14 Września 2026, 10:09:58 czas Polski
Autor Wątek: Rt0700, produkcja  (Przeczytany 5861 razy)
Offline pb2000
Rt0700, produkcja
« dnia: 11 Marca 2020, 09:58:52 czas Polski »
Cześć,
Chcę kupić Makitę Rt0700cx2j. Czy wszystkie partie są produkowane w Chinach?
Pytam, bo mam SP6000 made in GB, bardzo sobie chwalę i chętnie dołączyłbym do niej frezarkę.
Uprzedzam, że nie chodzi o wirusa.
Dzięki za informację.
Z pozdrowieniami,
Paweł
Offline Mariany
Odp: Rt0700, produkcja
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2020, 10:26:07 czas Polski »
Moja jest z Chin.  Kupiłem tą frezarkę ze względu na dobre opinie w necie.   Mam jednak z nią problem bo pomimo silnego dokręcenia  nakrętki zaciskowej wysuwa  się frez fi 6. Prowadzę. dochodzenie ;) Dokupiłem nową tulejkę zaciskową i nową zakrętkę. Zobaczymy co to da.  Być może to problem trzpienia frezu - sprawdzę. O efektach powiadomię. Jacek
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2020, 09:34:12 czas Polski »
Sprawdź czy uchwyt i frez są w jednakowej jednostce miary.  Są mm i inche.
Może uchwyt jest w inczach a frez w mm? Frez nie ma prawa drgnąć.
Offline Mariany
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2020, 20:04:04 czas Polski »
Sprawdziłem: trzpień 6mm, tulejka nowa dla 6 mm  frezów,  nakrętka-zakrętka  nowa. Próba frezowania i znów to samo - frez się  wysuwa. Pozostał chyba tylko serwis >:(   bo nie mam  koncepcji jak sobie z tym  poradzić.Macie jakiś pomysł?.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2020, 01:53:30 czas Polski »
A inny frez? Też się wysuwa?
Offline Mariany
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2020, 15:35:35 czas Polski »
Użyłem frezów  dwóch różnych firm:  Dedra i Makita.  Problem z wysuwaniem się frezu  jest  zarówno przy jednym  jaki drugim frezie.  Mam kilka frezarek.  Boscha pod stolikiem z windą axminstera  i Maktec krawędziówkę bodaj M3700.  To mi się zdarzyło po raz pierwszy. Jestem dziwnie spokojny bo mam tego makteca i nie ma parcia że robota nie wykonana. Ale problem jest. Mam podejrzenie że  za bardzo jest wyfrezowane miejsce na tulejkę zaciskową w wałku silnika, ale nie wiem jak to można dokładnie sprawdzić.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2020, 23:14:45 czas Polski »
Pewnie z serwisie
Offline Mariany
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2020, 23:38:18 czas Polski »
I tak zrobię. Nie ma innego wyjścia.
