30 Lipca 2026, 12:05:00 czas Polski
Autor Wątek: Regał zabudowany we wnęce  (Przeczytany 6923 razy)
Offline mario78
« dnia: 11 Kwietnia 2020, 23:24:10 czas Polski »
Podzielę sie z Wami moją realizacją,jest to
jesionowy regał finalnie malowany białym pigmopurem.
Offline mario78
Odp: Regał zabudowany we wnęce
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2020, 23:32:39 czas Polski »
Klejenie i frezowanie
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2020, 23:35:49 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2020, 23:40:51 czas Polski »
Składanie
Przy próbie dodania wszystkich zdjęć w jednej wiadomości pokazywało błąd dlatego są trzy
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2020, 23:43:07 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2020, 00:09:14 czas Polski »
Za duże zdjęcia.
Jest limit objętości  w jednym wpisie.
Czym i jak malowałeś?
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2020, 04:15:07 czas Polski »
Pierwsza warstwę pędzlem zeby zalać pory,szlifowanie i pozniej pistoletem. Uzyłem pigmopuru z firmy adler (pigmentowany lakier).
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2020, 09:05:13 czas Polski »
Dziękuję .
Pierwsza warstwa też pigmentiwanym?
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2020, 09:50:21 czas Polski »
Tak.wszystko pigmopurem. Czasem daję dodatkowo ostatnią warstwę legnopuru G50 .Głównie na blaty czy elementy bardziej narazone na przetarcia czy uszkodzenia.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2020, 17:10:58 czas Polski »
Ten słupek był lakierowany pigmopurem a ostatnia warstwa legnopurem G50
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2020, 17:24:17 czas Polski »
Poczyniłeś postępy od kiedy pierwszy raz zawitałeś na forum. Pisałeś że amatorem jesteś. To już nie amatorska praca. Sam uczyłeś się malować?
Offline mario78
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2020, 17:38:12 czas Polski »
Dziękuje
Kiedy tu trafiłem miałem czyszczarkę taśmową,wiertarkę ,piłę einhell 1500 ECO plus i kompresor 50l. Tak zaczynałem moją przygodę bardziej z płytą fornirowaną. Niepowodzenia mnie nie zniechęciły bo były tez powody do zadowoleniaAle to wystarczyło żeby iść dalej..W zasadzie wszystkiego uczyłem sie sam na własnych błedach lub podglądajac tu na forum bardziej wprawionych kolegów.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2020, 18:15:32 czas Polski »
I są efekty.
Moje uznanie.
Offline mario78
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2020, 18:25:57 czas Polski »
Dziękuję
Jeśli cos sie lubi nie warto rezygnować,nawet jesli nie wszustko idzie po nsszej myśli ;)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Kwietnia 2020, 18:54:00 czas Polski »
Dokładnie.
A tak zapytam się czy sam uczyłeś się malować natryskowo?
Offline mario78
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Kwietnia 2020, 19:05:17 czas Polski »
Tak. Duże znaczenie ma lakier. Wczesniej używałem hartzlacka.  Teraz tylko i wyłącznie Adlera,jest utwardzacz i dość szybko schnie. Jego zaletą jest to w jaki sposob sie rozlewa,na prawde wychodzi świetnie.  Mam pistolet Walcoma z duszą 1.9 i kompresor 50l od 11 lat ten sam. Mysle ze to zasługa lakieru i pistoletu,jesli dostał bym inny lakier wyszło by inaczej ;)
Wczesniej używałem bejc Sopur,schly w locie i jesli cos nie poszło, pistolet prysną wiekszą kropkę i trzeba było szlifować do drewna. Adler mozna poprawiać jeśli cos nie wyjdzie,nie schnie tak szybko.
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2020, 19:07:58 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Kwietnia 2020, 19:39:57 czas Polski »
Zapomniałem dodać. .. jesli uzywam pigmopuru,rozrabiam proporcje w specjalnych kubeczkach gfzie mam skale lakieru,utwardzacza i rozcienczalnika. Tego ostatniego dodaje odrobinę więcej. Jesli dam tyle ile jest podane 30 % wychodzi skurka pomaranczowa. Lakieruje na płask zeby nie powstaly zacieki.Jesli mam rozrobione wiecej i nie zuzyje szybko,sprawdzam przed wlaniem do pistoletu,jesli sie zgaśnie dodsje rozcienczalnika.
