbardziej podoba
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Marca 2020, 21:09:23 czas Polski »
Jakie byś nie robił - podstawa suchy materiał i dom.
Z obłogowaniem więcej pracy ,znajomości klejenia , urządzeń do prostego obklejania itp . Ale efekt płaszczyzny stopni lepszy + stabilność ( na sklejce jeszcze lepsza )
Lite - szybciej zrobisz , mniej zachodu ,i też będą dobre
Offline zarekl
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Marca 2020, 21:15:47 czas Polski »
Poczytaj, popytaj jak to jest z klejeniem obłogu. Do klejonki wystarczy kilka ścisków, ale do oblogu to chyba jakaś prasa by się przydała. Klejonek robiłem sporo, ale obłogu nie to chętnie też bym się dowiedział od kogoś doświadczonego co i jak.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Marca 2020, 22:11:40 czas Polski »
