26 Sierpnia 2026, 05:43:56 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka mimośrodowa Festool ets 150/3 czy ets ec 150/3  (Przeczytany 18096 razy)
Offline Damian1988
« dnia: 24 Kwietnia 2020, 11:33:46 czas Polski »
Witam, drodzy koledzy forumowicze z racji tego że będę w najbliższym czasie zmuszony zakupić nową szlifierkę mimosrodową (poprzednia odmówiła współpracy na dobre) zastanawiam się czy warto dokładać sporą sumę do modelu ets ec czy jednak model ets będzie wystarczający. Być może byłby to zakup wraz z którymś z modeli rotex. Dlatego myślę o skoku 3 mm . Zobaczyłem kilka filmów z różnymi testami poczytałem forum i dalej nie wiem. Szlifierka miała by być przeznaczona do pracy z drewnem litym przy budowie mebli ogrodowych, olejowaniu kuchennych blatów i stołów dębowych, tworzeniu mebli. Z drugiej strony być może zakup tylko np rotexa 150 byłby wystarczający? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Szlifierka mimośrodowa Festool ets 150/3 czy ets ec 150/3
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2020, 22:34:50 czas Polski »
Rotexem robię niemal wszystko.
Dwa różne skoki.
Offline Damian1988
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2020, 23:23:08 czas Polski »
Czyli mówisz, że sam rotex 150 będzie również wystarczający do olejowania blatów? Skok 5 mm nie będzie w tym przypadku zbyt agresywny? A jak z porecznoscią tego urządzenia przy drobnych (małych) elementach?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2020, 00:15:43 czas Polski »
Jak małych?
Offline kamij
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2020, 06:24:56 czas Polski »
Jakby co mam rotexa 150 na zbyciu bo u m ie głównie leży.
Offline Damian1988
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2020, 11:59:18 czas Polski »
Liorobert jak uważasz czy np. Zakup rotexów 90 i 150 będzie bardziej uniwersalnym wyjściem niż np rotex 150 i ets 125?odnośnie tych małych elementów mam na myśli np małe krzesełka dla dzieci ponieważ właśnie jestem w trakcie takiej realizacji.
Kamij ja osobiście nie skorzystam z zakupu sprzętu używanego ponieważ, udalo mi się odłożyć troszku grosza na ten zakup to zdecyduje się na nowe urządzenie z pełną gwarancją.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwietnia 2020, 14:44:10 czas Polski »
Ja bym tak kupił.
Online mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2021, 15:13:36 czas Polski »
Temat stary,zeby nie pisać nowego wątku odświeżę ten... Potrzebuję szlifierki do dużych elementów. Obecnie mam szlifierkę mimosrodową 125.W przyszłości planowałem kupić szlifierkę stacjonarną z pasem bezkońcowym,ale to w przyszłości,obecnie brak miejsca. Widziałem w sklepie szlifierki Festool za około 1500 zł. W sklepach internetowych po wpidanwpisaniu iu Festool szlifierka wyszukuje  rotex...  Ten Festool ktorego widziałem  jest szlifierką mimosrodową? Rotex to coś innego? Jak sprawdza  sie Festool przy czyszczeniu dużych  elementów,np blatów. Płaszczyzna wychodzi równa np po sklejeniu kilku pakietów klejonki?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2021, 18:31:48 czas Polski »
Rotex to świetna szlifierka. Ja szlifuję nia nawet małe podłogi. Do blatów się sprawdzi. Są do niej stopy o trzech różnych twardościach. Rotex to połączenie szlifierki obrotowej i mimośrodowej (ascylacyjnej). Dlatego jest taka dobra. Mam też tego typu szlifierkę firmy Metabo. Festool lepszy.
Offline kamij
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2021, 13:34:06 czas Polski »
Ja odpowiem bardziej łopatologicznie dla potomnych. Szlifierki oscylacyjne mają niewielką moc i tylko drżą (oscylują) ruch obrotowy można zatrzymać bardzo łatwo. Szlifierki typu Rotex są dużo mocniejsze, moment obrotowy jest duży dlatego nawet bardzo mocno dociskając szlifierka taka dalej drze, gdzie oscylacyjna stanie w miejscu.
Chociaż odpowiednio operując teoretycznie można osiągnąć zbliżony efekt pracy obiema, jednak w zgoła innym czasie i komforcie. Szlifując szpachle rotexem trzeba bardzo się pilnować i poźniej boli łapa, a zdzierając dębowy blat 5 metrów szlifierką oscylacyjną, trzeba by zarezerwować z tydzień czasu non stop :)
Także kto co woli, najlepiej mieć obie, chociaż ja wolę tak przygotować materiał, żeby nie trzeba było używać rotexa :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2021, 19:25:34 czas Polski »
Rotex jest szlifierką mimośrodową. To oznacza że stopa zarówno drga jak oscylacyjna i jednocześnie jest wprawiana w ruch obrotowy.
Szlifierki oscylacyjne tylko drgają.
Offline marian was12
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2021, 16:40:33 czas Polski »
Ja osobiście do szlifowania blatów używam takiej szlifierki https://hitnarzedzia.pl/festool-szlifierka-mimosrodowa-ets-1505-eq-575057 i się sprawdza w 100%. Ta szlifierka jest mała i poręczna i w porównaniu z Rotex tańsza. Tą szlifierkę co mam wybrałem jedynie ze względu na dość duży skok bo aż 5mm. Mam - sprawdziłem na sobie i POLECAM
Marian
Offline Arek15
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lutego 2021, 21:42:25 czas Polski »
Mimosrodowość oznacza że środek obrotu tarczy na której jest zamontowany papier jest obok środka obrotu wału.dlatego przy szlifierkach podawany jest skok tarczy.rotex to ulepszona wersja szlifierki mimośrodowej gdyż oprócz mimosrodowości posiada ona przekładnie która wprawia w ruch talerz.kreci się on cały czas dodatkowo z wymuszonym ruchem oscylacyjnym. Rotexa znam jako przekładniowa szlifierkę mimosrodowa
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lutego 2021, 15:47:08 czas Polski »
Witam Patrycję. Wedle regulaminu piwrwszy wpis dokonujwmy w dziale Przedstaw Się .
Online mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Września 2021, 21:13:40 czas Polski »
Dziś sprawiłem sobie Rotex 150 FEQ-plus. Mam instrukcję pl ale nie wiem jakie ustawienie do szlifowania zgrubnego,dokładnego i polerowania. Nie wpadłem na pomysł zeby zapytac w sklepie. Duże kropki to wstępne a male dokladne? Duze kropki to polerowanie? Przełączam i żadnej różnicy nie widzę.Jest jeszcze przycisk u dolu ale to chyba do zdjecia talerza szlifierskiego? Do czego służy protektor?
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2021, 21:35:10 czas Polski wysłana przez mario78 »
