14 Lipca 2026, 12:01:19 czas Polski
Autor Wątek: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia  (Przeczytany 7098 razy)
Offline mario78
Odp: SCM SI 12 SW brak prostej linii cięcia
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:57:36 czas Polski »
Jesli odcinam waski element tak.Dokładniej będę wiedział we wtorek.
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:07:52 czas Polski »
To problem jest z przykładnicą na wózku lub wòzkiem.
Weź kawałek płyty i przymocuj do wózka. Nie do przykładnicy, i sprawdź czy masz równe cięcie.
Jak jest równe to musisz ustawić przykładnicę. Jak równe nie jest to wózek jest przestawiony i wymaga poprawy. Chodzi równo i płynnie?
Offline mario78
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:11:01 czas Polski »
Tak,wózek chodzi plynnie i nie ma zadnych luzów.
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:17:26 czas Polski »
Dobra wiadomość. Sprawdź jak sugerowałem i będzie wszystko jasne.
Analizujemy kłopoty z rozcinaniem tarcicy, czy nie?
Jak tak to napisz jak to robiliście,  bo coś poszło nie tak.
Offline mario78
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:27:23 czas Polski »
Moja piła dobrze sobie radzi z deskami o długości do 2 metrów, wózek jest 1.5 metra długości.  Przy wycinaniu dlugich desek przyszedl ktos do pomocy ale po sytuacji jak zaczął szarpać materiałem, dokonczylem sam. Kiedy klinuje piłę od naprężeń materiału wyłączyłem piłę i podkładem cos za klinem.Sprawdzę jak pisałeś we wtorek i będę bardzo wdzięczny jesli uda sie doprowadzic piłe do poprzedniego stanu.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Kwietnia 2020, 15:36:05 czas Polski »
Powodzenia.
Daj znać .
Pizdrawiam
Offline mario78
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Kwietnia 2020, 07:27:46 czas Polski »
Zrobiłem jak mówiłeś, przymocowalem plyte do wózka i przeciąłem. Kiedy cofnąłem elementem do piły,przód pily ociera o plytę a przy klinie jest luz.
Offline mario78
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Kwietnia 2020, 08:40:48 czas Polski »
Do elementu odcietego na wózku zamocowanego ściskam.  Poluzowałem 4 śruby trzymajace blat do dolnej podstawy piły i minimalnie go przesunąłem 0.5 mm klinem do wózka. Ustawilem do prowadnicy wózka culagę i zrobilem probę. Na kilku elementach sprawdzilem i jest niby dobrze. Element rozciety i sformatowany trzyma kąt i jest rowny a do tego tarcza i rzaz niby jest ok. Zaraz sprawdze na dlugim elemencie.
Offline mario78
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Kwietnia 2020, 08:58:13 czas Polski »
Właśnie rozciąłem 2500 mm sklejke 6 i długą plytę laminowaną. Jest super,nic nie wyrywa i rozcina jak dawniej.
Dziękuję Lirorobert,bez Twojej pomocy nie dałbym rady ustawić piły.
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Kwietnia 2020, 09:32:10 czas Polski »
Cieszę się że mogłem pomóc.
Pozdrawiam.
Offline mario78
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Kwietnia 2020, 11:00:24 czas Polski »
Po ustawianiu piły doszedlem do wniosku ze miejsca mam za mało na dlugie dechy,ostatnio tez przesuwanłem piłè własnie za blat do rozcinania desek. Moze wtedy mi sie poprzestawiała. Mój SCM jest za delikatny do tego typu prac wiec wstępnie będę roscinał na cyrkulatce. Też przyda sie podczas budowy warsztatu. Przywiozlem nowy nabytek za 680 zł
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2020, 11:02:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
