16 Lipca 2026, 18:14:13 czas Polski
Autor Wątek: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia  (Przeczytany 7112 razy)
Offline mario78
« dnia: 11 Kwietnia 2020, 22:13:55 czas Polski »
Rozcinałem na mojej pile 3 metrowe dechy,dwójki po suszarni.Kilka razy złapało mi materiał. Zauwazyłem na płycie że piła nie ma prostej linii ciecia,tył minimalnie ucieka do culagi.Nigdzie nie widze regulacji,tylko można regulować klin a śrub stojanu na ktorym jest piła nie mogę odkręcić. Moze coś przeoczyłem?
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2020, 22:24:22 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2020, 22:51:43 czas Polski »
Ale co jest krzywo? I co ucieka? Piła a raczej pilarka to cała maszyna. Chyba chodzi ci o tarczę i rzaz.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2020, 23:09:31 czas Polski »
Tak,tył tarczy wyrywa płytę od strony culagi. Jesli odrazowuje element na wózku to tył tarczy jest delikatnie odsunięty od materiału.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2020, 00:11:54 czas Polski »
Chodzi o blat?
A jak jest z równelogłością tarczy i prowadnicy?
Jak prowadnica jest montowana do korpusu?
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2020, 09:27:45 czas Polski »
O blat? Co z blatem? Piła trzyma kąt przy formatowaniu,tylko tył tarczy przy klinie delikatnie skrzywił się w pionie w prawo,w strone culagi. Przy rozcinaniu desek material miał naprężenia i czasem klinowało tarczę,mysle ze skrzywilem tarczę,wałek,stojan. Być moze cos sie zluzowało. Jest tak na wszystkich tarczach i nie mam bicia.
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2020, 10:04:11 czas Polski »
Miało być w poziomie,pion tarczy jest regulowany,tarcza się kładzie pod kątem 45°
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2020, 10:47:47 czas Polski »
Pomyślałem że może uderzyłeś mocno w blat i może się przedunął wxględem osi tarczy.
Nie sądzą żebyś skrzywił tarczę. Sprawdź czy rzaz jest tej samej szerokości. Jakbyś skrzywił wał to miałbyś bicia i wibrację całej maszyny możesz zrobić zdjęcie miejsce gdzie zacina ten blat i całej pilarki z przykładnicą?
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2020, 11:04:17 czas Polski »
Zdjęcia mogę zrobić tylko zaznacz miejsca gdzie mam je robić.
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2020, 11:24:59 czas Polski »
Problem jest w rym miejscu? Zrób zdjęcie z wysuniętę piłą i ustawioną pod kątem 90 st.
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2020, 11:51:29 czas Polski »
Jest 0.4 mm roznicy miedzy prowadnica a blatem,miedzy przodem a tyłem. Nie wiem czy to ma wpływ bo maszyna nie jest cudem techniki i ma swoje lata. Trzyma też kąt. Jednak ewidentnie przód piły ociera o kontownik przełożony do wózka a tył nie dotyka kątownika.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2020, 13:16:37 czas Polski »
Jeśli kątownik nie dotyka do piły po przyłożeniu do wózka to źle.
Teraz sprawdź czy jest tak samo pomiędzy wózkiem i prowadnicą zawaną caługą. (Nie lubię tej nazwy).
Potem sprawdź czy tarcza i prowadnica są równolegle.
I na koniec czy podcinak i tarcza są w linii.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:05:07 czas Polski »
Podcinak i tarcza są w linii. Prowadnica była regulowana więc nawet nie sprawdzam.
To az niemożliwe żeby stojan tarczy i podcinaka sie przestawił,srub mocujacych nie da się drgnać. Kiedy rozcinałem jesion mialem pomocnika, kiedy zaklinowalo piłę mocno szarpał materiałem na boki,myslę ze stało sie to wlasnie w tym momencie.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2020, 14:10:18 czas Polski wysłana przez mario78 »
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:32:39 czas Polski »
Coś się stało, więc sprawdź wszystko.
To nie służy sprawdzeniu czy prowadnica jest dobrze tylko sprawdzeniu co jest źle. Materiałem się nie szarpie.
Ma lekko iść.
Na razie sprawdźmy co się stało a potem dlaczego?
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:42:03 czas Polski »
Prowadnice boczną ustawialem do tarczy wiec do przykladnicy wózka jest różnica dokladnie taka jak do tarczy.
Wiem ze sie nie szarpie,niestety stało sie i chcę to doprowadzić do ładu bo nic precyzyjnego w tej chwili nie mogę zrobić na pile.
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:53:39 czas Polski »
Czyli jak przycinasz coś prowadząc przy prowadnicy (nie wózka) to jest dobrze?
