17 Lipca 2026, 02:10:40 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka taśmowa  (Przeczytany 2880 razy)
Offline Krzysk
Pilarka taśmowa
« dnia: 15 Marca 2020, 14:29:10 czas Polski »
Witam chciałbym nabyć pilarkę taśmową która poradzi sobie z twardszymi gatunkami jak Jesion Dąb itp. Budżet to maksymalnie 2500zł chciałbym aby miała najlepiej dużo wysokość cięcia ponieważ mniej będzie mnie ograniczać tak bym mógł również rozciąć coś z pieńka jakiegoś itd. Te twardsze gatunki raczej będę ciał z tarcicy czyli maks do 6cm grubości tak myślę. a Peińki to już raczej jakaś brzoza itp. W oko wpadły mi trzy pilarki lecz nie wiem czy poradzą sobie z takim drewnem a mianowicie:
https://allegro.pl/oferta/pila-tasmowa-ze-stojakiem-305-mm-8645785663
https://allegro.pl/oferta/pila-tasmowa-hbs350-banzega-pilarka-tasmowa-laser-8940384364
https://allegro.pl/oferta/makita-lb1200f-stolowa-pila-tasmowa-900w-wys-24h-7072488272
oraz jedna tańsza
https://allegro.pl/oferta/pila-przecinarka-tasmowa-do-drzewa-drewna-pionowa-6678050965
O Makicie naczytałem się na forum dużo ale nigdzie nikt nie napisał czy by sobie poradziła z twardymi gatunkami. Natomiast o reszcie ciężko coś znaleźć. Pytanie czy ktoś miał z którąś do czynienia ? Czy jest jakaś różnica między nimi ? Czy to jeden chińczyk i mniej więcej są tyle samo warte ? Przede wszystkim czy poradziły by sobie z postawionymi przed nimi zadaniami ?
Z góry dziękuje za pomoc oraz pozdrawiam serdecznie.
Offline mario78
Odp: Pilarka taśmowa
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2020, 08:18:41 czas Polski »
Mam taśmowkę Makita lb 1200f. Tez mialem podobny dylemat,był czas ze zastanawialem sie nad tasmowka z lidla ale z tego co sie dowiedziałem raczej nie spelnila by moich oczekiwań.  Makita pozytywnie mnie zaskoczyła :) Uzywam jej do wycinania nóżeki innych elementów  do mebli z twardego drewna. Linia ciecia jest równa i z nozkami o grubości 6 cm nie ma najmniejszego problemu,wycina na prawdę płynnie. Możliwości cięcia ma do 16 cm ,nigdy tego nie próbowałem co jest w stanie przeciąć takiej gruboscii bo nie bylo potrzeby ;) Makita daję rade,o innych tasmowkach z Twojej listy niestety nie jestem w stanie nic napisać.
Offline Krzysk
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2020, 18:26:21 czas Polski »
Dziękuję serdecznie za Pana opinie zastanawia mnie co prawda jak daje sobie radę z grubszymi materiałami ale każda opinia się liczy, a jak widać ciężko tu o jaką kolwiek.
pozdrawiam :)
Offline mario78
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2020, 07:26:07 czas Polski »
Sprawdziłem dla kolegi buka ktory miał ponad 10 cm,Makita daje radę jak widać.
