26 Lipca 2026, 08:36:46 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 29994 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #150 dnia: 30 Marca 2026, 00:25:57 czas Polski »
Też można. Jak szeroka jest przerwa pomiędzy płytkami i drewnem?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #151 dnia: 30 Marca 2026, 05:03:48 czas Polski »
Jeszcze podłogi nie układałem  więc mogę regulować. Jaka zostawić?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #152 dnia: 30 Marca 2026, 08:57:08 czas Polski »
Ja daję 2-3 mm jesli parkiet jest klejony, 3-5 mm jak nie klejony do podłoża.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #153 dnia: 30 Marca 2026, 15:39:18 czas Polski »
Ok,dzięki.  Klej do parkietu,jaki wybrać?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #154 dnia: 30 Marca 2026, 21:38:43 czas Polski »
Tu to już nie pomogę.
Tu w Anglii są inne kleje niż w Polsce.
Offline mianek
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #155 dnia: 01 Kwietnia 2026, 07:32:26 czas Polski »
dawniej był 5-10-15-20 uważany za "coś lepszego". dziś poleciłbym Ci Mapei albo Sika
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #156 dnia: 08 Kwietnia 2026, 20:44:13 czas Polski »
Łazienka na gorze
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #157 dnia: 11 Kwietnia 2026, 13:34:16 czas Polski »
Jeśli chodzi o pytanie przyklejenia rury do odpływu to wygląda to tak.
W maju będę chciał zamontował wc,rury kanalizacyjne bo miska jest na sucho,pomożecie,nie chce popełnić błędu.
Na sucho łazienka,szafka będzie zrobiona od nowa trochę niejsza.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2026, 13:38:21 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #158 dnia: 11 Kwietnia 2026, 20:43:14 czas Polski »
Na dziś skończył się mój czas na budowie. Jutro rano wracam do mieszkania. Szafka którą postawiłem bedziecrobiona od nowa,mniejsza i inny kolor. Obok będzie slupek w podobnym stylu.Za dwa tygodnie zamierzam wrócić na dłużej więc pracy szykuje się sporo. Temat dotyczył budowy warsztatu bo na dole ten warsztat jeszcze jest ale jednak przeniosę go do budynku który chce zacząć robić w maju. Zgłoszenie jest zatwierdzone więc będę działał. Pytanie do  Liroroberta,temat może zostać w wątkach dotyczących warsztatu? Dół będzie jednak zaadoptowany na mieszkalne.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #159 dnia: 12 Kwietnia 2026, 10:53:35 czas Polski »
Oczywiście że nie ma problemu.
Tak jak Jarek prowadził kanał również z tematami pokrewnymi domowi tak i tutaj kożemy poruszać róźne tematy związane z pracami domowymi.
Odnośnie podłączenia stelaża to jeszcze nie połączyłeś go do kanalizacji?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #160 dnia: 12 Kwietnia 2026, 17:04:14 czas Polski »
Miska wc jest zakręcona ale nie podłączyłem. Nie mogę sprawdzić bo rura kanalizacyjna wychodzi tylko poza dom. W tym tygodniu mają przyjść i połączyć dom do kanalizacji wtedy będę mógł sprawdzać czy nie cieknie.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #161 dnia: 26 Kwietnia 2026, 06:23:32 czas Polski »
utlenia się na zielono od wilgoci. albo jedziesz lakierem bezbarwnym do miedzi/aluminium etc. jak chcesz wypolerowany rudy, albo zamalowujesz po zagruntowaniu w kolor tła (ściany/podłogi) farbą akrylową czy też do metalu. lakierem nie próbowałem, ale hydraulik mi sugerował, że ładnie może wyjść póki miedź się nie zabrudzi...
Wracam do tematu. Rurki od baterii wannowej są w podłodze więc wymiana będzie bardzo problematyczna. Chcę zabezpieczyć lakierem bezprawnym ewentualnie trochę przyciemnić.  Lakier do miedzi lub aluminium? Jakieś powłoki poprawiające przyczepność?
Znalazłem cos takiego:
Rustins Metal Laquer
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2026, 06:27:56 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #162 dnia: 29 Kwietnia 2026, 21:59:17 czas Polski »
Dziś podłączyłem. Był mały problem bo dolna rura od miski do stelaża była o 9 cm za krótka. Dokupiłem nowy zestaw rur i podłączyłem,niby nie cieknie.
Dokupiona rura na ostatnim zdjęciu,w ogóle nie przycinałem z długości. Dość długo mi z tym zeszło ale niby jest ok.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2026, 22:10:23 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #163 dnia: 30 Kwietnia 2026, 05:47:27 czas Polski »
Przy wc ma być szafka do sufitu. W tym miejscu idą rury od solarów i kanalizacyjna do naczynia zbiorczego. Między kominem a zabudowa wc jest uskok. Zastanawiam się nad zrobieniem szafki skośnej że skosem w stronę WC. Wtedy może nie będzie takiego gabarytu ostrej krawędzi przy samym wc.
Dobrze kombinuje czy to zły pomysł?
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2026, 05:49:29 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #164 dnia: 01 Maja 2026, 18:54:22 czas Polski »
Poprawiłem miskę wc,dałem inne wytłumienie z zestawu miski. Zamontowałem grzejnik. Nad płytka muszę poprawić gładzie malowanie,meble i baterie. Szafkę między grzejnikiem.a wc zrobię na prosty,nie w skosie.
« Ostatnia zmiana: 01 Maja 2026, 19:03:54 czas Polski wysłana przez mario78 »
