09 Września 2026, 23:03:42 czas Polski
Autor Wątek: jakie deski do konstrukcji szkieletowej szopy ?  (Przeczytany 6827 razy)
Offline werewolf
« dnia: 20 Kwietnia 2020, 11:13:26 czas Polski »
witam
Przymierzam się do zbudowania szopy na narzędzia itp. wielkość 2x3m lub 3x3m.
Chciałbym wykonać konstrukcję szkieletową domku ale zastanawiam się jaki wybrać wymiar desek żeby nie przesadzić że za grube lub za słabe ( bo myślałem na początku by na ramę dać 4x8cm a pionowe wewnątrz grubości ok 2,5cm - o ile znajdę szerokości 8cm)
aha i jakie powinny być odległości w szkielecie?
Budował ktoś jakieś szopy może coś poradzić, by szybko i tanio się budowało? :)
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 11:19:35 czas Polski wysłana przez werewolf »
  • Wiadomości: 7736
Odp: jakie deski do konstrukcji szkieletowej szopy ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2020, 11:27:07 czas Polski »
Ja budowałem kilka
Wylewka zbrojona min 100 mm, około 150mm powyżej gruntu (jej góra).
Konstrukcja (szkielet) z kantówek minumum 40mm x 100mm. Tak samo dach.
Na obicie materiał o grubości min 12mm zamontowany w poziomie na zakładkę min 10mm. Górna listwa nachodzi na tę poniżej.
Na dach OSB 18mm i na to pokrycie z żywicy lub papy.
Rynny obowiązkowo.
Zaraz podeślę kilka zdjęć.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2020, 11:40:58 czas Polski »
Tanio chcesz czy dobrze?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2020, 11:51:57 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline werewolf
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2020, 13:06:52 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź,
w szkielecie ściany wszystkie deski np te 40x100mm? czy słupy na rogach są wymagane grubsze? co ile rozmieszamy deski ?
 co 50cm?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2020, 14:03:54 czas Polski »
40 x 100 to nie deska tylko legar.
Rozstaw max co 600.
Sugeruję co 400mm od środka legara do środka
 Narożniki robisz z 2 legarów skręcając je pod kątem 90 stopni.
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2020, 14:36:29 czas Polski »
Narożnik skrecony od  zewnątrz może być , ale wtedy brak oparcia do wykończenia ścian wewnętrznych , trzeba kombinować.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2020, 15:25:12 czas Polski »
Ja w ten sposób to robię.
