22 Października 2026, 08:05:23 czas Polski
Autor Wątek: Warsztat  (Przeczytany 33447 razy)
  • Wiadomości: 7739
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #45 dnia: 23 Listopada 2022, 12:51:20 czas Polski »
Zrób węższy, a wystajace brzegi  balkonu użyj  jako dodatkowy daszek wkoło przedsionka.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #46 dnia: 23 Listopada 2022, 13:32:24 czas Polski »
Możesz pokazać taki przedsionek? A może mniejszy przed okienko?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Maja 2024, 17:20:27 czas Polski »
Dziś maszyny zawiozłem do warsztatu. Jeszcze wyruwniarka została na następny raz.
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2024, 17:28:03 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Marca 2025, 05:14:47 czas Polski »
Budynek był stawiany na warsztat,dół całkowicie przeznaczony na działalność, góra do ewentualnego mieszkania. Już kilka lat jak przeniosłem się do Warszawy,mieszkam w mieszkaniu i pracuję na etacie. Było nawet ok ale jak wiecie w sierpniu ubiegłego roku urodziła mi się córka i zrobiło się ciasno,mi chyba też brakuje podwórka,dostępu do narzędzi.Spotkałem się z Hydraulikiem aby ustalić co będziemy robić bo chcę wykończyć dom. Na początek będę chciał zrobić górę,dół jeszcze zostawię z maszynami. Po przeprowadzce trzeba będzie zacząć żyć w lubelskim a w mojej miejscowości nie ma takiego wyboru pracy jak w Warszawie. Nie mam też tyle pieniędzy aby wykończyć cały budynek.
Zaczynamy jeździć i oglądać podłogi płytki i tutaj nie bardzo możemy się dogemadac co do podłóg.  Ja chce drewno,żona panele że względu na łatwiejsze użytkowanie. Znajezlismy podłogę ktira jest w miarę ok,choć cena 280zł 1m nie jest dla mnie tania. Podłoga to zwykła deska dębowa, zabezpieczona woskiem albo olejem. Pomyślałem czy by nie  spróbować zrobić taką podłogę, maszyny mam,drewno kupię i będę sezonował bo do lipca muszę poczekać na hydraulika. Czy to ma co sens,dam radę?
  • Wiadomości: 7739
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Marca 2025, 11:12:28 czas Polski »
Na 100% dasz radę.
Przygotowuję wątek poświęcony podłodze.
Podpowiem jak ja zaoszczędziłem klientce kilka tysięcy funtów.
W jej przypadku podłoga z odzysku z jej domu wiec kisz zakupu żaden, ale spróbuj kupić deski z demontażu. Ja te na grubościówce zestrugałem do potrzebnego wymiaru i przykleiłem. Bez wpustów. Na styk. I jest super.
W moim przypadku ponieważ jest ogrzewanie podłogowe to najpierw przykleiłem do podłogi sklejkę 12 mm i na nią deski strugane do 9mm.
Sorawdza się i działa idealnie. Pamiętaj że jeśli dom jest jeszcze nie ogrzewany to trzymanie materiału w nim tylko drewnu zaszkodzi.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Marca 2025, 11:23:14 czas Polski »
podłoga to potrzebna  przestrzeń na zmieszczenie jej  oraz legarów . Ułożenie i wykończenie  zrobisz sam  .Przygotowanie desek do frezowania wręgów też zrobisz .
Zostaje zrobienie wręgów i tu dobrze wychodzi jak jest robione zazwyczaj na strugarce czterostronnej
Wtedy poszczególne deski są równo szerokie na całej swej długości i dobrze dociskane wszelkie jej  krzywizny . Tak obrobione ,pomimo ich krzywizn w różnych kierunkach ( a zdarza się często ) przy układaniu na legary się prostują po wejściu we  wręgi .
Ja robiłem tak podłogę  ( czy  boazerie )na frezarce dwuwrzecionowej ,gdzie jedno wrzeciono jest  na stałe ,a drugie dosuwa się szybko na pożądaną szerokość  deski ,do tego przed i za frezem walce dociskowo/ ciągnące .Z racji wieku  to już teraz nie pracuję.
  • Wiadomości: 7739
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Marca 2025, 23:18:06 czas Polski »
Można bez legarów. Zależy jak schody zrobione.
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Czerwca 2025, 13:28:56 czas Polski »
Chcę zamówić drewno do prac w budynku.
Na podłogę wezmę calowki.  Ba trepa dwójkę, podstopni też calowka. Co z podestem na schodach?
Kuchnie,frontu chce zrobic z jesionu też calowka. Na podest jaka grubość?
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Czerwca 2025, 18:32:44 czas Polski »
Zapomniałem dodać zdjęcia schodów
  • Wiadomości: 7739
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #54 dnia: 02 Czerwca 2025, 08:52:23 czas Polski »
Masz na myśli ten zabieg pomiędzy sekcjami schodów?
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #55 dnia: 02 Czerwca 2025, 12:18:36 czas Polski »
Z racji ,że wysokość podniesienia  na wszystkich  stopniach powinna być równa jak i podestu , to Ty musisz wiedzieć jaka grubość desek  podestowych
Normalnie to grubość taka  jak  stopni . Możesz  zrobić cieńszy z doklejką pogrubiającą jako   nosek i kleić całość do betonu, Jak będziesz podest podnosił ponad  beton to materiał grubszy by sie nie uginał .
Możesz podest obramować w około deskami  ( lub z trzech  stron ) a w środek dać wypełnienie , Daje to zysk na materiale( Krótsze elementy) ładny  widok podestu , mniej punktów zsychania drewna .
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #56 dnia: 02 Czerwca 2025, 14:09:23 czas Polski »
Tak podest pomiędzy schodami
Podest z trzech stron obłożyć listwami zaciętymi pod kątem 90° coś rama obrau? Pytałem o grubość bo podest będzie ciężki z grubości 40mm,takie będą stopnie.
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Czerwca 2025, 16:31:10 czas Polski »
Podest robisz tak
Z trzech stron ( patrząc od  frontu podestu i po bokach  z lewej i prawej strony , a z tył nie .Czyli litra  U )
robisz to z desek 40  mm o szer.150 do 200 mm  .
Frontowa deska  jest  jako nastopnica i ma  dwie po  bokach (ich połączenie  na  90 * ) .Miedzy te dwie  boczne  w których robisz  z boku  rowek ,  wkładasz  wypełnienie po kolei , z desek ( też mają rowki na sztorcach ,by wkładać tam obce pióro ) Wypełnienie może być z węższych desek z tym że ostatnia  pod  ścianą szeroka ,by po późniejszym  oblistwowaniu schodów , wyglądało to jako szeroka  rama z wypełnieniem . Z tył od  ściany wypełnienie ściśniesz  klinami ( jak się zeschnie zawsze  można docisnąć ) Zostawione przerwy montażowe przy ścianach zakryjesz jak  będziesz całe  schody obkładał listwami przyściennymi .
taki podest  ładnie wygląda jak krawędzie desek maja mała fazkę
Offline mario78
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #58 dnia: 04 Czerwca 2025, 20:14:55 czas Polski »
Szukałem zdjęcia takich schodów w sieci aby podejrzać ale nie znalazłem. Może źle szukam?
  • Wiadomości: 7739
Odp: Warsztat
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Czerwca 2025, 06:21:05 czas Polski »
Cześć.
Szukasz inspiracji jak ułożyć deski na podeście czy jest inny problem?
