26 Czerwca 2026, 07:09:31 czas Polski
Autor Wątek: Otwarte pory vs. zamknięte - wytrzymałość.  (Przeczytany 4026 razy)
Offline Fizi96
« dnia: 04 Kwietnia 2020, 22:39:56 czas Polski »
Czy polakierowane drewno tym samym lakierem (nie ważne czy to mat, półmat czy połysk) z otwartymi porami (nie wiem czy fachowo nazywam ale z widoczna i wyczuwalna pod dłonią strukturą coś jak droższe panele podłogowe) lub z zalanymi porami na gładko ma wpływ na ścieralność i odporność na uszkodzenia ?
Odp: Otwarte pory vs. zamknięte - wytrzymałość.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2020, 23:23:08 czas Polski »
Jakiekolwiek pory po lakierowaniy są zamknięte. Chodzi tobie zapewne o powierzchnię szczotkowaną.
Jeśli użyjesz lakieru miękkiego to będzie on mniej trwały na powierzchni szczotkowanej, ponieważ będzie się łatwiej ścierał na wystających partiach powierzchni.  Przy trwardszym lakierze nie będzie to już tak istotne, aczkolwiek ryzyko zwiększonego ścierania się na wystających partiach powierzchni będzie występować. To jeszcze zależy jak bardzo jest powierzchnia wyszczotkowana. To co zawsze sugeruję. Lakierów wodnych do podłogi nie polecam. Twarde chemoutwardzalne są moim zdaniem najlepsze.
Offline Fizi96
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Kwietnia 2020, 17:15:43 czas Polski »
Tak lakiery wodne to niezbyt dobry pomysł, używam ich rzadko.
Mająć na myśli "otwarte pory" chodzi np. o lakierowanie drewna lakierem bez podkładu gdzie czuć strukturę, a z podkładem, matowanie na gładko i lakier.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Kwietnia 2020, 17:39:54 czas Polski »
Tak się nie lakieruje poprawnie. Zawsze trzeba najpierw  dać warstwę gruntującą.  Najczęściej z rezcieńczonego lakieru. Jak będzie zbyt gęsty to nie wniknie w pory i może się łuszczyć.
Offline Fizi96
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2020, 00:19:09 czas Polski »
To było pytanie odnośnie lakierowania stopni , miało być najtaniej więc bez podkładu. Ogólnie używam podkładu Kolesi, później dwie warstwy lakieru jedna po drugiej zależnie od odparowania i nikt nie narzekał jeszcze na jakość.
Offline mir
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2020, 02:17:03 czas Polski »
miało być najtaniej więc bez podkładu........ i nikt nie narzekał jeszcze na jakość.
pomijając, że nietechnologicznie to także nielogiczne. Podkłady są zwykle tańsze od nawierzchni.
Są co prawda lakiery wielowarstwowe którymi lakieruje się bezpodkładowo ale są dużo droższe od zwykłych.
Stosuje się je gdy zależy nam na bardzo dużej twardości (podkłady są miękkie) i właśnie przy założeniu efektu niezalanych por.
Lakierowałem kiedyś wyrób kilkunastoma warstwami podkładu (zgodnie z technologią).
Kilka pierwszych było zdzieranych do zera. Na końcu 2 albo 3 warstwy nawierzchni.
Wydaje się, że bez sensu, ale wygląd odbiegał jednak od tego co zwykle widujemy.
Klient także nie narzekał na jakość :)
