10 Lipca 2026, 18:33:46 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówko-wyrówniarka BAUERLE 63  (Przeczytany 6383 razy)
Offline Luki1978
« dnia: 02 Kwietnia 2020, 07:55:54 czas Polski »
Kupiliśmy do warsztatu maszynę, która jeszcze pamięta czasy kiedy wszystko było żeliwne i ciężkie. Struganie ok, ale mamy mały problem z grubosciówką. Nie wciąga materiału. Wały się kręcą, ale materiał trzeba mocno pchać, żeby przeszedł. Pewnie wymaga regulacji, ale nie mamy do niej żadnych papierów i nie wiem jak się do tego zabrać. Używa ktoś takowego sprzętu ?
Odp: Grubościówko-wyrówniarka BAUERLE 63
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2020, 08:45:06 czas Polski »
Wyszlifuj blaty. Nasmaruj je.
Noże ostre?
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2020, 08:50:12 czas Polski »
Wałki posuekwowe są z czego wykonane? Obwjżyjcie je.
Offline Luki1978
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2020, 09:10:40 czas Polski »
Noże ostre?
Noże są prawie nowe, ale blaty muszę oczyści. I nasmarować ropą przed kolejną próbą. Może efekt będzie lepszy. Na stole są dwa walce centralnie umieszczone pod górnymi napędowymi, czy one powinny wystawac chociaż minimalnie powyższej płaszczyzny stołu ?
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2020, 09:15:03 czas Polski wysłana przez Luki1978 »
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2020, 15:56:48 czas Polski »
Mam podobna maszynę zaraz foty podesle
Offline Luki1978
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2020, 16:06:45 czas Polski »
Było by super
Offline Arek15
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2020, 16:34:06 czas Polski »
Gruboscowka
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2020, 16:34:30 czas Polski »
Poziomica lekko muska walki
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2020, 16:36:31 czas Polski »
Tu gdzie kalamitki widać to oprawy ślizgową wałków pociągowych. Nasmarować. Same oprawy wyczyścić i wyregulować sprężyny. Walki razem z oprawa mają chodzić do góry. Pod nimi może jest syf i nie opadają do końca... Może sprężyna za mało naciągnięta. Uwaga na śruby. U mnie wszystko calowe wymiary i trudno dostać
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2020, 16:43:23 czas Polski wysłana przez Arek15 »
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2020, 16:37:52 czas Polski »
Z wyrówniarki dobrze wychodzi płaszczyzna? Blaty czyściłem najpierw z grubsza Szczotka druciana na szlifierce kątowej a potem papier 600 i 800
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2020, 16:40:37 czas Polski wysłana przez Arek15 »
Offline Luki1978
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Kwietnia 2020, 17:11:48 czas Polski »
Na pewno zacznę od wyszlifowania i nasmarowania blatów i wałów napędowych.
Muszę sprawdzić czy w naszej jest identycznie jak w twojej.
Wyrówniarka działa jak należy. Struga na całej szerokości noża.
W sobotę postaram się zrobić kilka fotek naszej maszyny i może mi jeszcze coś podpowiesz.
Dzięki za fatygę
Offline Luki1978
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2020, 07:04:07 czas Polski »
Czy te górne wałki napędowe mają chodzić góra/dół pod naciskiem dłoni ?
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2020, 09:30:43 czas Polski »
No raczej nie.
Offline Arek15
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2020, 14:03:58 czas Polski »
Nie. Jak Wkladas do grubosciowka to materiał musi pokonać siłę sprężyn i wałek się troskę uniesie ale wciąż musi dociskać dobrze materiał do stołu grubosciowki
Offline Luki1978
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2020, 16:10:00 czas Polski »
Wyczyściłem i wyszlifowałem stół grubościówki. Przed kolejną próbą blat posmarowałem ropą. Pierwsze kilka prób było z małymi problemami. Trzeba było dość konkretnie pomóc wałkom napędowym, żeby przepchnęły deskę na druga stronę. Po kilku próbach i samoczynnym wytarciu ropy przez materiał obrabiany było coraz lepiej. końcowy etap całkiem zadowalający.
