23 Sierpnia 2026, 19:40:17 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 30699 razy)
Offline mario78
Warsztat
« dnia: 01 Maja 2020, 19:50:24 czas Polski »
Jeszcze dużo wody upłynie ale początki juz są, plan warsztat. Plan budynku mam,13.30 na 9 metrów, wszystkie pozwolenia,prąd pod działkę jest juź podciągnięty,w przyszlym tygodniu mają robić przyłącze wody. W budynku na dole będą filary zeby otwartej przestrzeni było jak najwiecej,oddzielona klatka schodowa i mała łazienka. Materiał juź mam na stan surowy z dachem. I dużo dużo pracy mnie czeka.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2020, 20:01:35 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2020, 07:29:01 czas Polski »
Czytam inne wątki o budowie warsztatu. Zalecacie duzo okien,ja niestety patrzac na fundament po lewej stronie nie mogę mieć okien bo przesunąłem sie najblizej granicy działki jak się dało zeby budynek był jak najwiekszy. Działka to tylko 531 m2. Po bokach będą duże okna a z przodu budynku duże przeszklone drzwi po jego prawej stronie,zamiast bramy garażowej. Na środku drzwi wejsciowe,tez duże dwu skrzydlowe albo pojedyńcze i po bokach dwa przeszklone swietliki,po lewej spore okno. Na górze budynku cześć normalna,mieszkalna. Co tam kiedyś bedzie,nie wiem. To spora inwestycja i nie chcę budować tylko budynku gospodarczego a z możliwością ze moze to kiedyś być budynek mieszkalny. Dół zawsze bedzie mozna dowolnie zagospodarować.Nie planuję rozmieszczenia maszyn,zrobię to jak budynek będzie juz stał. Wiadomo ze każdą przestrzeń mozna zagracić ;) . Wydzielę miejsce na montaż gdzieś z boku.Stanowisko na robienie klejonek będzie demontowane no i maszyny. Co do składowania materiału myślę ze zrobię coś z drewna,estetycznego zeby dobrze wyglądało z budynkiem. Dachówka mam koloru grafitowego,elewacja mysle ze bedzie jasna a co bym bardzo chciał to jasne okna i drzwi,lakierowane jesionowe. Czy podołam,nie wiem ale sprobuję zrobić je sam.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2020, 08:12:38 czas Polski »
Pomyśl o izolacji akustycznej. Po co ci problemy z sąsiadami, a głośno czasami będzie.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2020, 13:04:38 czas Polski »
Pomyślę nad izolacją akustyczną bo z głośną pracą maszyn masz rację.Dziś musiałem zająć się pracą na budowie bo koparka nie wszedzie miała możliwość podjechać
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2020, 13:07:43 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maja 2020, 15:49:00 czas Polski »
Dzis ruszyły prace nad warsztatem,nie mam czasu sprawdzic włosówki a taki ciekawy jestem ;)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Maja 2020, 15:30:30 czas Polski »
Widac juz jak warsztat ma wyglądać. Mowilem ze nie planuję rozstawiania maszyn jednak jeszcze trochę i bedzie trzeba planować gniazda i oswietlenie przy prowadzeniu instalacji elektrycznej.
Offline tayjkt
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2020, 15:39:37 czas Polski »
Fajny warsztat się zapowiada, ja też planuję u siebie powoli, mam gotowy budynek gospodarczy, ale trzeba w nim remont zrobić i mam małe okna w swoim budynku.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Czerwca 2020, 17:58:54 czas Polski »
W tym tygodniu pogoda nie dopisała na budowę więc prace ruszyły od dziś. Szalując filary na trzy strony słupa dałem peszle i przeciągnę nimi instslację. Myśle ze w warsztacie gniazd powinno być sporo. Z jednej strony dam 220 a pozostałe siłowe
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Czerwca 2020, 22:52:51 czas Polski »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwca 2020, 17:48:42 czas Polski »
Peszle nie są bardzo duzej średnicy. Przy zalewaniu filarów były odpowiednio naciagniete. Strop jest z teriwy i w środku przeprowadziłem instakację. W duzych drzwiach bedzie stala piła miedzy filarami wyrownarka a po drugiej stronie grubosciowka wiec materiał bedzie zataczał koło od piły do wyrownarki,grobosciowki i piły. Z boku wyrownarki i grubosciowki będzie po 3 metry wolnej przestrzeni na stanowisko do klejenia. Inne maszyny sa juz mniejsze więc rozmieszczenie mniejszych maszyn zajmę sie jak bedzue na to czas. Pogoda dalej kiepska wiec prace idą raczej powoli.
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2020, 17:51:10 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline tayjkt
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwca 2020, 15:39:18 czas Polski »
Jaki jest koszt takiego stropu z teriwy?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwca 2020, 19:17:33 czas Polski »
Tak mniej wiecej materiały i beton bez kosztów wykonawcy około 12 tys.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2020, 21:57:18 czas Polski »
Strop juz gotowy,zalany jakiś czas temu i czekam az bedzie mozna zscząć dalsze prace. Posadzka w warsztacie bedzie robiona mikrokretem,tak to sie chyba zwie. Czy to dobry pomysł zeby dać styropian w posadzkę?Maszyny trochę ważą
Offline tayjkt
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lipca 2020, 08:53:41 czas Polski »
Też czeka mnie posadzka i na pewno trzeba coś dać bo strasznie ciągnie zimno po nogach bez izolacji, ja rozważam styrodur jest mocniejszy od styropianu i bardziej odporny na ściskanie. Jak buduje się domy na płycie to właśnie daje się styrodur więc powinien wytrzymać obciążenie maszyn. Pytanie tylko czy gęstości 300 wystarczy czy trzeba dać lepszy (droższy) 500 lub 700. Po za tym styrodur ma grobość 4-5 cm.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2020, 13:46:01 czas Polski »
Mogę Wam pokazać dalszy etap prac. Nie są  to jakies wielkie roznice od ostatniego razu kiedy pisałem w tym wątku ale wazne ze do przodu ;)
Zostanie mi wyciągarka elektryczna uzywana do wciągania zaprawy, zastanawiam sie nad zamontowaniem jej w warsztacie po skonczeniu budowy? Okna chcę  drewniane.Jakie drewno bedzie sie do okien i drzwi nadawało?
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2020, 13:53:57 czas Polski wysłana przez mario78 »
