29 Października 2026, 17:29:04 czas Polski
Autor Wątek: Piła formatowa MJ12-2000 jaki silnik  (Przeczytany 5610 razy)
Offline Herr Ganter
« dnia: 31 Marca 2020, 21:40:57 czas Polski »
Witam wszystkich ........Mam ogromny dylemat ...... pomocy !! plizzz
Nie wiem co mam zrobić .......
Po wielu tygodniach zdecydowałem się na zakup nowej piły formatowej  MJ12-2000 do domowego użytku .... hobbystycznie .
Głównie do litego drewna . Fronty , blaciki  . Zabawa i sposób na odreagowanie od pracy .
Wielce szczęśliwy dotarła do mnie dziś .....
Ze standardowym silnikiem 3 KW ....... no właśnie
I tu czar prysł .. zrobiło mi się gorąco . bo jest na 230 V a nie na siłę !!!! Moja wina w euforii nie zwróciłem uwagi .
I tu moje pytanie . Czy mam się tym przejmować czy to dla mnie nie będzie miało znaczenia ?
Czy to dużo zmienia ?
  • Wiadomości: 7739
Odp: Piła formatowa MJ12-2000 jaki silnik
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2020, 21:52:44 czas Polski »
Moim zdaniem nie ma się co przejmować.
Będzie działać.
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2020, 21:58:37 czas Polski »
Raczej nie będę przecinał 10 cm belek dębiny ..... A jeżeli już to bardzo sporadycznie .
Na co mam uważać ? Czy ten silnik jest dużo słabszy ?
Czy po prostu wolniej ciąć i pilnować by tarcza była ostra ? Dobrej jakości ...
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2020, 21:59:49 czas Polski »
Generalnie moc to moc, nie ważne czy to jest silnik jedno- czy trójfazowy.
Różnica jest tylko taka, że dla silnika zasilanego z 230V, dla 3kW przy pełnej mocy potrzebuje on ok 16A i jest to górna granica natężenia prądu w instalacjach domowych. Zatem, warto mieć osobny obwód z osobnym bezpiecznikiem dla zasilania piły.
Przy zasilaniu trójfazowym z 400V prąd na fazę (pojedynczą żyłę w instalacji) byłby znacznie mniejszy.
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2020, 22:02:46 czas Polski »
Ufff . Dziękuję . Uspokoiliście mnie .
Tak się cieszyłem .... a tu taka wtopa . Masakra
Raczkuje w stolarstwie .....ciągle słyszałem siła ...siła ...... A tu tak dałem ciała .
Dziękuję
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2020, 22:08:39 czas Polski »
Tak jak pisałem przy zasilaniu trójfazowym są mniejsze prądy, przewody mogą być cieńsze (ale nie polecam), bezpieczniki mogą być mniejsze, połączenia nie rozgrzewają się tak bardzo. Ogólnie instalacja jest mniej obciążona jako całość.
Spokojnie ta piła da sobie radę. Wiadomo, im ostrzejsza tarcza tym lepiej, silnik się nie męczy wtedy.
Życzę bezpiecznej pracy.
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2020, 22:14:40 czas Polski »
Zadbam i sprawdzę instalację . albo wyjdzie w czasie pracy czy wywali zabezpieczenia .
Wtedy pomyśle o oddzielnej instalacji .
Bardziej bałem się o ten silnik że będzie się dławił czy coś.
To moje kompletne początki i tak poważna ( duża ) piła formatowa.
Jeszcze raz dziękuję .
Offline Herr Ganter
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Kwietnia 2020, 19:07:18 czas Polski »
Mieliście panowie rację . Moje obawy były nieuzasadnione .
Silnik sprawuje się super . Moc jak ta lala.
Zainstalowana nowa tarcza Globus ........wchodzi jak w masełko . Silnik nawet nie czuje przy buczynie 5 cm. grubej .
Jakość cięcia dla mnie rewelacja
Dziękuje wam bardzo .
Pozdrawiam i zdrówka życzę .
Uważajcie na siebie
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Kwietnia 2020, 20:23:02 czas Polski »
Udanych projektów
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2020, 22:43:08 czas Polski »
Ja używam do rozcinania drewna tarcz z ograniczeniem posowu. Jestem z niej zadowolony,kosztowała mnie 134 zł.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2025, 11:20:06 czas Polski »
Cześć. Jakiej firmy ta piła? Bo ta nazwa jest u kilku "importerów". Żyje jeszcze?
