16 Września 2026, 04:31:19 czas Polski
Autor Wątek: Pierścienie do frezowania  (Przeczytany 6969 razy)
Offline na_forum
« dnia: 20 Kwietnia 2020, 07:18:59 czas Polski »
Interesuje mnie co stosujecie w dolnowrzecionówkach: pierścienie z różnymi średnicami i mniejszym łożyskiem w środku, same łożyska o różnych średnicach, czy może sami robicie pierścienie np. że sklejki?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 7736
Odp: Pierścienie do frezowania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2020, 07:58:31 czas Polski »
Pierścienie nie mają łożysk.
Samego łożyska nie uźyjesz. Musi być frez.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 08:57:08 czas Polski »
Używam pierścieni z łożyskami ,bo nie przypalają  materiału      na    fi   25   i 30    ,oraz  bez łożyska     na  fi   16
   .Samo łożysko z frezem też używałem ,by dobrać głębokość frezowania   jak  nie pasował pierścień .
Zasadniczo większość prac robione jest  przy przykładnicy
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 09:04:12 czas Polski »
Moje niedopatrzenie że o dolnowrzecionową frezarkę chodzi.
Przepraszam.
To są takie pierścienie z łożyskiem?
Nie wiedziałem.
Możesz jakieś namiary podać?
Dzięki.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 09:07:05 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2020, 09:33:33 czas Polski »
Łożysko na  fi 25   nr 6006 z
             na  fi 30   nr 6006 Rs
Pierścienie  kiedyś   dorabiane  przez tokarza - wybrane w środku by obniżyć ich  wagę .
kiedyś widziałem w necie ,że ktoś pierścienie ma  w ofercie , nie wiem czy z łożyskiem .
Offline na_forum
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2020, 11:06:21 czas Polski »
             na  fi 30   nr 6006 Rs
Na YouTube widać, że niektórzy nie używają metalowych tylko że sklejki.
Offline na_forum
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2020, 21:08:18 czas Polski »
             na  fi 30   nr 6006 Rs
Pierścienie........
A jak wygląda u ciebie zakładanie i zdejmowanie łożyska? Trzeba nabijać a potem używać ściągacza? Czy może gładko wchodzą?
Offline Arek15
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2020, 21:23:15 czas Polski »
Nie ogarniam... Łożysko 6006 to zawsze takie samo łożysko. Literki oznaczają modyfikacje... Np osłony teflon,metal, itd. Jak może pasować na fi 25?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 21:25:20 czas Polski wysłana przez Arek15 »
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2020, 22:07:21 czas Polski »
Też jestem  zdziwiony że takie same  numery 6006 a wewnętrzne  średnice 25  i 30 mm . Spisywałem numery z łożysk . ???
ale
nie dawało mi to spokoju po Twojej uwadze , no bo jak może tak  być ? :o
Sprawdziłem jeszcze raz . Okazało się że tak zmyślnie  tokarz dorobił redukcję z  fi 30  na fi  25  ,że trudno  to zauważyć  i dlatego mój błąd w przekazie .Przepraszam :-[
Powinno być  łożysko  6006 z z średnicą  wewnętrzną  30  mm
Offline Arek15
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2020, 05:11:56 czas Polski »
To dobry tokarz byl :)wszytsko wchodzi "suwliwie" czy mocno trzeba wciskać łożyska na wałek?
Offline na_forum
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2020, 20:24:36 czas Polski »
A masz jakieś zdjęcia tych pierścieni?
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2020, 21:26:17 czas Polski »
Zdjęcia  nie  mam .
Pierścienie suwliwie  się zmienia z łożyska jak i ono zakłada  na trzpień frezarki . przekrój ich ma kształt ceownika ,czyli mają wybranie by były  lżejsze .
Do tego , redukcja z fi 30  na fi 25  jest troszkę  szersza od grubości łożyska , by pierścień o niego  w czasie pracy nie obcierał .  Jest  też zrobiona  cienka 2 mm podkładka średnicą większą trochę od  średnicy zewnętrznej łożyska . Zapobiega  ona ewentualnemu spadaniu pierścienia z łożyska podczas pracy .
Offline na_forum
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2020, 21:51:22 czas Polski »
O tej porze mój mózg już chyba wolniej pracuje, bo nie do końca zrozumiałem.
Przeczytam jeszcze raz rano.
