23 Sierpnia 2026, 06:14:46 czas Polski
Autor Wątek: "Zadzior" w blacie  (Przeczytany 5569 razy)
Offline piotrek99119
"Zadzior" w blacie
« dnia: 08 Kwietnia 2020, 21:48:51 czas Polski »
Panowie,
w jaki sposób radzicie sobie z takimi "zadziorami" w blacie dębowym? Co zrobić, żeby zminimalizować widoczność lub pozbyć się go?Czy to naturalna sprawa, że pojawiają się w drewnie czy wada wykonania?
  • Wiadomości: 7736
Odp: "Zadzior" w blacie
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:12:43 czas Polski »
A jaki to blat?
To okleina?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:21:58 czas Polski »
Blat dębowy, klejony z desek o szerokości 4-5 cm, nie fornir
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:25:46 czas Polski »
Moim zdaniem klepka była pęknięta przed klejeniem.... Pęknięcie tak się ujawniło teraz.... Ja był szlifował cały blat do drobnej gradacji i jeśli lakierowane będzie to nie powinno być widać... Ale mogę się mylic
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:37:26 czas Polski »
Ok.
To może być wina tego jak został wycięty element z kłody. Prawdopodobnie rozwarstwił jeden z przyrostów rocznych. Pewnie możesz lekko unieść krawędź pęknięcia?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2020, 22:58:02 czas Polski »
Dokładnie tak. Mogę unieść element pęknięcia. Jakiś pomysł jak zminimalizować widoczność?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Kwietnia 2020, 23:37:33 czas Polski »
Szlifowanie teraz nic nie da. Musisz strzykawką wstrzyknąć ile się da kleju jak najgłębiej w to odwarstwienie, ścianąć ściskami i dopiero jak wyschnie szlif.
Inaczej się nie da. Moim zdaniem.
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2020, 09:17:29 czas Polski »
Dzięki za radę, kłaniam się doświadczeniu:)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2020, 09:27:53 czas Polski »
Powodzenia.
Daj znać jak poszło.
Użyj klej który jest do drewna przeznaczony.
Chidzi o to żeby nie było kreski z kleju na krawędzi klejenia po zaolejowaniu lub lakierowaniu.
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2020, 21:59:40 czas Polski »
Miałem do czynienia z wikolem, po przeszliofwaniu zostaje ciemna kreska. Zły klej?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2020, 22:24:42 czas Polski »
A to już na tym blacie?
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Kwietnia 2020, 18:25:14 czas Polski »
Niestety tak, nie mam jak teraz wysłać zdjęcia. Ale na szczęście mam możliwość przestrugania. Zanim napisałem post zacząłem szlifować zadzior, powstało zadolenie, które muszę wyrównać. Może muszę użyć innego kleju niż wikol, np poliuretanowy. A może jak przestrugam to już nie będzie tego defektu.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2020, 19:12:09 czas Polski »
Poliuretan nie sprawdzi się.
Przestruganie może pomóc.
Jak nie pomoże to można spróbować jeszcze jednej opcji. Ostrym nożykiem delikatnie wyciąć tę kreskę, kapnąć ciut kaponu i jak jeszcze mokry to zaszlifować papierkiem 200 lub w około tej gradacji.
Podczas szlifowania pył zmiesza się z kaponem tworząc szpachlę i zaklei ubytki.
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2020, 11:30:58 czas Polski »
Dziękuje za pomoc i rady. Przestruganie pomogło
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2020, 11:32:01 czas Polski »
Rada z wstrzyknięciem kleju i ściskami bardzo dobrze się sprawdza. Wykorzystałem w mniejszych "zadrach"
