22 Czerwca 2026, 23:47:18 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 29026 razy)
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #135 dnia: 22 Stycznia 2026, 21:35:43 czas Polski »
Dziś zacząłem moje krótkie ferie i przyjechałem.na budowę.
Stelaż zrobiłem,zamontowałem reż schody strychowe czy jak to się tam nazywa. W łazience mam bidetkę do której chyba nie wiem jak się zabrać z montażem. Brak.mi doświadczenia.
Bidetka Galatea Design.
https://www.swiatlazienek.com.pl//p119502,galatea-design-retro-bidetka-z-mieszaczem-sluchawka-i-wezem-brushed-gold-gdv63bbrg.html
Jutro zrobię zdjęcie na budowie.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2026, 21:39:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #136 dnia: 23 Stycznia 2026, 09:11:24 czas Polski »
Cześć.
Jedno pytanie.
Czy ta raczka biała na bidetce służy do regulacji temperatury czy tylko do odrecena i zakrecenia wody?
Czy masz zbliżenie jak wyglada przygotowane wyjście ze ściany na bidetkę?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #137 dnia: 23 Stycznia 2026, 14:25:17 czas Polski »
Zaraz zrobię.Kilka problemów rozwiązałem a kilka dalej jest. Płytki względem muszli wc,symetria,początek i koniec,jak zacząć,od całej czy połowy płytki.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 14:34:32 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #138 dnia: 23 Stycznia 2026, 20:19:36 czas Polski »
W tym przypadku zdecydowanie fuga w polowie stelaża. Unikaj wąskich docinek na końcach ściany.
Sugeruję a by po docięciu płytki przy prostopadłej scianie kontynuować od rogu odcietym kawalkiem.
Dzięki temu będzie wyglądać jakby była cała płytka. Szczegolnie w przypadku tego wzoru.
Bardzo fajny swoją drogą
Czy tz bidetka ma wbudowaną komorę mieszającą ciepłą i zimną wodę?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #139 dnia: 23 Stycznia 2026, 20:27:36 czas Polski »
Tak,bidetka ma mieszacz wody wbudowany. Usiadłem i patrzyłem aby wc środek wychodził na łączeniu płytek. Problem jest z rewizją bo tutaj trzeba kombinować z dwiema płytkami ale już mam na to pomysł. Nie chce wycinać prostokątów w płytce na rewizje dlatego też kupiłem przycisk kontowany z boku.
Bidetke przykręcę do skleiki za stelażem, podobnie z przyciskiem pmeumatycznym,bidetka i przycisk wyjdzie w połowie płytki. Wymieniłem odplyw liniowy. Jakie wiertła otwornice kupić do wiercenia w płytce? Jakie tarcze,nie mam profesjonalnych narzędzi do układania płytek podstawowe. Myślałem aby kupić małą szlifierkę Proxxon wo płytek i wycinania detali.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2026, 20:38:38 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #140 dnia: 24 Stycznia 2026, 13:55:05 czas Polski »
Zabudowa zrobiona. Odpływ liniowy kopertowy.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2026, 13:57:18 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #141 dnia: 01 Lutego 2026, 07:32:40 czas Polski »
W między czasie okazało się że tynki są kiepsko zrobione,przy próbie malowania wyszło że trzeba położyć gładzie. Tynki chciałem cementowo wapienne. Mój ojciec kiedyś miał firmę budowlaną która zajmowała się budowa domów,ściany,stropy,tynki,schody itd z różnych materiałów,też kamień.  Kiedy tynkowali na końcu dawali szlichta,miękki piach, wapno,biały cement zacierany pacami filcowymi i wychodziło świetnie,przedewszystkim równo.  Ojciec ma 83 lata i tą pracę wykonywała ekipa która znalazłem w ogłoszeniu. Szczerze tak się złożyło że nie widziałem ich na oczy bo z jakiegoś powodu nie mogłem podjechać na budowę,mam 300km. Tynki są fatalne 😞
Zawsze unikałem budowlanki i nie chciałem się uczyć przy ojcu,teraz sam dla siebie chce się nauczyć.  Gładzie spróbuję zrobić sam,już w lazience robiłem i wyszło dobrze. Do szlifowania używam zyrafy i szlifierki 150/3.,narożniki szlifuję kostkami na twardej gąbce. Ale nie o to chce zapytać.  Kleje i materiały do hydroizolacji kupiłem firmy Sika.
Na podłogę mam mozaikę ceramiczna na siatce w arkuszach 30x30cm.
Odpływ kopertowy zaplanowałem aby cięcie płytek,arkuszy wychodziło jedna całą płytka na każdym rogu na skos.Takie płytki są dość wiotkie więc potrzebuje krzyżyków aby mozaika trzymała wymiar i będę dawał nawet w środku arkuszu. Samo układanie zacznę od narożnika gdzie jest koperta odpływu i od wejścia do łazienki. Myślę dać listwę po długości aby mozaika trzymała linię. Czy dobrze kombinuje? Na budowę planuje jechać za dwa tygodnie więc to pytania na sucho 😉 Muszę kupić tarcze i wiertła do obróbki płytek,co będzie dobrze?
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2026, 07:36:50 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #142 dnia: 21 Lutego 2026, 05:49:04 czas Polski »
Cześć
W poprzednim weekend zrobiłem hydroizolacje, dziś planuje i chyba zacznę kleić mozaikę ma podłogę. Myślałem że płytki będą proste do pracy,miska wc dobrana do stylu i pierwszy problem z wystającymi cokołami.Profil  cokoła trzeba będzie ściąć od szablonu do zera z pierwszego zdjęcia. Drugie zdjęcie i grzejnik, pudełka to meble. Miałem przesunac o płytkę w prawo ale wtedy grzejnik wyjdzie obok szafki wysokiej przy wc. Z kolei teraz jest blisko szafki umywalkowej,ale chyba tak zostawie
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2026, 06:02:27 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #143 dnia: 21 Lutego 2026, 12:07:14 czas Polski »
Rozplanowanie może przyprawić o ból głowy.
Powodzenia
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #144 dnia: 21 Lutego 2026, 20:59:17 czas Polski »
Oj tak.... Może a jeszcze bardziej kiedy doświadczenie brak w tym temacie. Lirorobert,pisałeś o sklejaniu rur kanalizacyjnych. Ja musze przykleić gumową uszczelkę,redukcję do mrletalowego odpływy,czym przykleić?
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2026, 21:01:13 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #145 dnia: 21 Lutego 2026, 21:41:44 czas Polski »
Moźesz pokazać dokładniej co z czym skleić i napisać dlaczego?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #146 dnia: 23 Lutego 2026, 18:56:52 czas Polski »
Następnym razem bo już jestem w mieszkaniu. Na budowę może pojadę za 3 tyg to zrobię zdjęcia.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #147 dnia: 28 Marca 2026, 20:05:27 czas Polski »
Mozajka zrobiona. Co dać między płytki a podłogę drewniana,nie chce progu.
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2026, 20:08:52 czas Polski wysłana przez mario78 »
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #148 dnia: 29 Marca 2026, 10:49:14 czas Polski »
Sil8con wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
Dobra robota.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #149 dnia: 29 Marca 2026, 18:58:17 czas Polski »
Myślałem o korku takim z 10mm ale to tak tylko moje wymysły.
