08 Lipca 2026, 04:17:07 czas Polski
Autor Wątek: Biurko/sekretarzyk  (Przeczytany 3118 razy)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
Biurko/sekretarzyk
« dnia: 26 Kwietnia 2020, 20:22:07 czas Polski »
Witam, przymierzam się do popełnienia biurka/sekretarzyka w stylu jak na zdjęciu, oczywiście z kilkoma zmianami, jak np. otwierany blat i tylko jedna szuflada.
I tu mam do Was kilka pytań, w związku z tym, że blat ma być podnoszony, chciałbym dać go na jakimś siłowniku/lub jakimś kawałku metalu tak aby nie opadał w tył za bardzo i nie obijał ściany w chwili gdy będzie podniesiony, macie może jakieś linki do czegoś takiego? Coś niezbyt drogiego i dobrego w użytkowaniu?
No i następne pytanie. Nogi. Zastanawiam się, czy mocować je pojedyńczo, czy dać parami na jakiejś listwie? Będą mocowane bezpośrednio do biurka, nie na oramie, więc istotna jest ich stabilność, samo mocowanie nóg na śruby i mufy wkręcone w dno biurka.
Będę dawał foty z postępu prac :)
żeby ściąć i mieć deski, najpierw trzeba, żeby urosło :)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
Odp: Biurko/sekretarzyk
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2020, 20:24:04 czas Polski »
No i foto, bo to dodaje z tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2020, 08:55:49 czas Polski »
A pomyślałeś jak te nogi zamontujesz żeby pod lekkom kątem były w stosunku do spodu biurka?
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2020, 11:35:07 czas Polski »
Dotnę je po prostu pod kątem 10’ a w środek wkręcę mufę albo śrubę. Druga możliwość to przyklejenie tego do jakiejś listwy i montaż tejże listwy do spodu biurka na śruby i mufy.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2020, 12:32:04 czas Polski »
Mufa musi być wkręcona po przyjęciu nogi pod dkisem i prostopadle do płaszczyzny .
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2020, 12:35:36 czas Polski »
To ładny mebelek ale jak pójdziesz na skróty  to wyjdzie paszkwil.
Poszukaj pod hasłem siłowniki to znajdxiesz to czego szukasz do podtrzymania blatu. Jakie zawiasy chcesz zastosować?
Skoro szuflada to po co podnoszony blat?
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2020, 12:36:17 czas Polski »
Tak, wiem o tym :)
A masz jakiś pomysł Apropos siłownika?
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2020, 13:00:08 czas Polski »
Szuflada jest na papiery, które by raziły po otwarciu blatu, a miejsce pod podnoszonym blatem jako miejsce robocze. Co do samych zawiasów to zastanawiałem się nas zawiasami do drzwi harmonijkowych, bo są dość cienkie. Zwykle dostępne w marketach zawiasy splatane są kiepskiej jakości i nie ma miejsca w nich na łby wkrętów. Zawiasy puszkowe nie wchodzą w grę bo nie pasują do takiego mebla. Zastanawiałem się przez chwile nad zawiasami walcowymi, ale znalazłem tylko jakieś cienkie, poniżej 10 mm średnicy, a te wydają mi się za delikatne... szukam na razie..
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2020, 13:01:47 czas Polski »
Kiedyś już takie biurko robiłem, ale chciałbym pójść teraz krok dalej w jakości :)
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2020, 14:06:25 czas Polski »
Zawiasy możesz użyć tego typu jak na zdjęciu.
Siłowniki są różne. Poszukaj odpowiedniego dla ciebie rozwiązania
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2020, 14:48:52 czas Polski »
Dzięki! Przyznam że o zawiasach Kubicy nawet jakoś nie pomyślałem, zawsze kojarzyły ki się jako dość duże, zobaczę może są w jakichś małych rozmiarach :)
Offline kubutek
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 63
  • Forest Ranger
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2020, 23:11:54 czas Polski »
znalazłem również coś takiego, i chyba, na chwilę obecną ku temu się przychylam :)
http://www.okuciaonline.pl/zawias-stolu-vici-45x13mm-180st-ss.html
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2020, 23:33:35 czas Polski »
sugeruję użyć frezarki i odpowiedniego frezu do osadzenia tej zawiasy. Brak regulacji wymusza idealne wykonanie gniazd.
